Podstawowe pojęcia z motoryzacji
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2008-01-03, 01:56
To tam była podciśnieniowa bo ją ładnie widać z góry silnika.
Ja tu tylko sprzątam...
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2008-01-03, 02:02
no tak ale jesli tam to jest AFN to ma zmienna geometrie,co sie z tym wąze gruszka jaka by niebyła musi byc wtedy od góry,zboku jest tylko wtedy jesli jest turbina z zaworem westgate,np w CDI widzialem turbine z westgatem a sterowanie zaworu było za pomoca gruszki podcisnieniowej umieszczonej wlasnie z boku,to jest podyktowane konstrukcja turbiny.
Obecnie w mojej stajni stoją:
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2008-01-03, 02:10
Kurde zakręciłem się
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2008-01-03, 02:24
w turbinie ze zmienną geometrią gruszka musi byc zamontowana sztangą prostopadle do osi turbiny AFN(bez wzgledu na to czy gruszka jest cisnieniowa czy podcisnieniowa),w sprężarkach z zaworem upustowym westgate gruszka jest zamontowana sztangą równolegle do osi turbiny lub prawie rownolegle (moze byc lekko odchylona) czyli jak w AHU czy 1Z.Mam nadzieje ze teraz rozumiesz :wink: ,ale tak czy inaczej jak mowiles ze przy zdjetym wezyku sztanga jest na gorze a jak sie dmucha w wezyk to opada to sterowanie jest cisnieniowe,czyli znaczyło by to ze masz doczynienia z jakims wynalazkiem :mrgreen:
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2008-01-03, 15:35
No to rozumiem, jak gruszki są zamontowane to to wynika z konstrukcji turbiny. A ten dziwny AFN to nie wiem jak działa ale na początku ponoć jeździł spoko, żona kolesia jeździła do pracy kilka tyś km, i od wtedy zaczął przeładowywać, a ona ponoć jeździła do 2 tyś obr. Nazbierało pewnie sadzie i kłopoty.
Może to jakaś hybryda :mrgreen:
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2008-01-03, 20:21
mozliwe,bo te turbiny nielubieją zamulania,szybko kierownice spalin sie zapiekaja.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
