MZ ETZ 250 Dużo pali.
tokarz144
Wysłany: 2010-12-14, 19:38
ja ciągne swoją jak nie wiem i mi 5,5 góra 6 paliła przy spokojnej jeździe może 5 jak były pierśionki złe założone i jeszcze przepuszczała paliwo bo był mokry wydech i kolanko teraz są dobre to pytałem znajomego mechanika i mi powiedział że powinien nie więcej niż 5,5 przy ostrej jeździe więc z tych tez przy spokojnej jeździe schodze poniżej 5 a cylinder drugi szlif. więc napewno coś źle jest bo nawet po 4 szlifie cały czas ostra jazda tyle nie spali. mi z początku może z 10 spaliła a powodem było to że ta rureczka co jest pod gaźnikiem była za nisko i się mi wylewało. może masz źle gaźnik ustawiony i nie mówcie o obrotach bo to nie możliwe
Wysłany: 2010-12-15, 01:30
tokarz144, możesz w języku polskim?? Bo nie zrozumiałem nic a nic :niewiem:
Wysłany: 2010-12-15, 01:36
kosior30, ja też ni bardzo wiem o co chodzi, tu nawet translator google wymiękł :lol: jak próbowałem przetłumaczyć z polskiego na polskie :lol: "im więcej człowiek wie tym wie jak mało wie" :lol:
winkel1551
winkel1551
Wysłany: 2011-04-29, 20:39
witam.. jestem tu nowy. Muszę powiedzieć że mam ten sam problem co kolega z tym że zrobiłem kapitalny remont myśle że na dosyć dobrych częściach. zrobiłem może 40 km a podczas docierania każdy wie jak powinno się jeździć... spaliła mi 5l i jeszcze musiałem do domu pchać.. byłem w szoku. Gaźnik też mam nowy.. praktycznie wszystko co się zużywa w silniku wymieniłem. wyregulowane mam na wabank dobrze wszycho.
aaa.. z kolanka mi leci jakby spalony olej ale wąchałem to nie czułem oleju tylko sama bena.. jakby nie przepalała dobrze
winkel1551
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-29, 20:54
winkel1551 napisał/a:
Gaźnik też mam nowy
chiński?
mariusz10
Motocykl: etz150,2xes250,ts250
Wysłany: 2011-04-29, 21:05
możliwe że coś masz źle podregulowane ponieważ Ci leci z kolanka albo lipny gaźnik
Wysłany: 2011-04-29, 22:15
to koniecznie zajrzy do powitalni http://forum.mz-klub.pl/viewforum.php?f=20
i się przedstaw...
pływak będzie dziurawy pewnie i gaźnik przelewa ci do tego że silnik nie potrafi spalić tego a co mu zbywa wyrzuca przez tłumik co powoduje zatruwanie środowiska naturalnego :klnie: Koniecznie musisz wymienić pływak lub go zalutować bardzo małą ilością kalafonii z cyną...
Być może Matka Natura ci wybaczy te zatruwanie środowiska naturalnego :lol: pod warunkiem że zasadzisz choć jedno drzewko i będzie to nasze drzewko Mz-klubu :lol: Niech to będzie twoja pokuta... :lol:
winkel1551
winkel1551
Wysłany: 2011-04-30, 15:25
sprawdze ten pływak i dam znać i firme gaźnika też sprawdze ale podejrzewam że chinol :cry:
[ Dodano: 2011-04-30, 15:29 ]
mariusz10 napisał/a:
myśle że nie bo ustawiałem go zgodnie z "książkowymi" normami.. gdy nie mogę sobie z czymś poradzić wołam ojca wiadomo większy starz.. powiedział że jest dobrze
winkel1551
mariusz10
Wysłany: 2011-05-01, 09:56
miałem na myśli poziom paliwa w komorze i skład mieszanki a co do ustawiania książkowego to nie zawsze będzie dobrze działał.Ostatnio robiłem u siebie remont silnika i ustawiłam tak jak jest w książce,po przejechaniu kilku km świeca była za czarna i musiałem wyregulować pod kolor świecy
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-05-01, 10:59
Regulacje książkowe dotyczą nowego gaźnika/silnika. Nimi nie należy się kierować w 100%.
Pomogłem? Kliknij "pomógł"!
winkel1551
winkel1551
Wysłany: 2011-05-15, 10:21
zamontowałem stary gaźnik IFA kyóry miałem poprzednio w moto... teraz mz chodzi jak malina. Czyściłem ten nowy gaźnik i ten stary w nowym nie było takiej gumki która znajduje sie na tym tłoczku ssania co jest przy lince. myśle że to mogło być przyczyną sporego spalania :roll:
na tym nowym gaźniku podczas regulowacji okazało się żę gdy wkręce małą śróbke na max to etz chodziła najlepiej chodź i tak do dupy
winkel1551
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2014-08-04, 12:04
A mnie już kurwiku bierze :klnie: Eta na Bingu pali zawsze 5.9-6 litrów :klnie: Już nie wiem czego się łapać, filtr powietrza czysty, zapłon 2,75 przed GMP i takie spalanie. Czyżby wina gaźnika? Chyba czas poskładać z dwóch starych jeden i zobaczyć co z tego wyniknie... :neutral:
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-04, 12:56
hektor napisał/a:
Nie tylko ciebie :evil:
W lutym odremontowałem silnik, jest niemalże nowy(wymienione:nowy tłok, wał, cylinder po szlifie, kartery, o simmerach i łożyskach nie mówię, bo to oczywiste, filtr powietrza też nowy). Miałem 30N3-1, który był zużyty i nie reagował na regulację(paliła na nim ok 8 do 10 litrów na 100 km w zależności jak jeździłem). Na wiosnę kupiłem binga i pali ok 6 litrów, już nawet zmiana rowka na iglicy nie wiele daje w spalaniu.
Może to wina wydechu :? bo na razie go nie wymieniałem, a w zasadzie nic innego nie zostało.
