Fiat Uno 1.0 1996r-dziwny brak iskry
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2010-10-19, 20:05   Fiat Uno 1.0 1996r-dziwny brak iskry
Witam, mam problem z uniakiem. otóż zaraz po umyciu silnika i próbie odpalenia zanikła iskra (stał on tak ok 1 mies ponieważ podłoge spawałem a nie zawsze był czas aby to dokonczyc ) . Wyczysciłem wszystkie złączki, bezpieczniki, połączenia i nic. Prąd do cewki dochodzi i wychodzi z niej 12V na kablu który idzie do kopułki, do modułu idą 2 kable na których jest 12V na jednym i drugim, prąd jaki idzie do tego nadajnika w aparacie zapłonowym wynosi na jednym kablu 0V na drugim ok 0,30V (nie wiem jakie powinny być tu wartosci) . Aparat zapłonowy wyczyszczony rozebrałem go na czesci pierwsze i wszystkko wyczysciłem lecz dalej nic... Siedze juz przy tym 2 dni i że tak powiem goowno zrobiłem... Może wy macie jakies pomysły? Dodam że po tym myciu tak jakby gdzies zanikła masa bo pompka od paliwa przestała pracowac, podłączyłem do niej mase i wszystko gra (wszystkie połączenia masowe są wyczyszczone) . DO cewki też podłaczyłęm mase ale to nic nie dało. Na jednym z kabli wchodzacych do cewki ( sa 4 ) jest 12V po próbie odpalenia (kręceniu rozrusznikiem) prąd pojawia sie na wszystkich czterech kablach. Że tak powiem :D POMÓŻTA :D
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2010-10-19, 21:07
moze głupio pytam ale kable załopnowe sprawdziles? szczegolnie ten od cewki do aparatu?
Imm0
Motocykl: MZ ETZ 250,XJ 600N
Wysłany: 2010-10-19, 21:11
Jezeli masz drugi moduł zapłonowy to zamień i zobacz. Mialem juz taki przypadek ze moduł dawał prad na cewke ale okazalo sie jednak ze moduł, byl wadliwy.Wymienialem i samochod odpalil od strzala.
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2010-10-19, 21:58
bugietz251, kable sprawdzone w 100% :) Imm0, modułu nie mam drugiego a w ciemno nie chce nowego kupować... Przed myciem silnika wszystko smigało jak ta lala, palił bez problemu nawet nim dojechałem pod kran żebym miał bliżej. Po umyciu istna cisza... :P
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
bugietz251
Motomaniak.
Wysłany: 2010-10-19, 22:35
w takim razie jak nic przeoczyles jakas mase ;)
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2010-10-20, 11:08
Znalazlem pod maska 3 masy i wszystkie wyczyściłem, sa jeszcze jakies? Z tego co widzialem to nie ma. Jedna pod aq, druga z prawej strony silnika trzecia z lewej strony silnika:)
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
Wysłany: 2010-10-21, 20:36
Weź kawałek kabla i przypnij go na żywca pod - akuma i pod obudowę alternatora albo coś wystającego aluminiowego z silnika.
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2010-10-21, 21:12
Masa na silniku jest napewno bo sprawdzałem żarówką..
[ Dodano: 2010-10-31, 14:00 ]
Aparat zapłonowy wymieniony na drugi sprawny w 100% i nic... Już nie mam siły...
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
