Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:07 |
Linka sprzęgła z ETZ do TS |
Merfi
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 46 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2005-09-23, 18:37 Linka sprzęgła z ETZ do TS
Kupiłem linke sprzęgła od Etz a posiadam Ts niby wszytko gra ale ona jest dłuższa od poprzedniej skróciłem ją ale nie wiem czy na dobre wymiary pancerza i linki gdyz starej nie posiadam Czy ta zamiana może mieć wpływ na prace sprzęgła ? |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-11-23, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-09-23, 21:34
jesli pasuje linka i naciagnieta jest (byle nie za mocno) to nie ma zadnego wpływu |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-09-23, 23:01
Zgadzam sie z poprzednikeim, jeśli zoribles wszystko tak jak pisalo w serwisowce która Ci przeslałem to już nie wiem co moze być... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Merfi
Wysłany: 2005-09-24, 08:49 Odp
Czyli linka jest ok mechanizm wyłączania też to faktycznie jest bardzo dziwna sprawa jaka jest przyczyna tej zgrzytającej skrzyni przeciez podczas postoju motocykla nic sie samoczynnie nie mogło poprzestawiać Po jego zimowym letargu wymieniłem tylko linke tueleje łożyska i podkładke nastawną więc to są małe detale a motocykl przed postojem chodził jak zyleta i o to jest pytanie co nawala?? Jesli ktos cos bedzie wiedział prosze o rade Pozdrawiam
[ Dodano: 24-09-05, 5:26 pm ]
A tak apropo tej nakrętki na wale od strony sprzęgła to przed rozbieraniem też nie była dokręcona tak dużą siłą więc mysle że ona akurat nie ma na to wpływu Mam jeszcze pytanko Czy jest jeszcze jakis mechanizm który włącza sprzęgło i mógł się przestawic lub coś w tym stylu Czy może te zgrzyty to wina skrzyni a nie sprzęgła. A może ta kulka ze spręzynką którą omyłkowo wykręciłem tylko tez słyszałem że to niby zatrzask przed wypadaniem biegów wiec już sam nie wiem |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-09-25, 07:41
może tarcze?? |
Merfi
Wysłany: 2005-09-25, 10:44 Odp
Wszytko mozliwe że to tarcze bo motorek stał prawie rok a oleju w nim było nawet nie 0,5 litra wiec mozliwe ze mogły sie posklejać albo coś czyli pozostaje zdjęcie kapy i oblukanie sprawy Chyba że ktoś wie jak inaczej temu zaradzić ??? |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-09-25, 23:06
rozbierz to bedziesz widział wszystko jak na dłoni!! |
Merfi
Wysłany: 2005-09-26, 16:25 Odp
Ok biore się za rozbieranie tylko bedzie fatalna sprawa jak nic tam nie zobacze może mi powiecie na co zwrócić uwage??? i czemu się dokładnie przyjrzec i jak ocenic stan techniczny tych elementów??? |
