Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 21:53 |
Ustawieonie poziomu paliwa - jak ? |
hugh_h
Motocykl: ETZ150 / LS650
Wysłany: 2009-04-26, 17:55 Ustawieonie poziomu paliwa - jak ?
Najpierw przeczytałem w jeżdżę motocyklem mz, potem w instrukcji napraw MZ 250 co prawda sprawa dotyczy etz150.
i mam problem... bo mi za słabo paliwo spływa i się dusi silnik przy jeździe z większymi obrotami.
jak zrozumiałem i co zrobiłem
dla etz 150 gaźnik 24N2-2 ustawienia to 29 i 32mm prawda ?
29 mm ma być gdy zawór jest zamknięty a sprężyna iglicy całkowicie wciśnięta tak ?
z tym że należy tak ustawić aby dźwigienka A (z rys.194 w instr. napr.) była jak najbardziej równolegle do mocowania pływaka, czyli trzeba wyginać przy mocowaniu pływaka (zmieniać kąt pomiędzy pływakiem a jego mocowaniem).
32 mm wychodzi mi po prostu gdy zawór jest zamknięty i leży swobodnie na na niewciśniętej sprężynce, czyli po prostu gdy zmierzę odwrócony gaźnik.
i teraz coś co mnie zdziwiło bo ogranicznik B (rys.195) jest taki krótki ze u mnie się może jedynie zapierać o łeb tej śruby która jest zaworkiem. a nie o ramiona wystające z gaźnika. podgiąłem tak aby cała iglica mogła się wysunąć co wyszło znacznie więcej niż 32.
albo mam jakiś patent w gaźniku albo po prostu nie rozumiem co czytam, czy ktoś może mnie poinformować jak dokładnie to ustawić i w którym miejscu wyginać?
jaki wymiar ma być gdy iglica jest wciśnięta wraz ze sprężynką
jaki gdy pływki po prostu leżą na zaworze (gaźnik odwrotnie)
jaki gdy pływaki sobie wiszą do dołu swobodnie. |
limak_
Motocykl: ETZ 250, Simson s50
Pomógł: 21 razy Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 224 Skąd: Pustków k. Dębicy
Wysłany: 2009-04-26, 19:52
Książkowo wymiar 29 mm jest podany dla zaworku domknietego bez wcisnietej sprężynki. Tu tkwi twój problem.
Jesli pływak był zmieniany to najlepiej jest ustawiac nie według wymiarów książkowych podanych dla odchylen, tylko według poziomu paliwa jaki utrzymuje zaworek. Najprościej jest ustawic w ten sposó żeby poziom paliwa po zdjeciu komory pływakowej od korpusy był równy z słupkiem w komorze pływakowej. |
_________________ →BikePics←
→PolskaJazda← |
hugh_h
Wysłany: 2009-04-26, 20:22
sugerowałem się instrukcją napraw, tam dla etz250 jest 27 dla wciśniętej,
czyli ma być 29 ja sobie spokojnie leży na zaworku i jest zamknięty,
a co z tym drugim ? 32 ? |
limak_
Wysłany: 2009-04-26, 20:35
Pierwszy wymiar ustaw doświadczalnie metoda prób i błędów sugerując się poziomem paliwa w komorze pływakowej po rozebraniu gaźnika.
Robisz to w ten sposób że wymontowny z moto gaźnk bez paliwa złozony w całośc podpinasz pod wężyk paliwa i czekasz aż się domknie zaworek (będziesz widział na wężyku kiedy przestaje lecieć paliwo). Gaźnik musisz trzymac poziomo podczas napełniania. Oddzielasz korus od komory pływakowej tak żeby nie rozlać paliwa i sprawdzasz poziom paliwa odnosząc sie do słupka który tam jest. Wtedy w razie potrzeby regulujesz odpowiednio doginająć pływak tak żeby wcześniej lub później domykał on zaworek.
Drugi wymiar ustaw tak jak podaje ksiażka, jest on tylko po to żeby pływak nie udeżał o dół komory pływakowej. Ważne jest żeby tylko nie byl on mniejszy bo w efekcie gaźnik może niezdążyc napełniać się paliwem. |
→PolskaJazda← |
hugh_h
Wysłany: 2009-04-26, 21:37
miałem tak jutro spróbować, przekonałeś mnie ze to słuszna metoda,
drugi wymiar to jak pisałem ten języczek do regulacji opiera się o korpus zaworka, a nie o mocowanie pływaków to chyba tak nie powinno być |
limak_
Wysłany: 2009-04-26, 21:48
Jeśli dobrze zrozumiałem to wyglada na to że jezyczek masz po złej stronie odlewu pod oś pływaka. |
→PolskaJazda← |
hugh_h
Wysłany: 2009-04-27, 06:40
on może być po obu stronach odlewu bo jest tak krótki ze się o niego nie opiera
[ Dodano: 2009-04-28, 19:51 ]
jakoś mnie to równo ze słupkami tak dziwnie mocno inaczej niż 29mm wychodzi
do etz 250 pisali ze ma być 14 mm od góry z tego co pamiętam, co było bliższe temu co mi wyszło |
