2015-04-18, 22:37
Opony ETZ 125/150/251 TS 250/1
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-04-04, 18:23
Allu napisał/a:
To bardzo dziwne bo mam w jednej mz stomila 18 3.00 z przodu i nic mi nie trze.
U mnie w 150-tce miałem 3.50, gdzie ledwo się mieściła pod błotnikiem, ale nic nie tarło.
grajko91
Wysłany: 2013-04-04, 20:22
Ja również miałem stomila z przodu i problemów z nim nie było:)
P.s. Mam ogromny dylemat jaką oponę kupić do etz 251, 3,25 czy 110/80. Takie tyko rozmiary są na stazecie. Chodzi tu o heidenau k36. Dodam że nie zalezy mi na wyglądzie, Najważniejszy dla mnie jest kmpromis pomiędzy osiągami i bezpieczeństwem. Może ktoś ma lub miał jedną z tych opon w swoim moto, byłbym wdzięczny za opinię na jej temat.
dam92
Motocykl: aktualnie brak
Wysłany: 2013-04-05, 12:18
Ostatnio sam interesowałem się rozmiarami opon bo również szukałem, więc jeśli chodzi o rozmiar 3,50 to jest on odpowiednikiem oponki 110/80, a 3,25 to 100/80. Ja osobiście jeszcze zastanawiam się nad oponami 90/90/18 i na tył 120/80/16 - tyle że to micheliny, i tu też zastanawia mnie fakt szerszj opony czy nie będzie za szeroka że etka będzie jechała 100 w porywach 110. Jeśli zajrzy tu ktoś kto miał i węższą i szerszą i by się wypowiedział było by miło ;) dzięki z góry za odp.
Wysłany: 2013-04-05, 14:15
dam92 napisał/a:
To kiepsko się interesowałeś...
dam92
Wysłany: 2013-04-05, 14:26
kosior30 napisał/a:
dam92 napisał/a:
Tu jakoś Ci nie przeszkadzało że tak to było porównane ;)
Fakt faktem nie napisałem szczegółowo że jeden rozmiar z drugim to mniej więcej to samo/ zbliżony rozmiar..
Wysłany: 2013-04-05, 14:33
Do tego linku co wkleiłeś nie doszedłem jeszcze. Z resztą, nie będę poprawiał wszystkich głupot na forum...
Te rozmiary nie są nawet zbliżone. Pisałem w którymś temacie o tym - 3.5 to jest opona 90. 3.25 to jest opona w przybliżeniu 80.
dam92
Wysłany: 2013-04-05, 15:51
kosior30 napisał/a:
Strone wcześniej odpowiedziałeś ;P ale nie ważne bo to nie istotne :piwo:
Więc błędem było by założenie przedniej opony 90/90 a tylnej np. 3.25 bądź inne kombinowanie z rozmiarami calowymi i metrycznymi? tj mieszanie że przednia np. metryczna tył calowy i odwrotnie. Bo można by sobie namieszać w prowadzeniu motocykla na niekorzyść.
Wysłany: 2013-04-06, 03:02
Kurna, przecież to nie ma znaczenia czy masz wymiar zapisany w calach czy w milimetrach. Po prostu trzeba to sobie pomnożyć/podzielić przez ~2,54 i masz wynik. Znaczenie ma wysokość opony na tylnym kole - żeby nie oszukiwał licznik. Ale to też można przeliczyć, trochę prostej matematyki i wszystko można przeliczyć.
yarojw
Mz etz 150
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2013-04-24, 23:19
www agmot.pl tam znajdziesz opnę taką jaką chcesz czyli heidenau 3.50 x 16
grajko91
Wysłany: 2013-04-25, 05:51
sprawdzałem i nie ma :razz:
yarojw
Mz etz 150
Wysłany: 2013-04-25, 09:52
zadzwoń tam i zapytaj niezawsze wszystkie opony maja w ofercie internetowej mogą też zamówić
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2013-05-02, 02:12
Z tego co mi wiadomo to oryginalnie w etkach na tyle siedziały oponki 3.25 16
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
motocyklista
Wysłany: 2014-08-10, 18:35
Mógłby mi ktoś podać rozmiary opon do etz 150 w skali metrycznej? Oryginalny rozmiar to: Przód: 2,75-18 Tył: 3,25-16. Jaki dokładnie profil maja mieć te opony i jaka nośność ? Przeglądałem ta tabelę z rozmiarami i nie rozgarniam tych rozmiarów, korzystałem z tej w załączniku. Muszę kupić oponę do tyłu, ale kompletnie się na tym nie znam. :oops:
Wysłany: 2014-08-10, 20:58
motocyklista napisał/a:
Napisz do Intra, on ci doradzi.
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-08-10, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
studefix
Wysłany: 2014-08-10, 21:23
U siebie w etz mam w przodzie tego ME22 , a tym że jeszcze szerszego bo 3,25.Mieści się pod błotnikiem bez problemu.Z założeniem też nie miałem problemów.
grajko91
Wysłany: 2014-08-11, 11:34
a na tył 3,25-16 wymiar 110/80
No nie wiem czy to są do końca odpowiedniki. 110 jest znacznie szersza i do etz 150 za szeroka. Kup 3,25 bo takie były montowane seryjnie w etz 150.
Wysłany: 2014-08-15, 11:22
grajko91 napisał/a:
Generalnie do 110/80 bardziej przystaje 3,5. Sprawa z oponami jest prosta. Oznaczenie calowe przeliczyć na milimetry można przecie prosto mnożać przez 2,54. Z przykładu zestawienia 3,5 i 110/80 wychodzi że
opona 3,5 ma szerokość 88,9 mm i taką samą wysokość. Wg oznaczeń w milimetrach opona 110/80 ma szerokość 110 a jej wysokość to 80% z oznaczenia szerokości czyli 88 mm.
Opona niskoprofilowa przy tej samej wysokości opony ma większą powierzchnię styku z asfaltem. Do 150'tki więcej jak 3,5 lub 90/100 nie wejdzie. wahacz jest węższy.
Czyli podsumowując oponie 3,5 wg oznaczeń w milimetrach będzie odpowiadać +/- oznaczenie 90/100, opona 4,0 - 100/100 itp itd, natomiast oponie dla przykładu 130/90 będzie na wysokość odpowiadał wymiar 4,5 ale będzie od niej 1,5 cm węższy.
motocyklista
Wysłany: 2014-08-15, 11:51
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Nie wiedziałem dokładnie jaką wysokość ma opona która ma oznaczenie tylko podane w calach, teraz wiem tak jak napisałeś że szerokość jak i wysokość w takiej oponie jest taka sama.
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2015-10-10, 21:46
Odgrzewam kotleta. :mrgreen:
Poszukuję fajnej gumy, na tył, do ETZ 251. Najlepiej w przepisowym rozmiarze, tj. ~ 3.5 cala, bo wolał bym zachować osłony łańcucha i jednośladowość motocykla :mrgreen: . Fajnej gumy" tzn. opony enduro: szosowo-terenowej . Żadne typowe szosówki, ani opony crossowe nie wchodzą w grę- musi być to typowa "dualka" - czyli: "kostka", gęsta i półokrągła. Coś jak moje ulubione shinko 244 (których niestety, w rozmiarze 3.5-16 nie robią :neutral: ).
Na chwilę obecną, jedyną znaną mi, (niestety, tylko z widzenia :mrgreen: ) oponą, w tym rozmiarze, jest Vee Rubber VRM022. Miał ktoś z nią styczność?
Wiem, że jest też Heidenau k41, ale rozmiar 3.25 - więc chyba ciut za wąska do 251 :?
Widziałem u jednego z użytkowników oponę Dunlop K460, ale w rozmiarze 120/90-16 - czyli sporo za szeroka :? :torba":
Spotkał się ktoś, z innymi oponami spełniającymi kryteria (tj. rozmiar i bieżnik ) :?: :piwo:
-Stefan zajeździł Jawę!
-Znowu?!
Wysłany: 2015-10-10, 22:48
Co powiesz na Duro HF904 - jc są w rozmiarach 110/90/16
