Przesunięty przez: kosior30
2025-07-25, 14:30
Ocena stanu świecy
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-25, 12:51   Ocena stanu świecy
Witam panowie możecie ocenić świece pod względem czy ma uboga czy bogatą mieszankę moja ts ??
Wysłany: 2025-07-25, 14:32
Zdecydowanie zbyt bogato, albo jazda na krótkich dystansach i niskich obrotach. Przy pozostawieniu MZ na jałowym "żeby sobie popyrkała" też tak będzie świeca wyglądać. Wygląd świecy oceniamy po przejechaniu co najmniej 10km po trasie.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-25, 14:36
Aha no to u mnie jest narazie takie pyrkanie na jałowym i dystanse bardzo krótkie bo jestem na etapie rejestracji MZ ale na niskich obrotach wydaje mi się trochę mułowata a ten olej na gwincie świecy oznacza że jest bogata i nie spala całej dawki paliwa ??
Wysłany: 2025-07-26, 09:50
Tu ewidentnie brak odpowiedniej temperatury czyli trzeba jej dać się przewietrzyć odpowiednio, żeby świeca kolor dostała.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-26, 13:23
Czyli dłuższa jazda powinna załatwić sprawę ? Narazie ts na dotarciu więc nie chce jej też tak żyłować
Wysłany: 2025-07-26, 18:28
Zamulając zniszczysz powierzchnię cylindra i już mocy nie będzie.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-26, 19:29
Czyli jak jeździć żeby było dobrze przez ten okres docierania ?
Wysłany: 2025-07-27, 11:00
Z głową.
Przede wszystkim nie przegrzać, podnieść iglicę, jeździć normalnie lecz nie z maksymalną prędkością, wykorzystuj możliwości silnika ale nie cały czas, nie oszczędzaj przesadnie, kontroluj temperaturę i lej dobry olej do mieszanki. Nie musi być przesadnie dobry typu jakieś full synth, wystarczy półsyntetyczny typu Jasol, Orlen. Pamiętaj, że za czasów swojej świetności te motocykle jeździły na mineralnych mixolach i luxach, które zostawiały sporo nagaru i zaklejały tłumiki i pierścienie.
Teraz mamy całą gamę smarowideł ale nie ma sensu wybierać lepszych niż półsyntetycznych bo miewają bardzo wysoką temperaturę zapłonu, co skutkuje znowu odkładaniem nie spalonego oleju w układzie wydechowym.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-27, 20:44
ETZ_PRORODER iglice mam na drugim rowku od góry to dobrze czy źle ?
Wysłany: 2025-07-27, 22:27
Podnieś ją o jeden rowek.
Prosto i bez filozofii, do paliwa lej Orlenowski czerwony półsyntetyk, w ilości jak książka przykazała (dla TSki to jest 1:30?). Ważne abyś nie lał więcej oleju, bo podnosi on temperaturę spalania.
Co do techniki jazdy, to jeźdź nią normalnie, nie zamulaj, staraj się korzystać z pełnego zakresu obrotów. Najważniejsze jest to, aby nie przegrzać silnika. W upalne dni rób przerwy, w chłodne dni przeganiaj, a na klamce sprzęgła asekuracyjnie trzymaj cały czas dwa palce.
Wysłany: 2025-07-28, 11:41
Nicolas905, Tak jak Rychu pisze iglica wyżej tzn zapinka niżej na iglicy gdzieś na 3/4 zakresu.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-28, 14:51
Ok 👍 czyli na tym drugim rowku lepiej nie zostawiać
Wysłany: 2025-07-28, 22:23
Na docieranie może być za mało.
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2025-07-29, 07:16
Ok dzięki za porady koledzy 👍
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 16
