2009-10-16, 16:15
Gaźnik - kicha na wolnych obrotach - MZ 250
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-07-18, 16:36   Gaźnik - kicha na wolnych obrotach - MZ 250
witam, no tak jak w temacie na wolnych moja etka strzeli w gaznik czasem i potrafi zgasnac powyzej 2000 rpm juz tak nie ma czytalem ze to zbyt uboga mieszanka wiec sprawdzilem poziom i byl idealny 14 mm ponizej lini podzialu wiec wkrecilem srube od powietrza na maxa i robil to znacznie zadziej ale robil cofnalem zaplon ale to tez tylko troche spowolnilo proces hmm pomozcie co to moze byc? elektryka? czy cos przeoczylem? aha i jeszcze jedno jak mam wkrecona srube od powietrza na maxa to ciezko sie wkreca na wysokich jak wykrece na 1,5 - 2 obr to juz jest ok hmmm no i niewiem co z tym dalej zrobic? ma ktos jakis pomysl?
bikepics.com/members/dabo
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-29, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
lani88
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2005-07-18, 16:58
Moim zdanie to zaplon ale jak napisales ze ustawiales to nie mam pojecia bo jak strzela w gaznik to zaplon
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2005-07-18, 17:30
Zbyt uboga mieszanka jak strzela w gaźnik-dlatego tez opornie sie wkreca na obroty. Sklad mieszanki ustala sie srubką. Wykrec ją o 1 obrót <--- nastawy fabryczne.
Moja Etullka ;)
lub
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-18, 17:42
eh. panowie na moje oko to jest wina kondensatora!! ewentualnie ktrotkortrwałe przebicie do masy. Zmien kondesator i przyjżyj się czy wszystko mnasz pożądnie zailozowane
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-18, 17:54
Kondensator nie ma z tym nic wspólnego. Takie jest moje zdanie ale moze sie myle.
Moja Etullka ;)
lub
maeko
[Usunięty]
Wysłany: 2005-07-18, 18:01
I tu sie mylisz. Kondensator to podstawowa sprawa w takich sytuacjach jak u Ciebie
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-07-18, 21:56
maeko napisał/a:
kondensatora nie ma bo zaplon jest elektronik a co do poprrzedniego p[ostu to srube mialem na maxa wkrecona i bylo tak samo
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-18, 23:04
To ją wykrec o jakies 2 obroty i ustaw tak zeby motocykl sie łatwo krecil na obroty. Mi eta strzelała jak mialem słaba iskre bardzo ale nie zdołałem juz jej wymienic bo gwint byl przekrecony...
Moja Etullka ;)
lub
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-07-19, 10:18
strzelanie to wina zapłonu w 80% jak masz za wczesny to strzeli Ci w gaźnik(tłok nie zdąży przysłonić okna dolotowego ) . Jak masz za późny to strzeli w rure( mieszanka znajduje się juz czesciowo w rurze) jakoś tak to było
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2005-07-19, 16:37
Dziś mój Tata (b.dobry mechanik) wymienił 4 możliwe przyczyny:
1.Kondensator (mylilem sie co do tego, ktos wymienil a ja polemizowałem za co wielkie sorx).
2. Zbyt wczesny zaplon.
3.Zbyt poźny zaplon.
4.Zbyt uboga mieszanka.
Moja Etullka ;)
lub
