Silnik - dziwny otwór w karterze - MZ 250 |
Adamuh
P P 3 5 9 8
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 62 Skąd: Piła
Wysłany: 2006-02-11, 09:30 Silnik - dziwny otwór w karterze - MZ 250
Mam problem... Niedawno kupilem nowe kartery do mojej etki 250 i po ich zalozeniu zauwazylem ze z otworu zaznaczonego na zdjeciu leci olej...w starych karterach tez nic tam nie bylo....mialem opcje ze miesci sie tam czujnik luzu ale ten znajduje sie nieco powyzej i w prawo...nie mam pojecia do czego to zluzy...pomózcie:)
Pozdrawiam Adamuh:) |
_________________ Zschopau==> i tu 23 lata temu się wszystko zaczęło. Panowie konstruktorzy- dziekujemy!!! |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-05, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Bartas
Turysta
Motocykl: Jest kilka
Wysłany: 2006-02-11, 10:20
hehe Adamuh, to jest foto moich karterow, ale ich ode mnie nie kupiles jakby co z checia sie dowiem do czego to jest, na foto tego nie widac, ale jak na nie patrze to sa tam jakby resztki tego zoltego kleju, wiec moze tam byla siakas zaslepka?? |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
- coś współczesnego |
Abot
Wiek: 47 Dołączył: 10 Paź 2005 Posty: 25 Skąd: Szczecin/Rewal
Wysłany: 2006-02-11, 13:08
Witano,
W tym otworze powinna byc metalowa zaślepka. Kiedys chyba na forum.motocyklistow.pl widzialem podobne pytanie, ale w tej chwili nie moge tego znalezc. Z tego co pamietam, to jest to jakis "otwór technologiczny" i powinien byc wlasnie zaslepiony. Niestety u mnie zaslepka niby jest a i tak troche puszcza olej. W tej chwili mam to zasilikonowane . |
kosa45
Wiek: 45 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 12 Skąd: Żory
Wysłany: 2006-02-11, 14:04
Witam. Ja miałem ten sam problem tyle że u mnie była ta zaślepka ale i tak puszczał olej więc wziąłem taki klej dwuskładnikowy specjalny do metalu i aluminium i to zakleiłem i teraz jest super nic nie cieknie. A otwór jest prawdopodobnie jeżeli sie mylę proszę mnie poprawić od oski na której są umieszczone wodziki.
Pozdrawiam. |
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: z Bangladeszczu
Wysłany: 2006-02-11, 14:23
To jest otwor, w ktorym lozyskowany jest walek krzywkowy sterujacy wodzikami. Jak juz koledzy napisali, powinien byc zaslepiony blaszana zaslepka, ktora bardzo czesto lubi sobie wypasc.
A pozatym masz "maly" ubytek scianki karteru przy lozysku walka glownego skrzyni biegow... |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
http://www.bikepics.com/members/luk2x
Bartas
Turysta
Wysłany: 2006-02-11, 14:29
ta dziura jest juz elegancko zaspawana bez obaw |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
Adamuh
P P 3 5 9 8
Wysłany: 2006-02-11, 22:32
[quote="Bartas"]hehe Adamuh, to jest foto moich karterow[/quote]
no sorki za maly plagiat ale akurat nie mam aparatu a chcialem zamiescic jakies zdjecie wiec pierwsze lepsze z allegro wynuralem i wkleilem...jeszcze raz sorki:p Dzieki za odpowiedz bede musial sobie dorobic taka zaslepke bo u mnie po niej ani sladu:) dziekoweczka za pomoc
Pozdro 4all:):) |
