Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-22, 21:22 |
Sprzęgło MZ TS 150 |
MaciekM
Motocykl: MZ TS 150 1983r.
Wysłany: 2012-08-28, 08:14 Sprzęgło MZ TS 150
Witam,
Po konsultacjach na forum udało mi się wydłubać kosz sprzęgłowy w celu wymiany sprężyny kopniaka. Niestety po wyjęciu okazało się że wewnętrzna strona kosza jest uszkodzona - tak więc do wymiany. Moje pytanie jednak dotyczy podkładek, talerzyków które są pod koszem sprzęgłowym - jakby na samym dnie. Mianowicie jak wymowałem kosz to wyszła też sprężynka, metalowy o ring, ale nie wiem jak go na powrót zamontować. Czy on otacza te "talerzyki"?
Drugie pytanko to z jaką silą dokręcić srubę trzymającą kosz sprzęgłowy? Czy jest jakaś zasada typu "dokręcić do oporu i poluzować o obrót?"
Ostatnie pytanie : jak duży luz może mieć łańcuszek sprzęgłowy żeby jeszcze parę tysięcy pochodził?
Pozdrawiam
Maciek |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-08-28, 09:32
MaciekM napisał/a: | Drugie pytanko to z jaką silą dokręcić srubę trzymającą kosz sprzęgłowy? Czy jest jakaś zasada typu "dokręcić do oporu i poluzować o obrót?" |
Tak dokrecona śruba odkreciła by sie od razu, nakretke kosza dokreamy momentem 75nm |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
MaciekM
Wysłany: 2012-08-28, 09:52
ETZPOWER94 napisał/a: | MaciekM napisał/a: | Drugie pytanko to z jaką silą dokręcić srubę trzymającą kosz sprzęgłowy? Czy jest jakaś zasada typu "dokręcić do oporu i poluzować o obrót?" |
U mnie była kompletnie luźna dlatego zapewnie kosz sprzęglowy jest teraz w opłakanym stanie...
[ Dodano: 2012-08-30, 14:09 ]
Sprzęgło złożone, działa, kopniak również, wygląda że wszystko będzie ok. Dziękuję za porady, bardzo się przydały.
Teraz szukam miejsc gdzie silnik może brać lewe powietrze! |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-03-08, 14:40
Odkopie temat mianowicie panowie gdzie można kupić podkładki kosza sprzęgła do MZ TS 125 ?? |
Pomógł: 23 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 393 Skąd: Krasnystaw/Lublin
danek1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 11 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2024-03-10, 11:03
Akurat jeśli temat sprzęgła MZ ts 125/150 ,mam pytanie czy to sprzęgło da się zamontować do silnika etz 150? I czy będzie działać normalnie? Same kosze są chyba te same tylko inny docisk i zabierak więc chyba o dekiel od wewnątrz nie powinno ocierać. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2024-03-10, 11:07
Były już tematy związane z montażem sprzęgła z TS do ETZ i pasuje to zamiennie. |
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 766 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2024-03-10, 11:10
Tak, pasuję to sprzęgło do ETZ. Tylko sprawdź jak z dozowalnością bo u mnie było bardzo 0-1 prawdopodobnie od zastosowania grubszych podkładek pod sprężyny. Było to ponad 10 lat temu i i jak pojawiły się dobre sprężyny talerzowe, przekładki i tarczę to wróciłem do oryginalnego rozwiązania. |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-03-10, 20:30
Jest taka możliwość że po wymianie wszystkich łożysk i ponownym montażu koszyka sprzęgła podkładki pod koszem są zbędne? Po montażu kosza zębatki oraz łańcucha wszystko jest pięknie na równo a z podkładkami kosz jest trochę wyżej niż zębatka |
