2011-11-21, 22:52
[ETZ 150] Olej do przedniego zawieszenia - ile wlać ?
pizol
Motocykl: mz150ts
Wysłany: 2009-03-11, 18:25   [ETZ 150] Olej do przedniego zawieszenia - ile wlać ?
Witam wie ktos ile oleju wlac do teleskopow przednich w mz 150 ts? mialem bardzo sztywny przod i spuscilem olej i teraz nie wiem ile wlac zeby byl miekki. Z gory dziekuje :wink:
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-11-21, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
wbubicz
Badyl
Motocykl: mz 150TS
Wysłany: 2009-03-11, 18:44
240 ml na lagę :piwo:
05.06.2008 PAMIĘTAMY DZIEŃ ZATRZYMANIA PRODUKCJI MZ
Moja Tereska
http://www.polskajazda.pl...MZ/TS,150/44377
http://www.wrzuta.pl/film/84W0w61KyG/moja_mz_ts150
http://www.youtube.com/watch?v=IBIrkZIa4ug
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2009-03-11, 18:48
Nie prawda bo 220ml na lagę. Jak już podpatrujesz odpowiedzi z SB to chociarz sprawdź ich poprawność, a nie bezmyślnie je przekazujesz.
50 MUSTANG, ROMET PONY M3.
wbubicz
Badyl
Motocykl: mz 150TS
Wysłany: 2009-03-11, 21:33
ja mam wlane 240ml i jest ok
Moja Tereska
adams
Wysłany: 2009-03-11, 21:55
a czy aby ilosc swiadczy twardosci zawieszenia?
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-03-11, 22:22
ja lałem 230ml
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2009-03-11, 22:26
adams ilość świadczy również kiedy simmery zakończą swój żywot :P jak nalejesz powyżej zalecanego poziomu fabryki :P , to zależy od oleju czy 5,10,15W.
Wysłany: 2009-03-12, 10:25
wszystko fajnie tylko TS 150 ma rury 32mm, a wszystkie inne TS i ETZ maja 35mm, czyli logiczne jest ze wchodzi tam mniej oleju, bo wartość 220-250ml jest dla rur 35mm
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2016-06-07, 22:07
Witam.
Przyszedł czas by wymienić uszczelniacze przedniego zawieszenia wraz z olejem w mojej emzie. Przed wymiana przód był mięciutki i praktycznie nie było czuć nie równości, pewnie dlatego ze nie miałem prawie wgl oleju. Po wymianie uszczelniaczy zalalem po 230ml oleju, castrola 10w do zawieszenia. No i pojawił się problem bo teraz przód dosyć ciężko pracuje. Tzn na małych nierównościach wcale nie pracuje dopiero przy większych widać ze się zgina. Na postoju niby pracuje, dość ciężko się ugina ale pracuje, słychać także jak by coś w środku ocieralo. I teraz pytanie czy przyzwyczaiłem się do miękkiego i teraz mi twardo a tak powinno być czy coś jednak jest nie tak.
Powie mi ktoś jak powinno pracować zawieszenie z olejem tzn czy będzie aż tak twarde bo nie mam odniesienia.
Jutro mam zamiar sprawdzić czy lagi są proste, wcześniej tego nie zrobiłem bo nie myślałem nawet ze coś takiego będzie miało miejsce.
Jeżeli będą proste to co mogę zrobić? Spuscic trochę oleju?
Dodam że gdyby nawet lagi były krzywe to są założone w tej samej pozycji co przedtem, a pracowały bez zastrzeżeń.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
ETek
Wysłany: 2016-06-07, 23:58
Jeśli wszystko proste jest to zostaw tak jak jest i nic nie rób , u mnie po regeneracji też mega twarde były (olej 15w) potem to się rozruszało i jest tak jak chciałem.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2016-06-08, 19:57
Rozebralem, sprawdziłem, wszytko prosciutkie, na stole chodzą bez oporow, w takim razie zamontowalem z powrotem i musze się przyzwyczaić. Dzięki za pomoc
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
pitterpan
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2016-08-27, 12:19
Witajcie,
Podłącze się pod temat, tylko chciałbym do niego podejść z innej strony.
Mianowicie, zauważyłem ostatnio ze ucieka mi olej spod korków w lagach. Chciałbym dolać olej i uszczelnić korek.
Tylko do jakiego poziomu go dolac? Nie będę przecież go zlewał, i wlewał od nowa.
Czy ma ktoś zmierzona ilość oleju w centymetrach/milimetrach na jakiejś miarce?
Wysłany: 2016-08-27, 15:05
W ETZ150 poziom ma być 350mm. Mierzone cienkim prętem wpuszczanym od góry (musi zejść do samego dołu - sprężyny włożone). Ważne by po wlaniu oleju odczekać min. 15minut ( dobrze jest lekko pouginać teleskop) olej musi ścieknąć na sam dół. Ważne by w obu lagach był identyczny poziom. Pomiar - stopka centralna, koło przednie w powietrzu, lagi rozciągnięte.
pitterpan
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2016-08-28, 09:28
Ok. Dzięki wielkie :)
Matuś
Wysłany: 2016-10-02, 19:06
Ja właśnie wczoraj wymieniłem olej i uszczelniacze. Przedtem nie wiem jaki był ole ale zlałem go z 2 lag i było razem 230ml. Zimeringi były wykończone bo ciekły. Teraz wszystko zmontowane zalałem idealnie po 240ml na lagę olej castrol fork 15w i zawieszenie jest mega twarde. Przedtem jak jechałem i przodem hamowałem to leciałem tak mocno do przodu że prawie zawieszenie dobijało. No ale na drodze po dziurach nie było nic czuć. Teraz na nowym zawieszeniu zrobiłem z 5 km i jest mega twardo. Tak powinno być ? Ogólnie w miejscu jak stoję i nacisnę przedni hamulec to zawieszenie się ugina ale ciężej. W drodze pracuje minimalnie.
Wysłany: 2016-10-03, 12:23
Na oleju 15W tak ma być. Pojeździj i zobaczysz . Jak uznasz że za twardo - możesz zastosować olej 10W (taki podaje serwis MZ), lub zmniejsz ilość oleju do 230ml. (minimalna ilość).
dantoma
Motocykl: ETZ 250e TS 150
Wysłany: 2019-11-06, 15:44
Kochani,
Jak zrozumiałem, że do TS-150 na jazdy typu zloty (po szosach) należy kupić olej amortyzatorowy 10W. Do jednej "lagi" wchodzi 230 ml czy tyle wchodzi do obu?? Lie należy wlać?
Prośba o pokierowanie. :wink:
Mam też prośbę o linka odnośnie rozebrania i umycia amortyzatorów przednich. Na pewno to gdzieś było, ale nie potrafię znaleźć... :shock:
Hej!
Tomek.
TS 150, ETZ-250e.
Od maja obie na żółtych blachach. Obie jeżdżone.
Wysłany: 2019-11-06, 21:10
Po 230ml do każdej.
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wysłany: 2019-11-06, 22:35
Zależy jaki olej. Ja mam akurat 15W i dałem go 240ml na lagę. Gdybym miał 10W to bym dał 230ml.
