tuleja wahacza MZ TS 250/1 |
| Autor |
Sioux
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 49 Dołączył: 21 Cze 2015 Posty: 6 Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2024-02-15, 07:20 tuleja wahacza MZ TS 250/1
Czołem!
Po 3 dniach walki udało mi się wybić oś wahacza w mojej MZ TS 250/1
Oś jest na złom, wyszła razem z dłuższą tuleją, a krótsza tuleja razem z gumą została. Wybijanie tej krótszej tuleji nie bardzo idzie. Prasy nie mam, a nawet jakbym miał, to bałbym się żeby nie pogiąć wahacza. Myślę, żeby palnikiem gazowym wypalić tą gumę, to wtedy może ta tuleja już łatwo wyjdzie?
Tylko czy intensywny palnik nie zaszkodzi wahaczaowi? Nie rozhartuje go albo coś?
Ewentualnie jak macie jakieś lepsze sposoby na usunięcie tuleji w wahaczu, to pls napiszcie!
Pozdrawiam!
Sioux |
Veteran
Motocykl: Była MZ TS 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 66 Dołączył: 20 Gru 2012 Posty: 218 Skąd: IRL
Wysłany: 2024-02-17, 03:44
| Prawdę mówiąc, nie pamiętam jak dokładnie ten wahacz wygląda, ale kiedy w wahaczu samochodowym nie idzie wycisnąć , czy wybić tulei, to nacina się brzeszczotem. Od upodobania zależy w ilu miejscach. Po kawałku się wypchnie, wybije. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 324 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2024-02-17, 09:10
| Wyprasujesz to w duzym imadle, potrzebna albo duza nasadka albo rura o srednicy takiej jak wahacz, do tego pret, inna mniejsza chocby nawet sruba zeby wycisnac tuleje stalowa z gumowej. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
Sioux
Wysłany: 2024-02-23, 08:44
| Dzięki @TheMZman. Udało się dokładnie tak jak mówiłeś! Czy myślisz że w drugą stronę też się uda? Tzn. czy za pomocą imadła wcisnę nowe tuleje z gumami? I czy lepiej kupować takie zestawy, co tuleje i gumy są osobno, czy już zintegrowane razem? |
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Pomógł: 17 razy Wiek: 34 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 869 Skąd: Ostrów Wlkp.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-02-23, 10:54
Musisz miec zestaw narzedzi zeby te tuleje wprasowac.
Tak jak Wolf pisze, te z linku sa jedyne sensowne. |
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
Marconi
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2022 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 2024-02-23, 21:51
Oto moja metoda wciskania metalowej tulei w tą gumę beż prasy.
Stożek prowadzący/rozpychający zrobiony z długiej nasadki oszlifowanej. Dużo mydła i całość wchodzi bez większej siły.
Gumy muszą być osadzone na odpowiednie głębokości startowe odpowiednio 5mm i 15mm bo mają odpowiednio wypełnić otwory w wahaczu.
To musi być ten zestaw z linka wyżej np od JM z krótkimi tulejami gumowymi. Wszystkie gumy dlugie z osadzonymi w środku juz tulejami stalowymi to chiński szajs że aż zęby bolą.
Sioux
Wysłany: 2024-02-28, 08:45
Dziękuję Panowie! Kupię chyba od razu dwa zestawy mając na uwadzę krzywą uczenia się
Znając swoje mechaniczne umiejętności, to pierwsze próba ma duże szanse skończyć sie katastrofą.
Pozdrawiam! |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-05-16, 07:37
| Panowie odkopie temat jakie są wymiary startowe gum w wahaczu MZ TS 125 ?? |
