Przesunięty przez: Qba
2009-10-28, 20:10
Wał - Opinie na temat nowych i regerowanych
Wysłany: 2008-01-14, 22:29   Wał - Opinie na temat nowych i regerowanych
Witam!
Chciałbym zebrać w tym temacie wasze opinie na temat wałów i ich regeneracji. Ostatnio z Michałem22 prowadzimy debatę na temat czy lepiej kupić nowy z allegro, czy zregenerować stary? Chciałbym się dowiedzieć jak sprawują się te korbowody z agmotu. Czy nie jest to przypadkiem jakiś tani chłam, który sypnie się po 5000km? Zapraszam do dyskusji :) :piwo:
Pozdrawiam!
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2008-01-14, 23:13
Kasten, no więc tak. nie wiem czy nie gadaliśmy o tym na GG,w każdym razie w ETZ 150 jak i w mojej TS miałem korby firmy Okinoi, nie pozostaje mi nic innego jak polecić. w ETZ przeżywały takie batowanie że głowa boli,nie bylo widać z ich strony rzadnego zająknięcia. Ja bym regenerował oryginał :wink: :piwo:
Wysłany: 2008-01-14, 23:22
Przecież w tych nowych wałach ze sklepu to niby jaki masz korbowód ? Też jakiś chiński czy tajwański, jeden ch...
Ale też jestem zdania, iż jeśli czopy, stożki i gwinty są w dobrym stanie to zregenerować stary wał bo wiadomo że na pewno taniej będzie.
Nawet nasz forumowy kolega Emzetkowicz ma w swojej mz nowy wał ;-)
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2008-01-14, 23:39
ja też miałem nowy chiński w 251, kilka tysięcy zna nim zrobiłem i zuzycia jeszcze nie było
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-01-15, 00:26
Śpiewak napisał/a:
wiem, pisałes mi :mrgreen: Dobrze Kasten, ze załozyłes taki temat :piwo: Ostatnio pytałem Maxiego to mowił ze jakies roznice sa :???: Ale zalezy tez od wydania...
grzes
Motocykl: gsx600f
Wysłany: 2008-01-15, 11:16
ja też teraz mam założony okinoi, co prawda silnik jeszcze nie odpalany (drobne remonty ramy), tylko nie wiem jak ten wał będzie się sprawował przy cylindrze szlifowanym na 300cm3,(mój ojciec twierdzi że żywotność korby spadnie o jakąś 1/6, a on jak coś powie to się ku*wa zawsze musi sprawdzić )
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2008-01-15, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
MZ Maxi Perwers
MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2008-01-15, 18:30
Pisałem już do Michał_22, ale tutaj powtórzę.
Wszystkie wały sprzedawane do MZ są wytwarzane u skośnookich. Nie ważne, czy pod szyldem niemieckiej (jako oryginał niemiecki :) ) czy pod szyldem polskiej firmy. Tłuką to w Azji i tyle. Na korbach mogą być nazwy różnych firm, ale na to nie trzeba patrzeć.
Założyłem u siebie nowy wał, ale przedtem dałem go do sprawdzenia na bicie. Nie miał nawet 3 setek bicia, czyli ok.
Najważniejszą rzeczą jaką trzeba zrobić jest poszerzenie szczeliny w korbowodzie, którą olej spływa do łożyska czopa wału. Koniecznie! Kitajcom chyba się nie chciało głębiej frezowac, a skutek to nagminne zacieranie tegoż łożyska przy dużej prędkości obrotowej. Poprostu olej nie zwilża łożyska, tylko pozostaje na korbowodzie.
Po zamontowaniu wału miałem małego zonka z ustawieniem sprzęgła na stożku. Wygląda to tak, jakby stozek był przesuniety, lub był za bardzo wysunięty. Lekarstwem okazało się być uporczywe docieranie obydwu stożków ze sobą i zastosowanie dodatkowej podkładki pod dekiel przekładni obrotomierza. Nie można było inaczej, gdyż były trudności z ustawieniem i uruchamianiem sprzęgła.
Na tym wale zrobiłem już kilka tys i myślę, że bedzie cykał. Po poszerzeniu szczeliny mogłem spokojnie mykać na max obrotach i nic się nie stało (wracajac z pogrzebu śp.Nostradamusa chciałem jak najszybciej wrócić. 5 godz jechałem autostradą na cały gwizdek).
Jeśli znajdę to wrzucę foty jak powinno się przeszlifować korbe.
Pozdraw.
[ Dodano: 2008-01-15, 18:33 ]
Aha. Dodam jeszcze, że raczej lepiej dać stary wał do regeneracji. Taniej i wiemy, że jest prawidłowo wyważony, bo kitajcom jakos w tej kwestii nie za bardzo ufam.
Wysłany: 2008-01-15, 18:42
MZ Maxi Perwers napisał/a:
Byłbym niezmiernie wdzięczny :wink: :piwo:
Wysłany: 2008-01-15, 20:32
Kanuni do tej pory robi silniki do 251 i podobno są bardzo popularne w Azji więc bankowo większość części pochodzi właśnie od żółtków.
Tomek, stopka!
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2008-01-15, 21:46
Ja mam wał po regeneracji Juz ok 10 Lat i zadnych luzów nie ma tylko na Boki są ale to normalne :razz:
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
daniel1621
Wysłany: 2008-01-15, 23:02
ja mam ten korbowód z AGmotu http://www.agmot.pl/sklep...%F3d&kod=0&k=18 i jak narazie jest OK
Zastanawaiło mnie tylko, czemu są na nim takie kolorowe paski, jakby od przegrzania. Pomyślałem że to pewnie pozostałość z jakiegość procesu technologicznego, tylko nie wiem dlaczego w takim razie na starym nic takiego nie było
[ Dodano: 2008-01-15, 23:04 ]
Gustlik napisał/a:
jak większość czasu stała, albo była mało jeżdżona to i 20lat wytrzyma
Wysłany: 2008-01-15, 23:14
juz ci odpowiadam przegrzanie pochodzi od hartowania... moja korba nie miał tuleji tylko była hartowana. Te z tulejami sa podgrzewane do wcisniecia wału;] Potem brakuje procesu odpreżania dlatego widać przebarwienia.
daniel1621
Wysłany: 2008-01-15, 23:15
a na starym, który wymieniałem, tego nie było...
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Wysłany: 2008-01-15, 23:21
ja mam nowy wał z allegro za 250 zł :) póki co, najeżdżone 1000 km i nic :)
moja (była :( )ecia - http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/23167
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2008-01-15, 23:23
ja mam jakis nowy ze sklepu i chodzi porawnie a taka prawda ze jak oddajesz wał do regeneracji to korbe tez mozesz miec od skosnookich wiec roznica jest tylko ekonomiczna
W garazyku
Yamaha XJ 600
Michał_22
Wysłany: 2008-01-15, 23:46
Paweł150 napisał/a:
no własnie??
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2008-01-15, 23:52
teraz jest tak jak ktos ma dobry wal tylko korba juz ma luzy to oddaje wal do regeneracji bo to koszt 40zl plus korba a najlepiej jak ktos ma korbe ddr to w tedy jest sens taki fizyczny a nie ekonomiczny a jak ma sie zdewastowany wal tak jak ja w jednej z mz to kupujesz nowy cos kolo 300zł
Jest jeszcze tego typu sprawa ze nie wszedzie mozna zregnerowac wał lub sa fachowcy co jak nie idzie reka to idzie mlotkiem. To mozna zakupic nowy
Moja wal ma juz okolo 1000km to malo ale wszystko dzial poprawnie i mysle ze bedze chodzil bardzo dlugo
W garazyku
Yamaha XJ 600
Wysłany: 2008-01-16, 00:02
Ja osobiście miałem do czynienia z nowym wałem w motocyklu ETZ 150 i nie zostaje nic innego jak polecić.
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-01-16, 18:50
ja to raczej bym kupił nowy, ponieważ zapytałem się raz w sklepie motoryzacyjnym w okolicy o to gdzie i za ile regenerują wały to mi powiedziała że regeneracja kosztuje 250zł a nowy wał u nich kosztuje 650zł. Trochę mnie zamurowało w tym sklepie ale no cóż..
MOJA ECIA 250:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/14244
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2008-01-16, 22:33
Misio127 napisał/a:
Chyba ich pogieło ja chyba dalem max 300zl za nowy a regeneracja z kora wyszla mnie 120zł co to za sklep i gdzie oni kupuja te wały
W garazyku
Yamaha XJ 600
