2009-10-16, 16:15
Gaźnik - ustawianie - MZ 150
4est
Wysłany: 2005-07-18, 17:12   Gaźnik - ustawianie - MZ 150
Witam serdecznie.
Pytam bardziej w celu doglebnego poznania tematu :D
Oto moj gaznik: http://oceanic.wsisiz.edu...azki/gaznik.jpg
I tak:
srubaczek nr 1 : jest wkret oporowy przepustnicy (jesli sie myle poprawcie mnie) sluzy do regulacji obrotow biegu jalowego, wkrecanie powoduje podnoszenie obrotow biegu jalowego
srubaczek nr 2: jest to wkret regulacyjny ilosci powietrza w kanale obejsciowym (nie wiem czy dobrze pamietem :D ) i tu zaczyna sie problem. Krecenie tym srubakiem nie zmienia zbytnio pracy silnika. Jak go zamocno odkrece to etka zaczyna robic: pom, pom, pom, pom :D czyli ma za duzo powietrza, zgadza sie ? Jak juz wczesniej pisalem mialem niezle jazdy z tym gaznikiem :( Aktualnie ten wkret jest praktycznie na maksa wkrecony. Czy to jest normalne ze moto slabo reaguje na krecenie tym wkretem ?
Pozdrawiam,
4est
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-29, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2005-07-18, 17:22
Wkret nr 2 reguluje ilość powietrza w mieszance na biegu jałowym. jak go odkrecisz to bedzie mial duzo powietrza jak wkrecisz to malo. problem w tym aby dobrac odpowiedznią pozycje aby motor dostawał tyle powietrza ile potrzebne jest do spalenia paliwa. Jak masz wkrecony to pewnie niedlugo zobaczysz ze z rury wydechowej leje sie niedopalona benzyna. Szczerze mowiac w MZ jeszcze nie regulowałem ale w motorynce która mam robie to czesto.Efekty widac natychgmiast ponieważ w motorynkach nie da sie uszczelnic kolanka wydechu i zaraz jest on obrzygany paliwem...
Moja Etullka ;)
lub
4est
Wysłany: 2005-07-18, 18:41
Sadzac po kolorze swiecy to wyglada na to ze sklad mieszanki jest OK
Pozdrawiam,
4est
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-18, 19:35
Kolor świecy odzwierciedla ustawienie zapłonu, swieca biala zaplon dobry swieca czarna zaplon zapoźny. Jak świeca jest mokra to mieszanka zbyt bogata w benzyne, Jak jest sucha to albo jest zbyt uboga albo jest wsio ok. Widzac twój problem wydaje mi sie że masz zbyt ubogą mieszanke.
Moja Etullka ;)
lub
4est
Wysłany: 2005-07-19, 09:28
Z ta swieca to nie do konca sie zgodze... Bez ruszania zaplonem, regulujac tylko samym gaznikiem moge doprowadzic do stanu gdy swieca bedzie czarna :) Mieszanka bedzie za bogata, a nie sadze zeby udal sie chwyt z mokra swieca, chyba w cylindrze jest za cieplo zeby swieca pozostawala mokra :)
Pozdrawiam,
4est
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-07-19, 10:06
moj motor także słabo reagował na krecenie tym wkrętem ale to tylko tak z pozoru po każdej zmianie zrób przegazówke i powinno załapać
Radzio89 napisał/a:
nie zgodze się tu z Tobą kolanko zawsze można uszczelnić chyba że ma się coś zniszczonego w tym połączeniu . Wystarczy dobrać odpowiednią podkładke metalową (nie pamietam jaki materiał ale chyba aluminium) mocno zakrecic i bedzie się trzymało
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-19, 16:40
hehe Nycha mi tez sie tak wydawalo. Kupilem oryginalną nowa podkladke miedzianą do tego podwinąłem nicią azbestową (wg instrukcji napraw) i dalej leci. Ja juz dalem se z tym spokuj, co tydzien wycieram szmatką...
Moja Etullka ;)
lub
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-19, 17:16
Sama podkładka dobrze dociśnięta pożądnie uszczelni kolanko
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2005-07-19, 17:22
Ja mam uszczelnienie zrobione z podkładki pod głowice do komarka. Jest ona aluminiowa a średnica otworu idealnie pasowała do średnicy wylotu kolanka. Dobrze sie ja tnie (ja ciąłem nożyczkami) i łatwo można dopasować do kolanka. Jeśli ktoś ma juz takie duże problemy z uszczelnieniem to może posłużyć się małą warstwą sylikonu którą nałozy pod podkładke aluminiową lub miedzianą.
http://bikepics.com/members/mictry/
4est
Wysłany: 2005-07-19, 19:04
Nie chce nic mowic ale ten post mial byco gazniku :wink: Czekam na jakies dalsze info w tej sprawie :)
Pozdrawiam,
4est
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-19, 19:52
Dalsze info... pokrec ta srubka tak zeby bylo dobrze, odkrecaj stopniowo po pol obrotu i idz sie przejechac, dobierz odpowiedznie ustawienie metoda prób i bledów...
Moja Etullka ;)
lub
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-20, 11:03
Taka metoda się zawsze sprawdza!!:)
4est
Wysłany: 2005-07-20, 15:00
no to bede smigal w sobote z wkretakiem w kieszeni :)
Pozdrawiam,
4est
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-20, 15:13
OO i bardzo dobrze zrobisz!!! Tylko patrz bo jak podczas jazdy będzie ok to musi być i na postoju ok!
bert41
Motocykl: Mz Etz 251e
Wysłany: 2005-07-20, 20:29
No dokladnie.Jak ostatnio ustawiałem gaznik to nie rozstawałem sie ze srubokretem.Zawsze tez staralem sie rozgrzac silnik w miare mozliwosci,a przy regulowaniu czeste przegazówki.Jesli masz zapłon ok i gaznik tez dobrze ustawiony to zimny silnik powinien zapalic od max 3 kopów.U mnie zawsze łapie od drugiego, a na coiepłym od pierwszego.Kwestia regulacji :mrgreen:
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-20, 20:52
Dokładna regulacja gaźnika i pożądne ustawienie zapłonu to jest najważniejsze. Moto dobrze wyregulowane będzie mało palić, ekonomiczmnie jeździć i max mocy będzie miało. :) Pozdrawiam
4est
Wysłany: 2005-07-21, 11:15
Jak znajde chwilke to jeszcze lukne czy dobrze jest zaplon ustawiony :) Raczej nie wydaje mi sie zeby byla potrzeba regulacji zaplonu ale nie zaszkodzi sprawdzic :)
Pozdrawiam,
4est
