Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:38 |
Spis wszystkich żarówek MZ 150 / 250 / 251 |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-06-03, 15:05
wujekradek, bo w 251 były montowane kwadratowe lampy ze stopem zapalanym przez + a w 250 były okrągłe ze stopem zapalanym przez - |
Throhall
Wiek: 37 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 3 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2011-07-19, 15:48
Czy istnieją jakieś przeszkody ku temu żeby do tylnego drogowego wsadzić 21W żarówkę? Właściwie chodzi mi tutaj o lepszą widoczność na drodze w nocy, ponieważ ta 5W marnie świeci. |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2011-07-19, 15:52
Throhall napisał/a: | tylnego drogowego |
zamień kable, ale wtedy jak będzie ta 5W sie zapalała to wogóle jej nie bedzie widać że to stop. Bo ta 21W będzie sporo jaśniejsza. |
Throhall
Wysłany: 2011-07-19, 16:21
Mnie raczej chodziło o to że obydwie 21W. Wtedy kiedy zapala się stop widać idealnie. Tylko mam obawy czy to nie zaszkodzi w jakiś sposób instalacji elektrycznej bądź też akumulatorowi. |
Wysłany: 2011-07-19, 23:53
Cytat: | Właściwie chodzi mi tutaj o lepszą widoczność na drodze w nocy, ponieważ ta 5W marnie świeci. |
Odkręć klosz plastikowy, wymyj go mydlinami od wewnątrz przy pomocy jakiejś szczoteczki, żarówkę potraktuj spirytusem i sprawdź, czy dochodzi do niej po włączeniu świateł na odpalonym silniku przynajmniej te 12V. Jeśli dalej świeci kiepsko to jest to wina raczej samej żarówki. Ale obstawiałbym jednak syf w lampie albo duże straty prądowe w instalacji, bo pozycja tylna w ETZ jest akurat bardzo dobra. |
Throhall
Wysłany: 2011-07-21, 12:52
Ok. Dzięki z rady! |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-07-23, 18:30
Czekaj czekaj.. Chcesz więcej światła w lampie tak? Ja rozważałem kiedyś tą opcję ponieważ moja oprawka żarówki już na wymarciu jest i miałem taką koncepcję żeby znaleźć jakiekolwiek oprawki do żarówek (dowolny rodzaj, ale zależy jaką moc chcemy mieć. Mogą być oprawki na żarówki 21W albo inne jakieś nietypowe) No i by się wsadziło dwie żarówki do lampy i heja Miejsca jest na tyle, wystarczy tylko odpowiednią blaszkę dociąć i pomontować wszystko Ale nie ma sensu. Ja uważam ze tylna lampa na żarówce 21W+5 wystarcza Pozdr |
AudioBas
Motocykl: WSK
Wysłany: 2019-01-23, 09:59
Hej
Kto mi powie jaki typ żarówki wchodzi w kontrolkę ładowania?
BA9S czy BA7S?
