trollolol - offtop wydzielony z różnych tematów
bubu
Wysłany: 2007-03-02, 22:55
Alternator w ts to musi być zaj.... sprawa ale przeróbka tego karteru mnie przeraża i ten pierścień z aluminium . Myślałem , że to prostszy temat. Fajnie było by jakby ktoś z klubowiczów napisał dokładnie jak to zrobić bo prześledziłem wszystkie fora i ten temat jest ciągle poruszany ale bez większych wyników czy informacji. Jest t o napewno dobry patent i wiele osób chciało by go wykorzystać bo z tą proądnicą nie można dojśc końca.
MZ ES 250/0 58 r.- MZ ES 250/1 66 r.-MZ TS 250 74 r- MZ TS 250/1 80 r. - JAWA CZ 350 82 r.- JAWA 50 t. 20
Wysłany: 2007-03-03, 10:26
jak znajde czas to dzis odkrece swój altek i pokaze jak to wyglada:D
Wysłany: 2007-03-03, 23:24
hubertbaran, możesz mi wyjaśnić o którą blaszkę za prądnicą Ci chodzi?
hubertbaran napisał/a:
sprawa rozchordzi sie o ten metalowy dekielek który jest w TS a którego nie ma w TS/1;)
Po tej odpowiedzi myślałem że chodzi CI o dekielek, który jest u góry korpusu silnika (taki okrągły na 4 śrubki) :lol:
bubu
Wysłany: 2007-03-04, 10:17
Czy ktoś może wreszcie napiszę na tym forum o co chodzi z tą przeróbą bo jak narazie dyskusja dotyczy jakichś dekielków.
Wysłany: 2007-03-04, 12:02
taaa wyglada tak samo jak w ETZ;] po co tu zdjecia;|
Przeróbka wymaga dostepu do 2 maszyn, tokarki i frezarki, lub frezarki i tigomatu. Wtedy mozemy rozfrezowac karter poczym przyspawać tuleje gwintowane do alu i przykrecic stojan.
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-03-19, 21:50
hehe:D no to rzeczywiście majątek :P chyba nikt takiej kasy nie wyda na MZ :P a masz jakieś zdjęcie czy coś?
z tego co rozumiem to zostawiłeś ten popychacz plastikowy i śrubkę metalową i na jej końcu zamiast tego stycznika przykleileś krańcówkę, tak ?
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 21:57
Ja czujnik tylnego hamólca zrobiłem z dużego fiata. Mam pewność że zawsze zaświeci i do tego hermetyczny. a co do rozpadania się tych czujnikw z przodu to u mnie poprostu pękały na łączeniu śrubki i stycznika :/
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Wysłany: 2008-03-19, 22:00
Poszy150, ja myślałem o całym czujniku z obudową (plastikową) przymocowaną na zewnątrz obudowy.
ale pogrzebałem na allegro i problem chyba sam się rozwiązał
http://moto.allegro.pl/it...it_felicja.html
co o tym myślicie?? jeśli gwint byłby za duży, to pompie można rozwiercić i dopasować, ten czujnik powinien być chyba solidniejszych od tych tandet :mrgreen:
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 22:02
krzych_mz150, to jest czujnik identyczny jak w dużym fiacie do stopu. Byłby dobry ale on ma gwint M10. raczej nie wejdzie do pompy.
Poszy150
Wysłany: 2008-03-19, 22:21
M 10 może byż za duży. Jutro popatrzę u kolegi. M8 może jeszcze by wszedł ale M10 chyba nie.
Wysłany: 2008-03-19, 22:52
hehe no ja się przyznam, że od kilku dni też myśle nad rozwiązaniem, już kupiłem pare niezbędnych rzeczy, ale dopiero jak coś wymyśle to zapodam zdjęcia i opis. W każdrym razie ma być naprawde wytrzymałe.
Tomek, stopka!
janekrow
Janekroł
Motocykl: mz trophy, pannonia
Wysłany: 2008-03-20, 17:22
A co powiecie na taki czujnik od skutera? http://moto.allegro.pl/it...plastikowy.html Miał moze ktoś z nim doczynienia? ?Myślę że to byłaby jakaś alternatywa dla orginału. Pozdro
ale przecie.. to jeeeest Pannonia, z tego Mz'tki nieeee zrobisz
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES-250/103092
Poszy150
Wysłany: 2008-03-20, 19:58
No średnica by pasowała, ale czy nie będzie za krótki?
Wysłany: 2008-03-20, 20:57
No fakt te czujniki sa trwałe. W razie czego mozna dokleic kwałek plastiku ;]
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2008-03-21, 20:37
to może czujnik inducyjny :mrgreen:
Wysłany: 2008-03-21, 20:42
Klima napisał/a:
... który jest większy od całej pompki hamulcowej... Weź nie przesadzaj :P
krzych_mz150
SUPER PREZES
Wysłany: 2008-03-21, 20:57
Moze ci krzychu zadziwie ale widziałem skuterey po 68 tys i czujniki nie były dotykane od nowosci.
wcale nie twierdzę że nie są dobre, nigdy się z nimi nie spotkałem, oceniam je tylko po wyglądzie :wink:
no to dobra pierwsze rozwiazanie mamy czyli:
wstawiamy ten czujnik od skutera i podpinamy przez przekaźnik.
jeszcze jakieś pomysły??
krzych_mz150
SUPER PREZES
Wysłany: 2008-03-24, 18:01
no dobra to czy jest jakiś chętny żeby zrobić taki układ z tym czujnikiem?? :mrgreen:
nie ukrywam że przydałby się królik doświadczalny, wolontariat mile widziany :lol:
janekrow
Janekroł
Wysłany: 2008-04-10, 19:14
Noi mam w swojej mz ten czujnik ze skutera :P Dokłądnie ten http://www.allegro.pl/ite...plastikowy.html Napewno jest lepszej jakości niż te tanie rzemiosło z chin wytrzymujące tydzień ( odrazu widać :) ) . Nie obeszło się niestety bez modyfikacji. Na początku musiałem przejechać na nowo cały gwint jeszcze raz gwintownikiem m6 (czujnik nie chciał się wkręcić) . Następnie przedłużyłem bolczyk stykający się z klamką ( trzeba o jakieś 4 mm) Przedłużke zrobiłem ze średniej igły do szycia :P :mrgreen: . Poprostu rozgrzałem ją do czerwoności i wtopiłem w plastkowy trzpień . Jak nareazie czujnik sie sprawuje elegancko. Dodam jeszcze że we Wroicławiu ten czujnik kosztuje 15 zł :shock: a na allegro 10 zł :grin: Pozdro
adams
Wysłany: 2009-01-01, 12:00
a o ktorym z czujnikow jest mowa bo sa dwa rodzaje ,czy oba sa do niczego? mialem tylko model A i faktycznie lipa
A http://moto.allegro.pl/it...250_simson.html
B http://moto.allegro.pl/it...ulca_stopu.html
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 13
