Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:45 |
Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150 |
Wysłany: 2012-04-17, 11:30
Kiepsko trochę ostrość połapałeś, ale z tego co widać wychudzone nie są chyba za mocno. Sprawdzić je możesz sam.
* przykładasz ekierkę - ma być 90stopni kąt
* bierzesz suwmiarkę z długimi szczękami, ściskasz między szczękami powierzchnie robocze i patrzysz pod światło, czy jest równomierny prześwit (albo mierzysz w kilku miejscach, choć to będzie mimo wszystko mniej precyzyjne)
* oczywiście najsampierw czyścisz wszystko z oleju i patrzysz, czy nie ma niebieskich przebarwień |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-17, 19:51
Sprawdź, czy 013 jest prosty, bo ślady wskazują, że "bierze" tylko z jednej strony. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
clas3
MZ 150
Wiek: 31 Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 8 Skąd: ropczyce okolice
Wysłany: 2013-01-25, 14:48
Mam podobny Problem tylko mi 5 wyskakuje po czym sama sie wbija tak to wygląda jak bym nacisnol sprzęgło i puscił czy wystarczy dać tam podkładke ???? |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-01-25, 15:20
Masz wyrąbane sprzęgła kłowe. Musisz rozebrać i wymienić koło zębate.
[ Dodano: 2013-01-25, 15:21 ]
Albo zregenerować. Kosior pisał o tym parę postów wcześniej |
clas3
MZ 150
Wysłany: 2013-01-25, 17:00
juz rozebralem silnik zębatki sa jak nowe i wszystko wygląda ok , a moze byc to wina wodzika bo z jednej strony jest delikatnie przytarty |
Maru91
Motocykl: MZ ETZ 251 '89
Wiek: 32 Dołączył: 11 Lut 2012 Posty: 32 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2013-01-25, 17:16
Sory że trochę z innej beczki ale czy do 251 taka sama reguła ? tzn. 0,3mm luzu ? |
_________________ __________________________________________
WSK M06 B1 1968r
MZ ETZ 251 1989r
MZ ES 250/2 1971r |
clas3
MZ 150
Wysłany: 2013-01-25, 17:30
nawet jak trzymałem dzwignie zmiany biegów nogą to i tak nic nie dawało |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
clas3
MZ 150
Wysłany: 2013-01-25, 20:04
to czemu tylko na 5 biegu a na innych czasami go zdusilem i nie puscilo nigdy |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2013-01-26, 00:55
clas3, masz dwie opcje wymiana 4-5 biegu oraz trybu zdawczego wraz z wodzikiem jeśli widać że jest wytarty.. Poza tym zdystansowanie skrzyni poprzez dołożenie odpowiedniej podkładki dystansowej (łoszera) za trybem zdawczym
http://youtu.be/yo_pPqWlAfs?t=20m18s
lub przypiłowanie kłów pod kątem trzech stopni. Cały silnik składaj bez dodawania uszczelki między karterami a jedynie za pomocą silikonu odpornego na temperaturę 130st. C oraz benzynę jak i olej np. uszczelniacza Loctite 573 |
clas3
MZ 150
Wysłany: 2013-01-26, 19:04
a to może być przez wodzik??? a ta podkładka dać pod całą ośke ????
[ Dodano: 2013-01-28, 17:42 ]
kupiłem już nowy wodzik tylko tych podkładek nigdzie nie moge kupić |
kamil66kl
Wiek: 30 Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 7 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2013-04-07, 22:18
mam ten sam problem, gdzie dostać te podkładki dystansowe pod dekielek przy wałku zdawczym? |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-04-07, 22:28
Intra pytaj |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
dario81
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2018-12-23, 16:36
Przy dystansowaniu skrzyni biegów nie uwzględnia się długość wypustu dekielka łożyska wałka zdawczego ponieważ owy wypust nie opiera się na powierzchni zewnętrznej łożyska ale ma średnicę większą od średnicy łożyska wałka zdawczego i ''wchodzi'' pomiędzy łożysko a wystającą część karteru. Wg mnie skoro podkładka która musi być zawsze i ewentualnie dodatkowe podkładki ,mieści się w środku dekielka właśnie w środku tego wypustu to ten wypust służy tylko temu by podkładki te trzymały się w środku dekielka. Proszę mnie sprostować jeśli się mylę ale raczej tak jest jak pisze - wypust dekielka od wału korbowego uwzględniamy przy dystansowaniu wału korbowego ale wypust dekielka wałka zdawczego już nie. |
Wysłany: 2018-12-24, 00:44
Wypustu dekielka uszczelniacza wałka zdawczego w EM nie uwzględniamy w dystansowaniu skrzyni biegów. Tak jak spostrzegłeś to jest tylko do wypośrodkowania podkładek dystansujących. |
dario81
Wysłany: 2018-12-24, 09:58
[quote="ETZ_PRORIDER"]Wypustu dekielka uszczelniacza wałka zdawczego w EM nie uwzględniamy w dystansowaniu skrzyni biegów. Tak jak spostrzegłeś to jest
tylko do wypośrodkowania podkładek dystansujących.[/quote
I dobrze że to razem obaj wyjasnilismy ta kwestię tego dekielka bo zarówno w instrukcji intra jak i tutaj co ludzie piszą jest błąd mówiący o tym że wypust dekielka walka zdawczego należy uwzględniać. WYPUSTU DEKIELKA WALKA ZDAWCZEGO PRZY DYSTANSOWANIU SKRZYNI NIE UWZGLĘDNIAMY W POMIARACH. |
