Mz Es 250/2 Trophy |
Endrju057
Motocykl: MZ ES 250/1
Wiek: 66 Dołączył: 15 Wrz 2015 Posty: 40 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2022-05-19, 09:42 Mz Es 250/2 Trophy
Witam kolegów.
Kupiłem Trophy w absolutnym oryginale, 3 tys. km na liczniku, stała 50 lat nie odpalana. Mz-etka nigdy nie widziała śrubokręta. Brak iskry to był jedyny problem, wystarczyło przeczyścić styki.
Teraz najważniejsze, w skrzyni zero oleju. Wlałem MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W40 i po paru kopnięciach silnik odpalił (mieszanka paliwa jak na dotarciu). Przy ruszaniu z 1 biegu sprzęgło zabierało na samym końcu więc wyregulowałem linkę przy klamce dając więcej luzu. Podczas jazdy sprzęgło nie ślizgało się a biegi wchodziły płynnie, bez zgrzytów. Tak zrobiłem ok 20 km. Po paru dniach chcę odpalić silnik i starter raz się ślizga bardziej, raz mniej. Luz na lince ok 3-4 mm
Pytanie brzmi:czy skleiły się tarcze, a może ze względu na brak oleju korki wysuszyły się i wystarczy odpalić i pojeździć na półsprzęgle ?
Pozdrawiam. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2022-05-20, 10:01 Re: Mz Es 250/2 Trophy
Endrju057 napisał/a: | Witam kolegów.
Pozdrawiam. |
Po co wlewałeś taki olej?
Jaki olej podaje instrukcja obsługi motocykla?
Ja wlałem do takiego " odstawionego" kiedyś motocykla zwykły Hipol 80W90,odpaliłem, pojeździłem, spuściłem starą "zupę olejową" ze skrzyni biegów, ponownie wlałem Hipol i wszystko działa do dzisiaj.
Myślę,że w skrzyni było pozostałości starego oleju, wszystko się wymieszało.Spuść, zobacz czy nie ma fusów starego oleju,zalej Hipolem 80W90.
Stare sprzęgła nie lubią nowych ,wysoko gatunkowych olejów... |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Endrju057
Wysłany: 2022-05-20, 13:16
Wyczytałem na forum, taki ktoś polecał. Spróbuję tak zrobić jak radzisz, oby pomogło.
Dzięki. |
Wysłany: 2022-05-20, 22:17
Może stożek podziękował, skoro luz na lince, a kopniak omyka lub tarcze się zablokowały.
Jak sprawdzisz stan oleju, to sprawdź czy jesteś w stanie odpalić. |
Endrju057
Wysłany: 2022-05-21, 09:35
Spuściłem olej ale sprzęgło nadal ślizga się i nie odpalę z kopniaka. Na pierwszym biegu kręcąc tylnym kołem jest ok, czyli na popych powinna odpalić, ale ze względu na wiek poproszę kolegę i pociągnie mnie na lince. Dodam że mając na 1 biegu nacisnę klamkę sprzęgła ok 5 mm ( luz wynosi 3 mm) i już sprzęgło wysprzęgla i tylnym kołem mogę obracać. |
Ostatnio zmieniony przez Endrju057 2022-05-25, 08:17, w całości zmieniany 1 raz |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
Wysłany: 2022-05-21, 14:29
Czy Kolega probowal ustawic mechanizm wyciskania sprzegla w lewej pokrywie silnika?
Przy podobnych objawach, w silniku ETZ dosc dlugo nie jezdzonym, u mnie to pomoglo. |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
Endrju057
Wysłany: 2022-05-24, 12:11
Próbowałem, nie pomogło. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2022-05-26, 08:48
No to motocykl na boczek i trzeba kapę od strony sprzęgła ściągać, inaczej nie dowiesz sie prawdy... |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Endrju057
Wysłany: 2022-05-27, 08:45
Sprzęgło opanowane, mam nadzieję Bez oleju w silniku Mz- tka pociągnięta na 1 biegu odpaliła bez problemu i po przejechaniu 50 m na lekko wcisnientym sprzęgle wyraźnie poczułem jak sprzęgło pusciło i zaczeło wysprzęglać na 1/4 wciśniętej klamki. Zgasiłem silnik, kopnąłem starterem i Mz -ka odpaliła. Przejechałem z przerwami jakieś 200 m nadal na wpół wciśniętym sprzęgle jednocześnie lekko naciskając tylny hamulec. Nastepnie wlałem olej Hipol 80W90 odpaliłem silnik i ponownie zrobiłem ok. 200 m, nadal na wpół wciśniętym sprzęgle. Po tych zabiegach moto odpala za każdym razem a biegi wskakują płynnie. Zobaczę za kilka dni czy ze sprzęgłem jest wszystko ok.
Wniosek: korki na tarczy wysuszyły się przez fakt, że w silniku nie było oleju (prawdopodobnie wyciekł przez ten czas) oraz moto nie był odpalany przez 50 lat . Gdy zalałem silnik olejem i zrobiłem pierwszą przejażdżkę wszystko było ok, do momentu aż korki napęczniały przez kilka dni i przy próbie odpalenia kopniak już się ślizgał.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
podrawiam
Endrju |
