Przesunięty przez: motomaciey 2012-03-27, 12:47 |
Ustawienia Gaźnika Bing 53 |
Paragon_27
HP IV :)
Motocykl: Mz Etz 150
Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 23 Skąd: Zamość
Wysłany: 2012-03-22, 23:09 Ustawienia Gaźnika Bing 53
Niedawno kupiłem Mz 150 poprzedni właściciel kupił gaźnik tylko go nie ustawił gaźnik to Bing 53 to chyba nie jest oryginalny gaźnik z Mz 150?
Ustawiłem go tak na wyczucie bo nie trzymał obrotów, mam pytanie i prośbę do kogoś kto się orientuje co to za gaźnik i jak ustawia się ten gaźnik aby było ok
Mz chodzi po mojej regulacji tak:
Praca na wolnych obrotach |
_________________ Moja Malina
Malina Galeria
Pralina Galeria |
Ostatnio zmieniony przez Paragon_27 2012-03-23, 13:16, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7507 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-03-23, 10:34
Obniż mu delikatnie obroty tą śrubą dużą poziomą. Silnik ma robić takie DYN...DYN...DYN... - u Ciebie jest dyndyndyndyndyn Jak da się opuścić do jakichś 1100-1200 i będzie to DYN...DYN...DYN, to jest mniej więcej ok. Do tego jeszcze musisz później patrzeć jak się wkręca na obroty, jaki kolor świecy itd. |
Paragon_27
HP IV :)
Wysłany: 2012-03-23, 10:45
kosior30, ok dzięki jutro będę w domku to popatrzę, a co do gaźnika co to jest? bo oryginalnie patrzyłem to BVF :/
Cytat: | Obniż mu delikatnie obroty tą śrubą dużą poziomą. |
ja bawiłem się obydwiema, do czego jest ta druga? |
Malina Galeria
Pralina Galeria |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Paragon_27
HP IV :)
Wysłany: 2012-03-23, 10:50
spoko czyli gaźnik zostawić? myślałem że to jakiś wynalazek już chciałem go wyrzucać
czyli jak ładnie będzie trzymać obroty po ustawieniach i świeca ok tzn., że mieszanka ok |
Malina Galeria
Pralina Galeria |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-23, 10:54
Paragon_27 napisał/a: | czyli jak ładnie będzie trzymać obroty po ustawieniach i świeca ok tzn., że mieszanka ok |
Jeszcze jak się będzie łądnie wkręcać |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Paragon_27
HP IV :)
Paragon_27
HP IV :)
Wysłany: 2012-03-23, 13:26
motomaciey, Dziękuję bardzo , ja mam trochę inny gaźnik ale regulacja powinna być podobna
niestety przebicie się przez ogrom artykułów na forum aby znaleźć ten właściwy wymaga czasu :/, ale można było by założyć dział lub temat gdzie skupione były by właśnie takie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, bez możliwości edycji coś w ramach poradnika ... |
Malina Galeria
Pralina Galeria |
Wysłany: 2012-03-23, 14:17
Gaźnik inny ale sposób regulacji uniwersalny. Artykuł znajduje się na początku działu, znalazłem go bez wyszukiwarki ale jak wpiszesz weń "regulacja" też szybko odnajdziesz |
Paragon_27
HP IV :)
Wysłany: 2012-03-23, 14:24
motomaciey, ok muszę się jeszcze zaaklimatyzować na razie nie za bardzo wiem gdzie co jest, na przyszłość postaram się bardziej rozglądać |
Malina Galeria
Pralina Galeria |
Wysłany: 2012-03-23, 15:43
ETZPOWER94 napisał/a: | a gaźnik to jest taki lepszy zamiennik |
To nie jest żaden zamiennik BING to jest oryginalny gaźnik z ETZ montowany po którymś tam roku (chyba od 92). Po prostu zmieniono dostawcę gaźników z BVF na BING. O ile BVFów nowych już nie ma możliwości zakupienia normalną drogą, o tyle BINGi wciąż jeszcze są dostępne. |
Paragon_27
HP IV :)
Jendrus102
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 12 Skąd: Kielce / Skarżysko
Wysłany: 2012-03-24, 21:03
Silnik chodzi ci według mnie normalnie i ładnie trzyma obroty. Mam nadzieje że przed wpuszczeniem ją na wysokie obroty rozgrzałeś silnik |
Wysłany: 2012-03-25, 01:18
Paragon_27, porównaj sobie pracę z pierwszego linku i z tego - wiesz już do czego dążyć
PS Widzę, że tej samej co mi lewej plastikowej zaślepki Ci brakuje na łeb górnej śruby przedniego zawieszenia |
Paragon_27
HP IV :)
Wysłany: 2012-03-25, 12:50
kosior30 napisał/a: | PS Widzę, że tej samej co mi lewej plastikowej zaślepki Ci brakuje na łeb górnej śruby przedniego zawieszenia |
to znaczy której możesz zaznaczyć na zdjęciu?
Jendrus102, spoko nigdy wcześniej nie słyszałem pracy mz-tki, przyzwyczaiłem się do hondy i oczywiście pierwsze było polatane |
Malina Galeria
Pralina Galeria |
Wysłany: 2012-03-26, 01:00
http://www.imgshare.pl/view.php?id=41O2
Tu masz jakąś pierwszą lepszą z googli. Pod kierownicą widać te łby śrub - u Ciebie nie ma tych plasticzków maskujących. |
Paragon_27
HP IV :)
Gryf93
Wysłany: 2012-05-14, 16:43 Bing53.
Szukałem szukałem i nic nie znalazlem :/
a mianowicie.. Jaka Bing53 powinien miec dysze? ja rozkrecilem w swoim i mam 150 a w orginalnym ktory jest juz do wyrzucenia mialem dysze 120 i 105.
Czy jest to wina wlasnie tej duzej dyszy ze spala ona mi 3l na 20km?? zaplon idealnie ustawiony, bing wyregulowany.. przy dzisiejszych cenach paliw jest to straszna katorga :/
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2012-05-14, 22:31 ]
Jesteś w Polsce więc zacznij używać polskich liter (ś, ć, ż, ź, ę, ą) w przeciwnym razie twoje posty będą usuwane. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-14, 18:22
3l na 20km? to na 100 pali Ci 15l, o takim spalaniu jeszcze nie słyszałem, co do dysz to mam Binga w 250tce i mam dysze 118 wiec nie wiem skad Ci sie tam wzieła 150, w BVFie jest 120 a jaka powinna być w Bingu niech ktoś inny podpowie |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
