2009-10-17, 10:19
Czujnik stop przód na bęben...
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2009-04-28, 17:02
tak odnosnie jeszcze tych czujnikow w przednich bebnach. Byly i sam w mojej drugiej etce mam taki, rok 1983. Na pewno oryginal i nie cudowane! Reke za te slowa oddam. Mam od drugiego wlasciciela moto, u ktorego stala w szopie 15 lat, sam mam ją od roku. Gdyby byly niedowiarki, to rowniez oczywiscie moge wyslac zdjecie !!
pzdr.
pozar82
Motocykl: Mz 150 1990r.
Wysłany: 2009-04-28, 17:49
hubertbaran napisał/a:
kupić czujnik od skutera;)
A to niby ma pasować? ten sam skok i średnica gwintu?
Racibor
Wysłany: 2009-04-28, 17:52
Ja mam ETZ 250 z 82 r, nie wiem jak oryginalnie to było z tym przednim hamulcem w przypadku mojej etki, ale skoro w większości nie było tych czujników stopu z przodu na bębnach to nikt nie powinien sie czepiać na przeglądzie jeśli był by jedynie z tyłu ? :]
Czy w dokumentach jest gdzieś podane jaka to wersja Standard, Lux czy Export ? np. w postaci specyficznej numeracji ramy? :P
Wysłany: 2009-04-28, 18:45
tak od któregos tam skuterka pasuje w kazdym razie jest bezawaryjny. Nowe czujniki też sa ok tyle ze trzeba je umieć dobrze ustawić a z tym bywa różnie.
pozar82
Wysłany: 2009-04-28, 20:49
ok. ustawienie, rozumiem.
Przez 3 dni góra tydzień działa poprawnie. Ale potem cały czas świeci z tyłu STOP. jak poruszam kablami to wszystko zanika. jak kable pociągnę lekko w stronę licznika to gaśnie i w ogóle nie działa. Lekko wsunę w stronę klamki to znowu świeci cały czas. Dodam tez że wsówki są dobrze włożone i luzu nie mają. Instalacja jest OK. Ale luz jest na główce( tam gdzie znajdują się 2 piny) i to w każdym czujniku po w/w okresie użytkowania. :klnie:
Wysłany: 2013-04-11, 13:11
wozi napisał/a:
Proszę oto zdjecie bebna przedniego z ETZ 250 z czujnikiem stopu na masie.
Odgrzewam temat. Czy ktoś z Was posiada taki szczękotrzymacz luzem i mógłby porobić zdjęcia od spodu ? Chciałbym dorobić taki czujnik u siebie.
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2013-04-11, 14:14
Pisz do wadmed, jemu sprzedałem taki bęben za 35 złociszy. Jeszcze pewnie ma.
Naciesz się:
https://plus.google.com/photos/110534965668666865941/albums/5799485094401377329
Zdjęcia są z ogłoszenia.
To nie jest czujnik. Pamiętam jak wielokrotnie mnie poprawiałeś, a sam piszesz tak samo :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :torba":
Wysłany: 2013-04-11, 22:33
Nie czujnik, a co ? Oświeć mnie bo może jest jakaś inna jego nazwa.
Wysłany: 2013-04-11, 22:34
motomaciey napisał/a:
Nie czujnik, a co ?
Stycznik :razz:
Wysłany: 2013-04-12, 15:31
Włącznik stykowy :P
Wysłany: 2013-04-12, 19:10
A może załącznik kontaktowy :hmm:
Wysłany: 2015-12-13, 17:35
Odświeżam :mrgreen: Jak to jest z tym włącznikiem stop w przednim hamulcu w modelach TS 250?
Na schemacie w wersji standard go nie ma a w lux już jest, skoro tam jest to w takim razie gdzie był on montowany?
Wysłany: 2015-12-13, 17:40
sIaj, Pytaj mzsimsona, on ma przy etz a to jest to samo co w ts.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-13, 18:28
Tak to wyglada w ETZ
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2015-12-13, 18:32
Jaka jest droga tego przewodu? Razem z linką? Możesz zmierzyć ile go jest od lampy do styku? Zakładam że wychodzi z reflektora.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-13, 18:56
Nie pamietam, musiał bym sprawdzic jutro
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-15, 20:22
Przewód wychodzi z lampy, jest ''zaplątany'' w linke hamulca. Po rozplątaniu będzie miał jakiś 1.2m
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2015-12-17, 19:49
Jutro zrobię zdjęcia jak ogarnę się w czasie, zrobię jak jest zamocowany do linki( nie jest zaplątany jak pisał ETZPOWER94, tylko złapany jest na takie plastikowe czarne żabki/spinki) . Czujnik jest w szczękotrzymaczu i działa na zasadzie blaszki jak w simsonie s 51 z tyłu.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-17, 20:30
MZSIMSON napisał/a:
u mnie jest tak i myślałem że tak ma być
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2015-12-17, 22:12
Dzięki Panowie +- wiem jak to zrobić.
