Łozyska do silnika
Podstawowe problemy
Macius08
Łozyska do silnika
Post autor: Macius08 »
Na początku zapewniam nie jest to temat o tym jakie łożyska idą do silnika. Mam do was pytanie w szególności do tych którzy zamawiali łożyska skf. Zamówiłem łożyska na silnik i przyszły do mnie w plastikowych woreczkach bez tego tekturowego opakowania. Oczywiście nie są to jednorazowe foliówki bo mają napis skf i rodzaj łożyska ale dziwi mnie to bo fagi przyszły do mnie w normalny sposób tekturowe pudełko oraz folia w której siedzi łożysko. Czy powinienem się martwić czy jest to w zupełności norma.
Awatar użytkownika
Post autor: mar09 »
Nie masz czym się martwić, taka norma, często SNR również tak pakuje. No ale ja bym SKFa C4 TNG/TN9 nie pchał na wał, szybko dostają luzów.
Macius08
mar09 pisze:Nie masz czym się martwić, taka norma, często SNR również tak pakuje. No ale ja bym SKFa C4 TNG/TN9 nie pchał na wał, szybko dostają luzów.
U mnie łożyska na wal idą c3 na stalowych koszyczkach. Zostawiać czy zwracać i brać faga?
Edit: motocykl to tropka 250 es/2
Awatar użytkownika
Post autor: mar09 »
Macius08 pisze:U mnie łożyska na wal idą c3 na stalowych koszyczkach.
Swoje przejadą chyba że masz porobione, tylko montuj na ciepło.
Macius08
mar09 pisze:
Już raz to przerabiałem hahaha. Łożysko na 2 godzinki do zamrażalnika a karter cały do 100 stopni i łożyska wpadają haha
Awatar użytkownika
Post autor: Seba_830 »
Wystarczy nagrzać karter i wystarczy. Mrożenie w zamrażalniku tak naprawdę niezbyt dużo daje, a przy późniejszym ogrzaniu takiego zmrożonego łożyska w ciepłym karterze powstaje wilgoć .
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
Seba_830, Zgadza się. Nigdy nie mroziłem łożysk czy też wału żeby je nałożyć. To bujda na kołach.
Aluminium ma wyższą rozszerzalność niż stal łożyskowa.
ODPOWIEDZ
