2011-09-08, 10:17
Problem z NSR - zawór wydechu
czarek51
Wysłany: 2009-06-17, 11:35   Problem z NSR - zawór wydechu
Witam - mój problem prezentuje się tak:
Przy NSR mam wątpliwości co do zaworu wydechu.....
W innych NSR po przekręceniu kluczyka silniczek od otwierania zaworu robi takie "zzzyt zzzyt" miesza coś linkami i wiadomo chodzi.....
U mnie zaś tego nie ma.... dopiero jak ręcznie cofnąłem linke - to po przekręceniu kluczyka się cofnęły.....
Na luzie gdy dam w gaz pod czerwone pole z linkami nic się nie dzieje.....
Dodam tylko że przy 7-8krpm czuć przypływ mocy i idzie ładnie ale te linki w bez ruchu od zaworu mnie martwią..... do 7krpm jest dość mułowata..... pali raczej mało.....
Powiedzcie koledzy co myślicie - co poszło nie tak?? :twisted: czekam na wypowiedzi
napiorek123
Wysłany: 2009-06-17, 14:19
raczej jest w porządku
mój kupel ma dt 125 i po przekręceniu kluczyka słychać te zzzyt zzzzyt ale terz dobrze ciągnie dopiero od 6 tyś obrotów bo do 6 to licho wiec raczej u ciebie jest w porządku lepiej nie ruszaj nie reguluj linkami bo potem będziesz miał problem z ich regulacją i prawidłowym ustawieniem
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi :)
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2009-06-17, 15:30
mi sie wydaje ze zawór powinien sie otwierac a skoro sie nie otwiera tzn ze silniczek masz zjebany
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2009-06-17, 17:37
jesli ten zaworek ma sie otwierac lub zamykac (a napewno tak jest) :grin: tylko musisz sie zorientowac dokladnie do czego on sluzy :razz: bo moze byc zrypany ale niekoniecznie :klnie: jezli silnik odpala bez problemu i wkreca sie na obroty to moim zdaniem jest ok :mrgreen: a z moca to tak juz raczej jest w 125 ze musisz trzymac ja na obrotach zeby miala kopa :piwo: to nie 1000 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nie ważne gdzie nie ważne jak dopóki tylko pełny bak odkręcam gaz i znikam z tąd jestem wolny :-)
http://picasaweb.google.com/jedrek1000f
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17577
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=20566
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17236
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=18195
bugietz251
Motomaniak.
Wysłany: 2009-06-17, 17:48
przy około 8tys obrotów otwiera sie i daje tzw kopa otwierajac na maxa otwor wydechowy na nizszych obrotach jest przymkniety zeby zyskac troche na elastycznosci ,
jezeli sie myle nich ktos mnie poprawi
czarek51
Wysłany: 2009-06-17, 21:37
no Panowie wporządku..... kop przy 8krpm jest - tylko dlaczego jak przekręce kluczyk nie ma zzyt zzzyt i jak na jałowym zakręce pod czerwone pole to też nic się z linkami nie dzieje...... :???:
dziwnaż to sprawa..... :twisted:
bugietz251
Motomaniak.
Wysłany: 2009-06-17, 21:44
kop powiadasz... widocznie jeszcze nie wiesz jak dobra nera z dobrze wyregulowanym zaworem chodzi :twisted: zawor powinien sie otwierac jezeli sie nie otwiera zobacz czy masz do wogole podlaczonego jak tak to pewnie silniczek sie zjebał
czarek51
Wysłany: 2009-06-18, 09:34
ale teraz pytanie dlaczego jak cofnąłem linki ręcznie to silniczek je cofnął spowrotem.....???? niechodzący silniczek by coś takiego uczynił??
i jeszcze jedno na luzie też zawór powinien się otwierać przy 8krpm????
Kurde XXI wiek trochę techniki i sie człowiek gubi......się gubi :razz:
Wysłany: 2009-06-18, 10:40
XXI wiek a ludzie i tak nie czytaja ksiazek. Weź serwisówke w łape i przeczytaj jak powinno być ;] Niesadzisz ze to najlepsze wyjscie?
bugietz251
Motomaniak.
Wysłany: 2009-06-18, 12:13
http://www.youtube.com/wa...feature=related tak to powinno wygladac ;] jak wywalisz zawor zmiejszy ci sie moc motocykla i do 6 tysi ciezko bedzie nim jechac... dodatkowo wzrosnie spalanie.
czarek51
Wysłany: 2009-06-18, 12:58
hubertbaran, skąd ja do tego sprzęta wezmnę serwisówkę???
bugietz251, dzięki za tego linka daje on jakiś pogląd na to.......
I powiem co już zrobiłem:
wszystkie kable sprawdzone sam silniczek chodzi
potem rozkreciłem silniczek.... na trybikach strasznie ciężko chodzi to wszystko.... ładuje teraz aku bo był słaby... potem się zobaczy co będzie......
dzięki za zainteresowanie.... proszę o więcej :twisted:
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-06-18, 13:12
czarek51, na forum motocyklistów jest temat z serwisówkami, nawet jeśli nikt tam takiej jeszcze nie wrzucił to jest spora szansa że jednak ktoś ma, wystarczy zapytać :P poza tym może jakieś forum o NSR jest?
czarek51
Wysłany: 2009-06-18, 13:17
oczywiście szukałem już i są w jakiś egzotycznych językach a po angielsku nie znalazłem działających linków...... już o PL nie wspominając a przy tego typu problemie bardziej chodzić będzie o opis a nie o obrazki :razz:
mówcie jeszcze co Wam tam do głów przychodzi..... bo mnie narazie już nic :evil:
Wysłany: 2009-06-20, 09:37
http://raven.qsurf.org/raven/NSR150SP.zip
tylko to do NSR 150ccm. szukałem 5minut;] Nie dostaniesz manuala do zadnego japońskiego motocykla po polsku.
Wysłany: 2009-06-20, 11:31
Z tego co czytałem zaworem steruje moduł, w wersjach otwartych jest on otwierany na maks a wersjach zdławionych do 70%. Tu masz instrukcję do 125:
http://www.tanga-moteurs....vice_manual.pdf
czarek51
Wysłany: 2009-06-21, 11:31
O właśnie takich odpowiedzi oczekiwałem :piwo:
Dzięki Panowie.... muszę znaleźć nowy silniczek do sprzęta - nie ma siły.....
Wysłany: 2009-06-21, 12:09
nastepnym razem użyj głowy i google.
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2009-06-21, 12:44
Nie ucz się bo i tak nie będziesz mądżejszy niż google :P
czarek51
Wysłany: 2009-06-21, 17:05
hubertbaran napisał/a:
Nie obrażaj Pan dobra :razz:
Jakbym coś znajdł ciekawego to bym nie pytał na forum.....
pozdraw :piwo:
Wysłany: 2009-06-22, 11:20
Przecież wpisałem fraze w google i znalazłem odpowiedź w ciagu góra 20sekund link do serwisówki był w 1 odnośniku!
