Zębatka tył
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-01, 23:08   Zębatka tył
Mam ETZ 250 i mam pytanie czy da się zamontować felge 16 cali od 150 i połączyć to z zębatką od 251 ? (chodzi mi o ten cały wieniec) Tak żeby to funkcjonowało jakoś, bo wiem, że jest różnica w wyjsciu na żebatke przy feldze od 150 a 251.
Wysłany: 2010-04-01, 23:18
Jeśli masz na miejscu felgę od 150 i zębatkę od 251 to po prostu sprawdź. Ja sam nie dawno przekonałem się że się nie da.
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-01, 23:33
Ogólnie mam to wszystko zmontowane razem i wygląda, że jest OK.
felga wygląda w ten sposób: http://img04.allegroimg.p...12/47/978124780
łączy się z zebatką od 251 za pośednictwem takiej gumy: http://www.agmot.pl/foto/1389.jpg
chodzi o to, czy nie będzie tam jakiś luzów itp ? No i różnica średnicy łożysk jest pewnie inna i czy to ma znaczenie?
Wysłany: 2010-04-01, 23:51
Koło jest od ES 250/2? Tak przypuszczam. Nie bardzo to będzie współpracować, ale na pewno na to koło nie założysz osłony zębatki od ETZ która kosztuje 10zł...
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-02, 00:04
Felga jest od ETZ 150, a co do osłony nie będę zakładał jej.
Wysłany: 2010-04-02, 00:08
Nie jest od ETZ na pewno, przynajmniej ta ze zdjęcia!
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-02, 11:29
Link http://allegro.pl/item978...150_16cali.html
Wysłany: 2010-04-02, 18:34
No jak tam wolisz, sprzedawca sam nie wie co sprzedaje, chcesz to kupuj, nie moja sprawa :lol:
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-04-02, 18:57
A po co tak kąbinować? Jak już to nie lepiej kupić felgę od 251?
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2010-04-02, 22:57
zębatka z 251 normalnie łączy się z felga od 150. Wiem bo mam taki przeszczep w mojej 150 i działa normalnie :D ale już zębatka od 150 do felgi z 251 chyba nie spasuje. ale powtarzam CHYBA !
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-02, 23:07
adam251 napisał/a:
Taką felgę (etz150) akurat mam i nie chciał bym wydawać kasy na kolejne części (tzn. na kolejną felgę od 251), a link do aukcji podałem dla przykładu. Widowo, że od 251 była by lepsza.
Ostatnio zmieniony przez Maciej84Wlkp 2010-04-02, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2010-04-02, 23:08
Poszy150, dobrze mówisz, założysz zębatke od 251 do koła ze 150tki, ale na odwrót już się nie da
Wysłany: 2010-04-04, 10:01
Zabierak od 150 wygląda przy tym od 251 przynajmniej śmiesznie a i co zdolniejszy kierowca 150 może uszkodzić zabierak. Bezsensem jest wkładaniem do 251 koła od 150 Przecież wiadomo wszem i wobec ze jak coś miało przenosić 14 KM maks to nie przeniesie poprawnie 21 KM
Maciej84Wlkp
Wysłany: 2010-04-07, 21:20
To jeszcze mam pytanie czy dekiel ze szczękami hamulcowymi od etz 250 będzie pasował do felgi od etz 251 i odwrotnie?
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2010-04-07, 21:39
Maciej84Wlkp, pasuje i nie słuchaj jakby się ktoś upierał że nie - mam u siebie w 251 taki z 250 więc 110% że będzie pasował.
lukaszek085
Wysłany: 2010-04-07, 21:59
bedzie pasował na 100% :piwo:
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2010-08-28, 22:00
Magic, Tak tu się zgodze dekielek pasuje :) a ja mam z kolei pytanie do kolegów. Przerabiam moją ETZ 250 na 251 i problem z kołem ztyłu mam, mam koło od ETZ 251, wahacz od ETZ 250 i zębatka MUSI być od ETZ 251 ( od ETZ 250 nei pasuje ) ale jaka ośka ;/ Pomóżcie - jezdzic mi sie chce!! Pozdr :piwo:
Giemza
Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2015-08-15, 15:11
Cześć,
Nie widziałem gdzie to wkleić,a ten temat jest myślę odpowiednim, jeżeli się mylę niech moderator przeniesie tego posta.
Kolega Mati14 potrzebował wymiary tulejki zębatki ETZ 250/251 (nie wiem czy w 150 jest tak samo) dlatego pomyślałem że dodam fotki z wymiarami w temacie coby wszyscy mogli sobie taką dorobić jeżeli będzie potrzeba. Tulejki pochodzi od ETZ 250 jest to oryginalna tulejka, pasuje również do 251. W osłonie dzisiejszej produkcji trzeba powiekszyć delikatnie otwór ponieważ tulejka nie chce wejśc bo są inne wymiary, ale po wytoczeniu nowej tulejki o wymiarach z fotek i przyłożeniu do osłony będzie wiadomo o co chodzi. [/b]
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2015-09-11, 20:58
Przy dzisiejszych zębatkach gniazda na łożyska zębatki tylnej są źle wytaczane ,te tulejki aluminiowe muszą być przerabiane lub nowe toczone pod wymiar zębatki,sęk tkwi w kwadracie który posiada krótka ośka tylna,za mało się chowa do wachacza więc przymus jest przeróbki takowej tulejki.
Kiedyś,będą i zdjęcia:)
