2015-01-04, 17:48
Jaki olej do paliwa? Z dodatkiem rycyny?
Wysłany: 2012-05-14, 23:04
Jeżak napisał/a:
wadmed, Jak narazie to Ty wprowadzasz jakieś zbędne dyskusje...
wadmed napisał/a:
NIE MUSISZ ODPISYWAĆ NA TEGO POSTA, ŻEBY MIEĆ ICH 1396.
I od razu się czepiasz jakichś zbędnych pierdół... Nie masz co robić? to weź szmatkę i idź wyczyścić motor.
Jeżak trochę jesteś na tym forum ale wydaje mi się że jesteś za młody do pyskowania o tej szmatce. :piwo:
Wysłany: 2012-05-15, 08:38
wadmed napisał/a:
Mariusz tylko spójrz na stosunek oleju do paliwa
Ale to może być wymóg konstrukcyjny silnika np. panewki na korbowodzie- to tego silniki żużlowe są bardzo wysilone !
Osobiście bazuję na zdaniu Mostowego - który od lat zajmuje się silnikami 2T i robi to dobrze.
Stwierdził, że do MZ najlepszymi olejami są oleje z dodatkiem rycyny (nie rycynowe) i tego się trzymam.
On sam powiedział że niektórzy producenci (np. Castrol) w swoich dedykowanych wyrobach stosują takie dodatki ale o tym nigdzie nie piszą bo to jest tajemnica handlowa...
Producent silnika tylko powołuje się na zalecenia używania danego typu oleju.
[ Dodano: 2012-05-15, 08:42 ]
Oleje 100 % na bazie rycyny nie mogą być stosowane przez długi okres bo tworzą duże ilości nagaru - więc stosuje się go w mieszance z synstetycznym, który ogranicza jego powstawanie.
vader
RBR V251
Motocykl: MZ ETZ 251/301e
Wysłany: 2012-05-15, 09:52
Jednego pojąć nie mogę mówicie że syntetyki Nie nadają się do silników chłodzonych wiatrem a np. w piłach łańcuchowych stosuje się powszechnie syntetyk a stosowanie zwykłego prowadzi w częstych przypadkach do zatarcia silnika. Wniosek? ...
Co to jest spódniczka? To kurtyna najmniejszego teatru świata, w którym raz odbywa się premiera, co miesiąc krwawy dramat i mieści jednego widza na stojąco.
Jeżeli zginę to w przekonaniu , że robiłem to co naprawdę kochałem - motocykle.
Wysłany: 2012-05-15, 11:15
vader napisał/a:
To zerknij na linki w moim pierwszym poście :mrgreen: zrozumiesz :mrgreen:
[ Dodano: 2012-05-15, 11:25 ]
vader napisał/a:
W piłach są tłoki o masie 1/6 tłoka do ETZ - poza tym luzy są mniejsze a obroty są większe.
Czym większy tłok do 2t to większy problem itp, itd - poczytaj w temacie konstrukcji silników 2T.
Tego nie powiedziałem - powiedziałem że w ETZ 250 super syntetyki (testowałem ze 3 marki i nie mam ochoty ani pieniędzy sprawdzać dalej) się nie sprawdziły.
Może w 150 gdzie tłok jest mniejszy jest inaczej - nie wypowiadam się.
Jednym z lepiej nadających się jakiego używałem był Castrol mineralny w czerwonym opakowaniu - potrafił nawet znacząco wyciszyć mój poprzedni dzwoniący tłok.
Smuggler
SmG
Motocykl: MZ 150 ETZ
Wysłany: 2012-05-16, 12:43
Nawiązując do tematu, może, któryś z Was używał tego oleju bądź spotkał się z opiniami na jego temat? Nigdzie nie mogę NIC znaleźć propo tego oleju do 2T a podobno XADO robi takie świetne oleje i rewitalizanty.
http://xado.pl/index.php?...&product_id=129
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134489
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Wysłany: 2012-05-16, 14:13
Takie zapytanie mam.
Jak można odebrać dość intensywne dymienie MZ-tek (wnioskuje po tych starych filmikach z YT) w tamtych czasach :?: Więcej substancji smarujących w oleju które się wolniej spalają? Bo jak wiadomo na tych olejach co teraz są dymi do czasu rozgrzania silnika.
Wysłany: 2012-05-16, 15:32
mictom napisał/a:
No coś w tym jest...
Niestety jeszcze nie wiem jak kopci silnik 2T przy spalaniu rycyny...
Może jakiś modelarz się odezwie :mrgreen:
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-16, 16:46
mczmok napisał/a:
Nie mam aktualnie filmiku ale silnik w moim modelu o pojemności 2.11cm3 czyli miniaturka przy pełnym gazie robił za mini lokomotywę (przy okazji tylne lewe koło było uświnione w niedopalonym oleju rycynowym) :)
Wysłany: 2012-05-17, 11:42
W tym miejscu chciałbym wkleić kilka słów z instrukcji silnika modelarkiego 2t
"Paliwo
Do silników Magnum/ASP podczas etapu docierania zaleca się inną mieszankę paliwa niż podczas dalszej pracy po dotarciu silnika. Do docierania należy stosować paliwo zawierające nie więcej niż 10% nitrometanu i nie mniej niż 20% oleju rycynowego (Magnum/ASP zaleca stosowanie paliw wyłącznie z olejem rycynowym ze względu na bardzo dobre właściwości smarujące). Po dotarciu silnika można stosować paliwo zawierające do 15% nitrometanu i nie mniej niż 16% mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego. Zaleca się wzbogacenie gotowych mieszanek paliwowych opartych na olejach syntetycznych o przynajmniej kilka (2-5) procent oleju rycynowego (objętościowo).UWAGA!!! Nie zalecamy stosowania paliw zawierających tylko oleje syntetyczne. Używając mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego powodujesz że silnik pracuje zimniej a w konsekwencji dłużej. Uruchamianie silnika na paliwie zawierającym tylko olej syntetyczny może spowodować uszkodzenie silnika. Używanie mieszanki olejów zawierającej olej rycynowy w znacznym stopniu redukuje możliwość uszkodzenia silnika.
Zalecane"
Węc wiemy ile rycyny dodawać do oleju.
Fajnie się dowiedzieć że nasze ETZ wykonane są w technologi lotniczej :mrgreen:
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 12:12
To znaczy konstruktorzy przeskoczyli kilka dekad :mrgreen:
te 2-5% to chyba trochę dużo.
Bo jeżeli dobrze myślę to wychodzi mieszanka 1:25 (syntetyk + rycynowy)
Wysłany: 2012-05-17, 12:24
wadmed napisał/a:
rozumiem że rycyny w oleju ma być 2-5%
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 12:36
mczmok napisał/a:
wadmed napisał/a:
Jeśli miałoby być w oleju 5% to do 1 litra oleju lejemy 50ml rycyny
Jeśli miałoby być 5% w gotowej mieszance 50:1 to na 5 litrów mieszanki lejemy 250ml rycyny
Jeśli miałoby byc 5% w gotowej mieszance 40:1 to na 4 litry mieszanki lejemy 200ml rycyny
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-17, 12:49, w całości zmieniany 6 razy
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-17, 12:38
mczmok napisał/a:
Czytając te zdanie wnioskuję, że w gotowej mieszance :roll:
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 12:44
mczmok, napisałeś tak że ja zrozumiałem inaczej.
Jeżeli w GOTOWEJ MIESZNCE ma być 2-5 % to mamy ok 100 litrów paliwa 2 litry syntetyku (mieszanka 1:50) i 2 - 5 litrów oleju rycynowego. Wychodzi ok 1:25.
Jeżeli mamy 100 litrów paliwa 2 litry oleju syntetyka i teraz 2-5% oleju rycynowego do 2 litrów oleju wychodzi 50-100ml oleju rycynowego.
Mam nadzieję że zrozumiale, mam dziś ciężką głowę.
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-17, 12:48
Też mi się wydaje to dziwne, by tak dużą ilość oleju rycynowego dodawać. Przecież skutkowałoby to jedną wielką chmurą za nami :?: Może faktycznie olej rycynowy powinien stanowić 2-5% oleju, którego używamy do wykonania mieszanki...
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 12:57
Zgłupiałem już :torba":
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-17, 13:30, w całości zmieniany 3 razy
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 13:15
Wydaję mi się że te 2-5 % w oleju to trochę mało.
To co napisał Mariusz jest do silników mocno wysilonych, i wszędzie jest napisane że powinna mieszanka być ok 1:20.
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 13:22
wadmed, mi też się właśnie mało wydaje, chociaż nasze silniki są chyba mniej wysilone, od tych małych "rakiet"
wadmed napisał/a:
1.Przy mieszance 4% ( syntetyk [2%]- rycyna [2%] 50:50) Wychodzi dokładnie 1:25
2.Przy mieszance 7% ( syntetyk [2%]- rycyna [5%] 21:79) Wychodzi dokładnie 1:17.5
Sam już nie wiem... :ysz:
Wysłany: 2012-05-17, 13:41
No to wychodzi niezłe smarowanie :lol: Może warto trzymać się tych 2%? W końcu silnik MZ nie jest aż tak bardzo wysiloną jednostką.
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 14:13
Ktoś od nas z forum miał dostęp do gości w Anglii co się ścigają na MZ, może niech się przypomni i zagada z Angolami jak to jest u nich.
