Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 18:41 |
Prędkościomierz - nie działa |
Misio127
Nic
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 57 Skąd: Godkowo
Wysłany: 2008-01-26, 17:57 Prędkościomierz - nie działa
Witam. Wzięło mnie na białe tarcze zegarów, więc rozkręciłem prędkościomierz, zdjąłem wskazówkę, wymieniłem cyferblat, skręciłem wszystko. Przy podłączeniu do linki okazało się że licznik mi nie działa, wskazówka ani drgnie. Sprawdziłem linię no kręci się, rozebrałem licznik znowu, patrzę na sprężynkę, jest cała, wskazówka się cofa, kręcąc gwoździem też wskazówka się nie ruszała
OTO kilka fotek mojego licznika
http://www.fotosik.pl/pok...3c42b4736e.html
http://www.fotosik.pl/pok...4aaf074ca2.html
http://www.fotosik.pl/pok...48c3d95b4a.html
http://www.fotosik.pl/pok...072dbda03e.html |
_________________ MOJA ECIA 250:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/14244 |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-02-20, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-01-26, 18:17
na moje oko źle poskładałes tego licznika nie da sie zepsuć;) mogłes też pokrzywić słupek wskazówki wtedy tylko 2 licznik ratuje sprawe. |
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-01-26, 18:30
gdy przekręce trochę ten magnes do któego wchodzi to "kółko metalowe" to działa ładnie cofa się. Wcześniej zauważyłem ze jak wskazówkę przekręce do 140km/h to przy 90 się zatrzymała ale tak tylko kilka razy pozniej było juz normalnie |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-01-26, 20:11
Kiedy złoże te części(http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b61b219de005ef31.html) to te metalowe kółko obraca się, ale nie przekazuje na bębenek w którym się obraca.
[ Dodano: 2008-01-26, 20:12 ]
Gustlik napisał/a: | A wskazówka nie jest Luźna??? | wskazówka nie jest luźna ale nie wiem co ona teraz ma z tym wspólnego jeżeli obroty do niej nie dochodzą
[ Dodano: 2008-01-26, 20:13 ]
a, i jeszcze jedno mam 2 takie "flaki" z allegro jednak prędkość mi zaniża o ok 30kmh czy to może być wadą żlepracującego slimaka, trybu?? |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-01-26, 20:28
Misio127, złóż górną część zegara i wyregulój wskazówkę. Jak nią zakręcisz i puścisz to ma się wracać szybko, bez zachamowań po drodze. I przysłuchuj się czy nic nie ociera. potem obróć zegar do góry nogami i jeszcze raz zakręć wskazówką i jak puścisz to też nie może ocierać nic i przypatruj się tej "miseczce", czy równo się kręci czy ma bicie na boki. Jak ma bicie to wyprostój. potem jeszcze raz z głową i na spokojnie posklładaj ślimacznicę. Wszystko musi lekko działać. I poskłądaj. Nie ma siły, żeby nie chodziło. |
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-01-26, 20:47
Nic nie ociera wskazówka wraca szybko, miseczka jest prościutka, jednak ta ślimacznica co powinna kręcić tą miseczką nie kręci nią, nieraz coś załapie ale tak to w ogóle |
adrian90_15
Wysłany: 2008-01-26, 22:40
Spróbuj kilka razy wyciągnąć i podpiąć z powrotem linkę tego prędkościomierza. Ona ma to do siebie, że jest kwadratowa i w ten sposób klinuje się i napędza magnes. Jak ta kwadratowa koncówka nie spasuje dokładnie i nie wejdzie w kwadratowy otwór, to kupa, i wskazówka nie chodzi. Ja tak miałem - końcówka linki nie weszła na swoje miejsce, tylko docisnęła cały napęd, i go zaklinowała.
Zanim przykręcisz linkę , możesz sprawdzać czy wskazówka chodzi, poprzez kręcenie linką z drugiej strony(przy zębatce). |
Misio127
Nic
