deeamon
Motocykl: Mz ETZ 250 i 251e
Wiek: 34 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 8 Skąd: Pasym koło Olsztyna
Wysłany: 2007-08-05, 18:13 Schemat modułu zapłonowego typu A 8389.16 PCB
Sam mam problemy z tym elementem więc może się komuś przydać. Po co kupować np. używany jeżeli mając lutownicę, trochę pieniędzy(około 15zł.) można bez większych przeszkód naprawić stary lub po prostu zrobić nowy. W załączniku jest schemat oryginalnego modułu. Jeżeli ktoś ma problem z dostaniem niektórych części można zastosować zamienniki.
Wykaz elementów:
R1 - 200/2W
R2, R3 - 330/2W koniecznie większej mocy, można zamienić na pojedynczy 160/5W
R4, R5 - 1,2k
R6 - 470
R7 - warystor na napięcie 200V, nie jest wymagany w przypadku tranzystora Q2 z diodą transil
C1 - 10uF/80V lub 22uF/63V
C2 - 33n/630V, nie jest wymagany w przypadku tranzystora Q2 z diodą transil
D1 - 1N4004 lub dowolna inna na min. napięcie 100V i prąd 1A
D2 - zenerka na napięcie zaporowe 12V
D3 - 1n4002
Q1 - SD335 / BD135 / BD139
Q2 - BU921 / BU931ZP / BU941ZP / SU111 koniecznie z diodą transil, jeżeli nie występuje można dolutować aką diodę na płytce od kolektora do emitera np. 1.5KE400CA.
SofCHJanek: zmodyfikowałem
SofCHJanek: dodałem rysunki PCB, do wykonania w domu metoda termotransfeu. |
_________________ Znaki szczególne mojej maszyny :D
Więcej zdjęć na http://www.polskajazda.pl...06&opcja=detail
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2012-01-28, 17:40, w całości zmieniany 8 razy |
