pomóżcie koledzy-rejestracja;) |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 171 Skąd: Janów Podl.\Lublin
Wysłany: 2009-03-29, 16:56 pomóżcie koledzy-rejestracja;)
Kupiłem ostatnio ETZ 251 mam umowę z gościem który jej nie rejestrował na siebie a kupił od gościa na którego jest dowód czyli jest 2 właścicielem, gość ten z dowodu zgłosił( z tego co wiem fakt zbycia pojazdu), ja nie więdząc wcześniej o konieczności zachowania "ciągłości umów" mam tylko umowę z 2 właścicielem( a nie tym z dowodu) dodam, że OC jest od początku tego roku nie ważne i przegląd też trzebaby zrobić:/ 2 właściciel przy sprzedaży powiedział, żę umowa z nim wystarczy w urzędzie komunikacji do zarejestrowania(mimo że to nie on jest w dowodzie?) Czy to prawda, że ta umowa wystarczy?Gość sprzedający powiedział też , że jakby był problem z zarejestrowaniem to mi umowę załatwi. Co muszę po kolei zrobić(przegląd OC itd.) aby zarejestrować moto, proszę o wszelka pomoc, dzięki! |
czarek51
Wiek: 32 Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 120 Skąd: Milicz
Wysłany: 2009-03-29, 18:18
Idziesz z umowami - wszystkimi kolejno od tego goscia co jest w dowodzie.... wtedy ją zarejestrujesz - dostaniesz nowy dowód i możesz ubezpieczyć - i gra kapela....
Jeśli jednak się w którymś momencie mylę niech mnie ktoś poprawi.....
[ Dodano: 2009-03-29, 18:20 ]
aha no i jescze przegląd w międzyczasie |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-29, 20:25
czyli kombinować ta umowę żeby jednak mieć ciągłość? słyszałem, że umowę OC trzeba zawrzeć w dniu kupna( jeżeli była nie opłacana) żeby za gościa nie płacić? aha jeszcze jedno przegląd i OC ważne trzeba mieć przed rejestracja? pozdrawiam! |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-03-29, 20:59
Marcin U napisał/a: | żeby za gościa nie płacić? |
nigdy nie płacisz za poprzedniego właściciela, jedyne co robisz to wypowiadasz w firmie ubezpieczeniowej umowe OC jak już- zeby na ciebie nie przeszło |
ernest
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 24 Lut 2009 Posty: 22 Skąd: wlkp
Wysłany: 2009-03-29, 22:58
musisz mieć ciągłość umów i nie kombinuj z tym bo inna data i już masz problem, wez po prostu od tego co kupiłeś jego umowe z tym pierwszym, musi to być orginał , załatw najpierw przegląd bo inaczej każą ci wykupić próbne czerwone tabilce a po co dać im zarabiać, pózniej jak masz już przegląd idziesz do wk, a potem oc i już smigasz, jeszcze tylko ok 30 dni i masz normalny dowód |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-29, 23:09
czyli OC nie muszę mieć aktualnego przy rejestracji? gdzie tylko nie czytałem to wszyscy pisali, że trzeba mieć OC |
ernest
Wysłany: 2009-03-29, 23:18
oc to musisz mieć przy odbiorze dowodu ale przy rejestracji to nic nie wiem i o czymś takim niesłyszałem, bez oc nie odbierzesz dowodu i jak przeglądu nie bedziesz miał to też nie, rejestrowałem kilka samochodów i przyczep i nigdy przy rejestracji nie chcieli oc, mam tak smo z moto jak ty, przegląd już mam , nie ma oc od 1997, ale mam kąplet orginalnych umów, zobaczymy co to bedzie ale z tego co sie dowiadywałem i wiem to powinno być ok |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-29, 23:31
spoko, jak już będziesz "po sprawie" odezwij się:) ja przeglądu nie mam od ok 4 mies
gdzieś czytałem, że jeżeli moto nie ma ważnego ubezpieczenia OC to trzeba zawrzeć umowę OC w dniu kupna ale może się mylę jeszcze muszę poprzedniego właściciela o brakującą umowę ścigać mam nadzieję, że nie będzie problemu |
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 231 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-03-30, 00:25
przegląd musisz mieć bo inaczej nie zarejestrujesz, oc musisz mieć od tego dnia od którego jesteś właścicielem (data na umowie) reszta cię nie interesuje i bez problemu zarejestrujesz moto. gość który miał moto przed tobą (drugi właściciel) będzie miał problem. |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 07:20
spoko na umowie(swojej) daty nie mam także pójdę zawrzeć umowę OC i tego samego dnia datę wpiszę potem przegląd i idę rejestrować, aha oczywiście wcześniej muszę od starego właściciela umowę załatwić nie pomyłem czegoś? pozdrawiam! |
siwalec
Motocykl: mz250etz/ gsxr 600
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 14 Skąd: Okolice Jarosławia
Wysłany: 2009-03-30, 08:19
tak najpierw zalatw umowe z gosciem z dowodu pozniej przeglad i do WK a na koncu OC i git:) Sam to robilem jakies 3 tyg temu wiec taka jest kolejnosc napewno. Pozdrawiam |
_________________ OdWażNi niE żYJą wiEcZnIE, aLe tChÓrZE NiE żYjĄ WcAlE!!!:D |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 09:15
ok tak zrobię, tylko dla pewności OC będzie w dniu zakupu pozdro mam nadzieję, że dobrze pójdzie |
siwalec
Wysłany: 2009-03-30, 09:25
OC jak nie jest oplacane to w dniu zakupu powinno sie oplacic tak mi powiedzieli w ubezpieczalni. ja mialem date o dzien za pozno ale poszedl mi gosc na reke umowe OC wypisal z data o dzien do tylu i wszystko wyszlo ok pozdro |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 11:59
spoko ja nie mam daty na umowie więc pójdę kiedy chcę jak narazie tylko nie mogę się do gościa dodzwonić |
tomek8484
Motocykl: mz ts250 73r
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 269 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2009-03-30, 12:09
siwalec napisał/a: | OC jak nie jest oplacane to w dniu zakupu powinno sie oplacic tak mi powiedzieli w ubezpieczalni. ja mialem date o dzien za pozno ale poszedl mi gosc na reke umowe OC wypisal z data o dzien do tylu i wszystko wyszlo ok pozdro |
zgodnie z polskim prawem umowa OC powinna być zawarta najpozniej w dniu rejestracji pojazdu
moja mz nie byla oplacana przez jakies 20 lat, i tak najpierw zrobilem przeglad, pozniej wydział komunikacji (OC nie było potrzebne) a póżniej do PZU
jak odbierałem twardy dowód rejestracyjny to kobieta sprawdziła czy wykupiłem OC w dniu rejestracji |
_________________ moja mz ts 250 po remoncie http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=10482 |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 13:32
dzięki tomek8484 jak tylko dostanę brakującą umowę to tak zrobię a jeszcze jedno z rozmowy z gościem wywnioskowałem, że nie ma on tej pierwszej umowy(zgubił?) i będzie tworzył nowa i chyba chce mi wysłać bez daty jaką mam tam wpisać datę(umowa między 1 gościem z dowodu a tym na którego ja mam umowę)? gość nie bardzo pamięta albo coś kręci czy to wogóle sprawdzają? pozdro! |
ernest
Wysłany: 2009-03-30, 17:16
sprawdzają , musisz mieć takie same daty |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 18:00
a jak się nie będą zgadzać to co wtedy gość jest jakiś dziwny i nie bardzo chce mi pójść na rękę może do pierwszego właściciela zadzwonić i spytać się kiedy sprzedał, może numer w ks. tel znajdę |
ernest
Wysłany: 2009-03-30, 19:11
w wk powiedzieli mi że nie dostane normalnego dowodu bo nie było daty na umowie i wpisywałem przy nich,i jak by sie coś nie zgadzało to niby sprawa zgłaszana jest na policje , ale nie wiem o co dokładnie im chodziło, najlepiej znajdz pierwszego właściciela, |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-03-30, 22:58
ale znałeś właściwą datę czy "tak sobie" wpisałeś?
[ Dodano: 2009-03-31, 18:57 ]
to jak to jest |
