Diody LED - szansa dla naszego akumulatora ???
jimiusl
Motocykl: diversion 900s
Wysłany: 2007-11-22, 20:42
wystarczy kupić elektroniczny przerywacz do fiata 126p - koszt w granicach 10- 12 zł
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-11-22, 20:58
no wlasnie ze nie! elektroniczny ale moc wyjsciowa to 21W czyli przy 12V jakies 2A rozumiecie? jesli podlaczycie do tego diody np 10ktore pobieraja ok 100mA to sie spala albo wogole nie bedzie migania tylko beda swiecic caly czas! dla przykladu wlozcie sobie zarowki 5W i napiscie jakie efekty...
www.simson-centrum.pl
jimiusl
Wysłany: 2007-11-22, 21:08
to od czego w takim razie są rezystory ?
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-11-22, 21:16
montujac rezystor 15W ok..dziala bedzie ale w takim razie po co diody jesli cale kierunki beda pobierac tyle samo pradu co zarowki i jeszcze w dzien gorzej widac?
bo chyba po to sie montuje diody zeby zaoszczedzic prad?
PS a zrobienie przerywacza to nawet nie 5zl...
jimiusl
Wysłany: 2007-11-22, 21:30
wiesz, jak dla mnie montaż diod ma sens choćby z uwagi na trwałość, nie spalą się
i nie wytrząsą, pozatym są przecież diody super flux więc nie powinno być problemu z jasnością nawet w słoneczny dzień
Loosiu
Wysłany: 2007-11-22, 21:44
Zuh, Temat był poruszony w wątku:
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=5858
Rezystor 15W to tylko strata energii na grzałkę, a przecież diody chcemy zastosować aby oszczędzić prąd. Rezystor łączy się szeregowa z dwóch powodów:
1) ograniczenie prądu i dopasowanie napięcia - dioda potrzebuje do pracy od 1,5 V do powiedzmy 3 V (zależnie od koloru) i prąd rzędu 5-20 mA (zależnie od jasności) w instalacji jest 12 V, więc dużo za dużo. Szeregowe połączenie diod + rezystor załatwia sprawę - nadmiar napięcia odłoży się na rezystancji,
2) rezystor łagodzi skutki skoków napięcia/prądu (dalsze uzasadnienie zahacza o półprzewodniki ;) ).
Jeśli też chcesz robić klosze, to pomyśl czy od razu nie założyć kierunkowskazów akcesoryjnych, diodowych.
Co do przerywacza - poszukać googlami, lub http://elektroda.pl schematu "mrugacza" na układzie NE555 + ewentualny tranzystor do sterowania diodami.
Pozdrawiam,
Rafik vel DeLeTe aka Loosiu
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-11-22, 21:50
zgodze sie z toba loosiu ale kolega zaproponowal przerywacz elektroniczny ale od malucha z zaduza mocna wyjsciowa ;) (przeczytaj ostanie posty dokladnie ;) wszystko wytulamczylem)
owszem mozna to zrobic na kilku tranzystorkach koszt maly ale np w simsonie pole magnetyczne zakloca prace i przerywacz poprawnie nie dziala :/
Loosiu
Wysłany: 2007-11-23, 07:19
Wiem, że chodziło o przerywacz do malucha :) . Nie tyle pole magnetyczne, co zakłócenia propagujące się na zasilaniu spowodowane pracą alternatora i zapłonu - jest to do wyeliminowania, ale wymaga paru eksperymentów z prototypem.
Pozdrawiam,
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-11-23, 17:38
a jest ktoś taki kto by mi zrobił taki przerywacz a jeśli tak to za ile? i prosze nie zdzierajcie ze mnie :neutral:
MZ - Majstersztyk
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-11-23, 18:12
idz do elektronicznego i kup KIT powinien byc taki z mrugaczem czy przerywaczem
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-11-23, 23:03
i to bedzie działać? i czy drogie jest to?
MZ - Majstersztyk
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-11-24, 11:11
kuras19 napisał/a:
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-12-27, 11:06
Witam. Byłem w elektronicznym kupiłem diody. Ale tego KIT nie było ani mrugacza. Koleś mi powiedział że do kierunków może być elektroniczny przerywaczod poloneza bo podobno elektroniczne przerywacze to jest obojetne czy zarówka ma 21w czy 1w. I do tych diud dał mi rezystor na 12V i mówił że będzie działało.
MOżecie mi powiedzieć czy ten koleś dobrze mi mówi? bo ja się na tym kompletnie nie znam.
MZ - Majstersztyk
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-12-27, 11:11
Zuh, na każdym przerywaczy masz podaną ilość i moc żarówek jakie można podpiąć, jak podepniesz za mało to będzie szybciej mrugał a jak za dożo to niewiem bo nigdy tego jeszcze nie zrobiłem :P
Wysłany: 2007-12-27, 11:50
Jeżeli masz znajomego elektronika to zanieś mu ten schemat: http://www.tom5555.republ...erywa/index.htm
Części nie powinny kosztować więcej jak 15- 20zł, a układ jest odporny na zmianę natężenia pradów w obwodzie, tzn. tak samo działa z żarówką 1W jak i 100W. Tylko trzeba pamiętać o ograniczeniu prądu na diodach do jakichś 15mA przy pomocy rezystorów.
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2007-12-27, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-12-27, 15:44
Od razu tan koleś z elektronicznego jakiś lewy mi się wydawał. A z tymi rezystorami to dobrze mówił?
Xargo1, dzięki za schemat spróbuje kogoś poszukać kto mi takie coś zrobi.
MZ - Majstersztyk
kuras19
Motocykl: simson
Wysłany: 2007-12-29, 17:05
z kolesia taki elektronik jak ze mnie papiez..
na 555 mozna jeszcze prostrzy uklad zrobic wystarczy w google poszukac ;)
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2007-12-29, 18:13
No a z tymi rezystorami to jak jest?? jak je zamontuje to do każdej diody osobno i diody połącze równolegle. To te diody będą mi mniej pobierać prądu niż żarówki? czy jak?
MZ - Majstersztyk
Wysłany: 2008-01-04, 16:46
Będą ciągnąć mniej, bo te rezystory tylko ograniczają maksymalny prąd jaki przepływa przez diodę. Dla jednej sztuki nie powinno to być więcej jak 20mA, czyli 0.02A.
Tak przy okazji: 15W żarówka ciągnie lekko ponad 1A (napięcie instalacji 14.4V), więc nieopłacalne stało by się to przy zamontowaniu więcej jak 50 diód.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2008-01-04, 18:52
Aha rozumiem
Ja w jednym kierunku montuje 12 diud.
P.s. poszukuje kogoś kto mi zrobi elektroniczny przerywacz do diud....
MZ - Majstersztyk
