Ściągacz łożysk wału EM 150 by ETZ_PRORIDER |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5282 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2012-03-28, 11:22 Ściągacz łożysk wału EM 150 by ETZ_PRORIDER
Witam Cię serdecznie Gość, powodem tego że wszedłeś właśnie w temat jaki założyłem jest to, że chcesz zobaczyć kolejne narzędzie które sam wykonałem? więc do rzeczy, ostatnio wpadłem na szatański pomysł żeby samemu wykonać sobie ściągacz łożysk wału do EM150, porysowałem trochę, pomierzyłem wał, grubość łożysk itp itd, po chwili zastanowienia wykonałem pierwsze cięcia i pierwsze spawy, w wyniku mej inwencji twórczej produktem prototypowym wykonanym w całości przeze mnie jest ten oto (w fazach licznych przeróbek i kombinacji techniczno estetycznych) "Ściągacz łożysk 2000", może i nie świeci po oczach swoją zajebistością ale rewelacyjnie spełnia swoje zadanie, chcę również w nim zaostrzyć krawędzie wchodzące pod łożysko żeby przy skręcaniu go wchodził pod łożysko, jak to jakoś już ogarnę to dodam więcej fotek, w planach mam również wykonanie ściągacza do EM250 ale to później pozdro |
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 04 Wrz 2010 Posty: 141 Skąd: Biskupnica/Człuchów
Wysłany: 2012-03-28, 11:48
Witam Cię serdecznieETZ_PRORIDER, czy coś ze mną nie tak? W którym temacie tak napisałem. Jak możesz zapodaj link. Aczkolwiek patrząc na twoje narzędzie zastanawiam się w jaki sposób podbierasz to łożysko jeśli jest ono w położeniu takim jak w silniku, czyli możliwie blisko przeciwwag wału? Jak na moje końce ściągacza powinny być lekko zaostrzone.. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=23265 |
Wysłany: 2012-03-28, 11:50
ETZ_PRORIDER napisał/a: | chcę również w nim zaostrzyć krawędzie wchodzące pod łożysko żeby przy skręcaniu go wchodził pod łożysko, | |
stachu272
Stachu
Wysłany: 2012-03-28, 11:55
Nie tylko do Ciebie, jest taka opcja [ you ] i wtedy jak to napiszesz to widzisz swój nick zamiast tego [ you ] |
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Pomógł: 5 razy Wiek: 32 Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 260 Skąd: Rogi
Wysłany: 2012-03-28, 12:12
Co tam w tej butelczynie podpijasz? Dobra robota, i tak jak mówsz, te łapy, żeby wejść pod łożysko muszą mieć 2-3mm... (Tak pomierzyłem) |
_________________ Naciskam starter. Jeszcze kominiarka,rękawice,kask.Ruszam,opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści,krzywd,raniących niedomówień.....
Wysłany: 2012-03-28, 12:15
mictom, A nie mówiłem kiedyś na SB że lubię głębszego ekstrakta łyknąć na rozruch? łapki będą szlifowane w klin żeby podczas skręcania elegancko się wślizgiwały pod łożysko będę aktualizował |
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 225 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-03-28, 15:50
Ja kilka tygodni temu też sam wykonałem ściągacz tylko że do EM250, też własna inwencja i pomysł Sprawdzone, najpierw na starym zestawie, potem na tym o którym pisałem w którymś temacie o ściągaczu Wieczorem wstawię zdjęcia |
Wysłany: 2012-03-28, 23:05
Makaron, To nieźle, czekam na fotki, jeżeli pozwolisz to pewnie użyję ję przy wykonaniu własnego do EM250 |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2012-03-29, 22:47
Proponował bym modyfikacje polegającą na: przeniesieniu śrub które ściągają te kątowniki wciskając je pod łożysko , przeniósł byś je możliwie najniżej, poprawiło by to "wchodzenie" pod łożysko |
Wysłany: 2012-03-29, 23:16
motomaniakpl, Na pewno wezmę to pod uwagę w takiej postaci jakiej znajduje się na foto sprawuje się nieźle ale poprawki będą, zauważ że gdy ściągam te śruby o których wspominasz to górne szpilki zapierają się o górną część ściągacza i nie powoduje przekrzywiania się podczas ściągania |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Pomógł: 6 razy Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 488 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2012-03-30, 11:49
ETZ_PRORIDER, i na h*j tyle spawania jak wystarczyło dwa kątowniki skręcić dwiema śrubami tak jak radzi motomaniakpl, i wykonać w nich po 2 gwintowane otwory, żeby cztery śruby opierały się na tarczy wału i przy równomiernym wkręcaniu zsuwały łożysko, a nieszczęsny stożek zostawić w spokoju...
sory ale takiego narzędzia nie chciałem zobaczyć, bo jest brzydkie i naprawdę na jego widok się nie spuszczam, a wręcz przeciwnie
Wysłany: 2012-03-30, 23:24
Sławuch, A mi się strasznie podoba i nie przestaje o nim myśleć bo to mój własny prototyp a nie ściągany z Bóg wie jakich źródeł tak jak Ty to właśnie robisz, nie widziałem przynajmniej żebyś sam coś wymyślił, co do tego co napisał motomaniakpl, to widzę że nie zbyt jasno zrozumiałeś jego sugestję. |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2012-03-31, 01:49
ETZ_PRORIDER napisał/a: | a nie ściągany z Bóg wie jakich źródeł tak jak Ty to właśnie robisz |
a przepraszam, no faktycznie zrobiłem wg rysunku z serwisówki MZ, mój błąd, kajam się...
ETZ_PRORIDER napisał/a: | nie widziałem przynajmniej żebyś sam coś wymyślił |
zaproponowałem Ci narzędzie dużo prostsze w wykonaniu, tańsze i nie atakujące gniazda stożka, ale to pewnie nie ja wymyśliłem tylko z kosmosu samo przyleciało
ETZ_PRORIDER napisał/a: | o do tego co napisał motomaniakpl, to widzę że nie zbyt jasno zrozumiałeś jego sugestję |
Wręcz przeciwnie, doskonale zrozumiałem jego SUGESTIĘ
pozdrawiam i życzę miłego spawania i jak największego wykorzystywania prętów gwintowanych w dalszych konstrukcjach
kto wie, może nawet ludzie z forum zaczną kupować Twoje ściągacze na masową skalę? |
Wysłany: 2012-03-31, 10:52
Sławuch napisał/a: | kto wie, może nawet ludzie z forum zaczną kupować Twoje ściągacze na masową skalę? | Nawet o tym nie myślałem, jak robię jakieś nietypowe narzędzia to tylko i wyłącznie dla siebie i czasami prezentuje je na forum ale jeżeli tak będzie to nic Ci do tego, widzę że boli Cię fakt że nie wydałem nawet 5 zł na coś co działa tak samo jak twój ściągacz i nie nabyłem go od ciebie jak i reszta klubowiczów która pisała że chce a kupa z tego wyszła i nie zarobiłeś |
