2014-01-03, 01:09
zamienniki części
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Wysłany: 2009-02-25, 11:15   zamienniki części
Witam,
męczę się na moją ES 250/1,a w chwili obecnej nabywam także TS 250/1 i tu rodzi się pytanie:od jakich innych modeli(ETZ,TS) można dobrac części do nich,szczególnie do ES bo do TS częsci są raczej dostępne.Mianowicie przede wszystkim chodzi o:
-tłok+sworzen+łożysko igiełkowe
-zębatki łańcuchowe przód tył
-tarcze sprzęgła
-osłony gumowe łańcucha
-stacyjka
-korbowód lub wał
-kolanko wydechu
-szczęki hamulcowe
Na koniec:sciągacz sprzęgła/stożka(to to samo?)pasuje do ES/TS 250 od ETZ 250?
Słyszałem że do ES można stosowac określone częsci z TS,ale wolę się upewnic
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Wysłany: 2009-02-25, 12:10
do ES 250/1
wał pasuje z tropika tak samo sworzeń i łożysko igiełkowe,tłok też pasuje.
Oryginalnie w es250/1 na sworzniu tłoka nie ma łożyska igiełkowego,oryginalny tłok dostaniesz w szlifierni w Poznaniu,osłony gumowe łańcucha szukać na allegro,kolanko wydechu chyba jedynie u Hartmana w Warszawie,szczęki nie wiem z czego by dopasować ale można okuć
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wuja
Wysłany: 2009-02-25, 13:48
No a z w/w rzeczy do mojej ES nic nie dobiore od TS?Bo zalatwic tłok,wal od tropika to tez jest jakis problem,TS jest bardziej dostepna.
Wysłany: 2009-02-26, 00:20
ale która masz TS ? 4 czy 5 biegową.
Wuja
Wysłany: 2009-02-26, 11:17
4 biegową,ale ja nie kupuje TS z przeznaczeniem na części :razz:
Chodzi mi o to czy do ES moge kupic w/w części np. od TS lub ETZ np.w agmocie i czy będą pasowac?
PS.a co z tym ściągaczem?sciągacz sprzęgła/stożka(to to samo?)pasuje do ES/TS 250 od ETZ 250?
Pozdrawiam
ewoonia
Sławek
Wysłany: 2009-02-26, 12:58
Witaj
Mam ściągacz do sprzęgła do TS/1 4-biegowej z gwintem 26x1
Raz go użyłem i nie jest mi już potrzebny, bo nie mam tego silnika. Chętnie odstąpię.
Sławek
Wuja
Wysłany: 2009-02-26, 23:43
To jak z tymi częsciami?
Podejdą czy nie podejdą? :roll:
Wysłany: 2009-02-27, 07:32
z ETZ nie podejdzie nic do silnika z TS 4 biegowej.
5 biegowa ma ten sam wał, sprzegło, skrzynie biegów co ETZ.
Generalnie jak masz 4 biegowy silnik jest lekko przejeb... czesci podchodza od ES/2 tyle ze o nie też nie zbytł łatwo.
Wuja
Wysłany: 2009-02-27, 11:47
No a jak z ES-ką250/1?Podejdzie coś od TS?-bo mam jakieś tam dojście do częsci od TS i nie wiem czy warto kombinowac?
Przede wszystkim:tłok-tarcze sprzęgła-stacyjka-zębatki łańcuchowe-to są priorytety :shock:
Pozdrawiam
Wysłany: 2009-02-27, 15:34
to oczym wspomniałes podejdzie.
Wuja
Wysłany: 2009-02-27, 22:29
Ale jeszcze uściślając:podejdzie od TS 250 czy TS 250/1?Czy może jest to bez różnicy-ważne tylko żeby była 4-biegowa?
Wysłany: 2009-02-27, 22:41
TS 250 jest 4 biegowa a TS 250/1 jest 5 biegowa
Wuja
Wysłany: 2009-02-27, 23:43
Czyli reasumując:wymienione przeze mnie części które chcę zamontowac w mojej ES mogę dobrac od MZ TS 250-4 biegowej? :razz:
Baloo-so
Motocykl: Mz Trophy
Wysłany: 2009-03-03, 10:43
A jak jest z instalacją tzn interesuje mnie przedewszystkim czy elementy zapłonu tzn stojan i wirnik podejdzie od ts do es250/2
2 pytanko czy kolanko tłumika od ts 250 pasuje do es 250/2
Wuja
Wysłany: 2009-03-07, 21:20
A czy skrzynia i sprzęglo od tropika pasuje do jaskólki?
tomek@1966
Wysłany: 2009-03-08, 09:08
pasuje
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2009-03-09, 11:39
nie wiecie gdzie mogę dostać komplet nowych śrub do silnika ES 250/1?
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Baloo-so
Motocykl: Mz Trophy
Wysłany: 2009-03-09, 18:57
tomek@1966 ta odpowiedz sie tyczyła mnie czy Wuja ??????????????????????????
Lary
Motocykl: MZ TS 250/ETZ 250
Wysłany: 2009-03-09, 19:32
jeśli znasz wymiary śrub to idź do jakiegoś sklepu rolniczego i kup ja tak zrobiłem, albo w motoryzacyjnym też powinny być a ja kupowałem na wymiary (m6x90 ; m6x75 ; m6x50) imbusy oczywiście a jak trza było krótsze to obcinałem i załamywałem krawędzie i w razie potrzeby gwintowałem
tu masz link może ci się przyda http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=8889
MMZeta
http://www.polskajazda.pl...MZ/TS,250/51207
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2009-05-02, 17:42
Nier wiecie gdzie dostanę zamek siedzenia tylnego do ES/2. Od simsona nie podejdzie ten z blokady kierownicy bo za szeroki
IFA mobile DDR
