Krzywe zawiesznie przód Mz Ts 125
ralf93
Motocykl: MZ ES 250/2 MZ TS125
Wysłany: 2025-03-27, 16:46   Krzywe zawiesznie przód Mz Ts 125
Witam. Składam moją teeske po remoncie i natknąłem się na pewien problem. Otóż po zmontowaniu przedniego zawieszenia górna półka jest skręcona względem koła, przez co kierownica wychodzi krzywo. Montowałem w kolejności z książki próbowałem trochę naginać nogami koło, ale to nic nie pomaga, układ wraca cały czas do tego samego położenia. Lagi sprawdzałem na bicie na prowizorycznych pryzmach z łożysk. jedna ma bicie 0.02 druga 0.05 czyli teoretycznie mieści się w tolerancji. W celach badawczych zamieniłem teleskopy miejscami, myśląc że jeśli coś jest w nich krzywe to półka górna będzie przekrzywiała sie w druga stronę, natomiast nie dało to rezultatu spodziewanego, nadal półka leci w tę samą stronę. Skończyły mi się właściwie pomysły co może być nie tak. Możliwe że półki są krzywe? Przy ugięciu nic się nie blokuje zawieszenie pracuje płynnie. Aha lagi 35mm.
Wysłany: 2025-03-27, 17:30
Może być skrzywiona sama dolna półka, poza tym zawieszenia nie skręca się na sztywno tylko wszystko ma być luźne i trzeba popracować zawieszeniem żeby się ułożyło.
ralf93
Wysłany: 2025-03-27, 18:34
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Tak robiłem.
Wysłany: 2025-03-27, 20:15
Widocznie coś masz krzywe.
ralf93
Wysłany: 2025-04-01, 17:20
Problemem była dolna półka. Po wymianie na inną, wszystko jest prosto.
Wysłany: 2025-04-02, 09:46
ralf93 No i super, że poinformowałeś. Na przyszłość już będzie wiadomo od czego zacząć :wink:
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 14
