Przerywanie silnika na LPG sekwencja, Lanos 1,4 |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2010-03-05, 13:44 Przerywanie silnika na LPG sekwencja, Lanos 1,4
Witam, mam taki problem z lanosikiem na sekwencji, otóż jadąc na niższych obrotach na gazie samochód przerywa i nie ma za bardzo siły lecz na benzynie idzie normalnie, moc powraca i jedzie sie super. Zmieniane były swiece i przewody lecz to nic nie dało.
Co mogło sie stac? |
_________________ MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
Wysłany: 2010-03-05, 13:59
Miałem tak w Lanosie 1.5 pomogła jedynie wymiana kabli na oryginalne takie jak fabryka montuje - żadne inne się nie sprawdziły |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
DymekW15
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 136 Skąd: Gozdnica/ Żagań
Wysłany: 2010-03-05, 14:45
ja w swojim volvo mialem podobnie tez na sekwencji to pomogla wymiana swiec |
_________________ MOTÓR JEST WIECZNY!!!!!!!!!!!!!
APRILIA TUAREG 350 WIND
Zapraszam do kupywania
http://www.allegro.pl/sho...item=1123521689 |
Wysłany: 2010-03-06, 01:40
Dokładnie też jestem takiego samego zdania. Ja miałem taki sam problem w golfie, regulowałem w kółko gaz i ni chu chu nic nie dawało. Zmieniłem świece na inne i problem zniknął, lecz nie do końca. Na zimnym silniku było ok, ale jak się porządnie rozgrzał, to tak samo przerywał - miały po prostu niewłaściwą ciepłotę. Zmieniłem na dedykowane i jak ręką odjął. Silnik na LPG jest bardzo czuły na najdrobniejsze problemy z zapłonem i przede wszystkim tu trzeba szukać rozwiązania. |
DymekW15
Wysłany: 2010-03-06, 10:58
dokladnie kosior30 na lpg musisz miec najlepsze swiece ja najpierw kupilem ngk ale niechodzil na nich dobrze kupilem orginalne volvo i jak reka odjal |
Wysłany: 2010-03-06, 13:26
Gustlik napisał/a: | mczmok, a wiesz może gdzie można takie nabyć ? |
W lanosie jeżdżę na NGK dobrze pracują w tym aucie - oryginalne kable allegro szukaj: stosowane na pierwszy montaż do lanos .
Próbowałem przed oryginalnymi 2 rodzaje kabli zawsze taki sam efekt mimo tego że w sprzedający twierdził iż sa do gazu.... |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
