Przesunięty przez: saska251 2012-07-17, 14:43 |
brak kontrolki ładowania po zmianie regulatora napiecia |
koniu
Motocykl: Karasaki zx636 &
Wiek: 32 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 12 Skąd: Gliczarów Metropolia
Wysłany: 2012-07-17, 12:53 brak kontrolki ładowania po zmianie regulatora napiecia
Witam wszystkich
Nie znalazłem nic o tym wiec pisze (może słabo szukałem)
A wiec znajomy miał problem z ładowaniem w swojej etz 150 i dał to do roboty jakim pacanom co to nie maja pojęcia o tym , potem motor do mnie przyjechał i ja tez za bardzo sobie rady dać nie mogę .
Problem to brak ładowania .
Sprawdzone:
-instalacja krok po kroku
-diody/mostek prostowniczy
-aq
-stojan/alternator
-wirnik ( na miedzianych ślizgach opór 3,6 ohm ) nie za mało ?
no i regulator i tu się zaczyna ...
jak podłączony stary mechaniczny kontrolka od ładowania normalnie świeci , po odpaleniu oczywiście nie gaśnie i ładowania brak
po zmianie regulatora na elektroniczny (czarny na 3 piny ) nie zapala się kontrolka od ładowania po przekręceniu stacyjki i po odpaleniu motocykla również ......ładowanie rzecz jasna dalej brak
gdzie mam szukać przyczyny ? |
_________________ koniu |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wiek: 45 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 2286 Skąd: Wrocław - ale sercem Warszawa
Wysłany: 2012-07-17, 14:42
Weź sie ogarnij, stary - jak sprawdzałeś instalację, jak ci nie świeci kontrolka po podłączeniu regulatora??
Słabo coś sprawdzałeś. Musisz poszukać, gdzie co masz źle podłączone.
A 3.6 na wirniku to za mało. Stary wirnik poupalany ze szczerbatymi ślizgami działa lepiej niż to dziadostwo...
Do przedszkola marsz! |
koniu
Wysłany: 2012-07-17, 17:00
Cytat: | Weź sie ogarnij, stary - jak sprawdzałeś instalację, jak ci nie świeci kontrolka po podłączeniu regulatora?? |
Cytat: | jak podłączony stary mechaniczny regulator to kontrolka od ładowania normalnie świeci |
Cytat: | po zmianie regulatora na elektroniczny (czarny na 3 piny ) nie zapala się kontrolka od ładowania |
czemu ?
czytamy dokładnie |
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wiek: 35 Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 1302 Skąd: Brańsk
Wysłany: 2012-07-17, 17:21
koniu, jestes pewien, ze ten regulator jest sprawny? Jaki to jest regulator, bo czarny to nic nie mówi. Podłączasz go poprawnie? Zostaje Ci wtedy jeden zbędny przewód.
Omiń regulator, zwierając przewód idący ze szczotki do regulatora, oraz z regulatora do zacisku 61 na prostowniku. Odpal moto, ale bez szału na obrotach i zmierz, czy masz ładowanie. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ptcEkErrM1g
" ZaKrystian, powiedz mi, ile Jawa pali Ci?" |
koniu
Wysłany: 2012-07-17, 18:47
kupione 2 nowe regulatory w sklepie wiec powinny byc ok ? są nowe w koncu . i w innym moto sprawdzałem i bangla
czarny 3 pinowy
Auto power elektronik
typ RA2/West
Robię z tym nie od dzisiaj wiec podpinam prawidłowo ale takim problemem sie jeszcze nie spotkałem |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2012-07-18, 08:54
koniu napisał/a: |
Robię z tym nie od dzisiaj |
A potem trzeba poprawiać po takich...
koniu napisał/a: | wiec podpinam prawidłowo |
Jakbyś podpinał prawidłowo to by działało.
Skoro reglery są ok, to źle coś podpinasz. Jeden kabel ma iść na szczotkę, drugi kabel ma iść do prostownika i kontrolki. Żadna filofia niby, a jednak się da... To nie ma prawa nie świecić.
Jak ci nie świeci, to znaczy że coś źle podpinasz..
Prostownk jeszcze posprawdzaj. Diody chyba umiesz pomierzyć? |
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
