2014-01-04, 14:53
Narzędzia specjalne MZ
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2012-03-27, 21:45
Ściągacz mam już ja w swoim posiadaniu i nawet przy sobie, długość korpusu to 110mm a z wykręconą trochę bardziej niż do połowy śruba całość ma 200mm. Te z allegro sobie odpuść wolisz na piwo iść, raz że korpus jest z lichego materiału, dwa że śruba zwykła 8.8 i trzy że niema na śrubie podtoczenia lub śruta ab to ładnie siadło w wgłębienie wału, próbując ściągnąć takim czymś sprzęgło zniszczysz wał a śruba się owinie tylko na końcu wału lub zerwie się gwint...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2012-03-28, 00:05
eMZetkowicz napisał/a:
może wykonam kilka kompletów także jak ktoś byłby chętny niech zostawi mi PW
do mnie pisało z 20 osób a jedna konkretna tylko się okazała, powodzenia :piwo:
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-04-22, 20:03   df
Sciagacz sprzegla nietylko sluzy do sprzegla ale rowneiz do wypychania walu z karteru dlatego on ma zastosowanie 2 funkcyjne jak belka do rozpolowiania
Kiedyś,będą i zdjęcia:)
szpaku20
Motocykl: Mz es 250
[ Dodano: 2012-04-22, 20:04 ]
Poprawione :roll:
eMZetkowicz
Wysłany: 2012-04-22, 21:31
O proszę, oryginały?? Chyba nie, mój ściągacz jest inny ma dłuższą śrubę, no taki jak na filmiku mz service, powinieneś mieć nabite numery jeśli coś jest oryginalne.
szpaku20
Motocykl: Mz es 250
Wysłany: 2012-04-22, 21:51
Nie są to oryginały. Ale zrobione są bez oszczędności w materiale.
Mam ściągacz sprzęgła z alledrogo - ten z giełdy jest dwa razy większy i ze dwa razy cięższy. A poza tym ma nawet kulkę w śrubie
szpaku20
Motocykl: Mz es 250
Wysłany: 2012-04-23, 20:27
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-04-24, 19:34   df
Sciaganie sprzegla orginalnym sciagaczem ,powiem tyle sama poezja
kilka zdjec.
eMZetkowicz
Wysłany: 2012-06-21, 16:00
Mam już od chwili ale zapomniałem wrzucić na forum, na pierwszym i drugim zdjęciu oryginalne narzędzia, mostek i ściągacz sprzęgła, na trzecim dorobione wg rysunku i oryginałów, reszta powstaje:) LINK
GIXXER
Motocykl: ETZ 250,251,301,GSXR
Wysłany: 2012-06-21, 17:12
eMZetkowicz, ile cenisz za te przyzady kolego?
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-06-21, 18:19
Jasiek tego nie sprzeda. Silnik będzie robił. Chyba, że kopie przyrządów zrobi na handel.
eMZetkowicz
Wysłany: 2012-06-21, 22:26
Zrobione na mój własny użytek, może będę w stanie wypożyczyć ale narazie są mi potrzebne. No jak Jarek pisał spróbuję uruchomić produkcję na handel ale póki co produkuje się reszta przyrządów:
d1. Uchwyt silnika
rx2. Wybijak tulejki dolnej śruby silnika
rx3. Klocek pod tłok
rx4. Wyciskacz sworznia tłokowego
g5. Ściągacz sprzęgła
g6. Mostek montażowy
x7. Ściągacz koła zębatego napędu wstępego
rx8. Ściągacz wirnika
rx9. Blokada trybu zdawczego
d10. Pobijak do wałków skrzyni biegów i łożysk skrzyni
rx11. Blacha skrzyni biegów
rx12. Pobijak do simmeringów i łożysk wału
d13. Pobijak do łożyska wałka zdawczego
x14. Ściągacz łożyska ślepego
x15. Ściągacz łożysk wału
d16. Miękkie szczęki imadła
x17. Przyrząd do montażu/demontażu sprzęgła
d18. Podgrzewacz wewnętrznego pierścienia łożyska wału
rx19. Wbijak tulejki dolnej śruby silnika
d20. Podgrzewacz wewnętrznego pierściena łożyska wałka zdawczego
rx21. Tulejka montażowa simmeringu wału
x22. Przyrząd do pomiaru luzu osiowego zabieraka
d23. Tulejka do przykręcenia sprzęgła
g24. Tulejka do ustawiania naprężenia wstępnego sprzęgła
d25. Wciskacz sworznia tłokowego
Jak już będzie wszystko idzie do ocynku i do specjalnie przygotowanej skrzyneczki z gąbką w środku i miejscem na każde narzędzie :mrgreen:
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2012-06-22, 08:38
ile Cie wysienies taki zestawik :P ?
Back from dead
Wysłany: 2012-06-22, 11:16
Też jestem chętny !
eMZetkowicz
Wysłany: 2012-07-25, 21:38
Koledzy są do sprzedania trzy nowe ściągacze sprzęgła dorobione z dobrego materiału wg oryginalnych rysunków, kontaktujcie się z Wietrzaninem pod numerem telefonu 506421975 cena 50zł za ściągacz.
Wysłany: 2012-07-26, 09:58
A zrobił jak na rysunku czy znów ta kulka w śrubie?
Temat jest już tutaj jakby co http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=26790
eMZetkowicz
Wysłany: 2012-07-26, 16:11
Zrobił właśnie ze stożkiem, ja mam dorobiony z śrutem więc jakby ktoś potrzebował ze śrutem to mam i mogę sprzedać, będę robił też ze stożkiem.
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-07-26, 20:36   gty
Tak wykonany jest juz tak jak trzeba bez kulki idealnie jak na rysynkach tech.
Zdjęcie ściągacza!!
cena 50
B-e-t-c-h-e-r
Motocykl: ES/2, 3xETS250 ...
Wysłany: 2012-12-26, 20:26
Znowu stary temat odgrzebuję... Z mojego doświadczenia też uważam, że robienie profesjonalnych narzędzi do remontu 1-2 silników nie ma sensu. Ale przecież jest wielu gadżeciarzy a poza tym fajnie mieć coś porządnego na wyposażeniu ;) .
Rysunki techniczne są na końcu każdej instrukcji poszczególnych modeli (tych niebieskich formatu A4 wydanych przez IFĘ). Z tego zestawu mam tylko mostek do modeli 250 5-cio biegowych i ściągacze do 250 4B i 5B - to się przydaję. Chociaż tak lekko jak na filmie z ETZ 251 to nie idzie. Na pewno tam był nowy silnik, poza tym wszystko musiało być zluzowane zanim włączono kamerę.
No i gdzieś leży podkładka tekstolitowa pod tłok ale to typowy gażdzet - drewniany klocek tą samą robotę zrobi. Poniżej foty - moje ściągacze są czarne ;) .
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-26, 20:36
Trzeba będzie Jaśkowi przypomnieć. Tylko, żeby ceny z kosmosu nie zażądał :p. Za bardzo się nie przypatruj się wtedy w lakier swojego bmw. :twisted:
Prędzej poczciwy Mateusz ruszy z produkcją niż Jasiek. No ale jak sam wspomniał, o uruchomieniu produkcji, to do dzieła :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
