2011-03-17, 19:44
Regulacja gaźnika przy pomocy ColorTune - poradnik.
Wysłany: 2013-04-12, 15:28
januszj23 napisał/a:
Wkręć w ten który pali :DD :piwo:
januszj23, "pomógł" leci do Ciebie :torba":
Krycha, na obu cylindrach na 99% będziesz miał różnie. Silnik ma już przelatane ileś i oba cylindry równo się nie zużywają itd. Będziesz pewnie musiał wkręcać w oba cylindry i zapewne iść na kompromis ;)
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-06-07, 10:16
Apropo regulacji BINGa, niestety nie posiadam jeszcze porcelanki (ale myślę o niej intensywnie) i również dochodzę do wniosku że silnik najlepiej wkręcał się na obroty jeżeli śruba regulacji składu mieszanki była prawie wkręcona (ja łapie punkt w którym się silnik zaczyna gorzej wkręcać i zostawiam ciutkę wcześniej, to słychać wyraźnie).
Jak to dalej u mnie wygląda nie mam pojęcia ale jestem ciekaw :cool: Jedyne co mogłem określić po regulacji BINGa (nie ruszałem pływaków, tylko przepustnica i skład) to to że tłumik nie był uwalony olejem (czyli spala ładnie, z resztą mimo tego że docieram nie schodze poniżej 4.5 tysiąca obrotów (5000-5.300 cały czas). Co ciekawe tłumik który mam kupiłem od gościa co jezdził na mixolu "na emeryta", więc pierwsze kilka kilometrów i pluła z niego NAGAREM, ale teraz już czyściutko jest) świeca ciemniejsza niż kawa z mlekiem (iglica prawie na najbogatszą no bo jednak docieram). Wyraźnie czuć było w jeździe ze na stałych obrotach poniżej 5000 nie jedzie płynnie (dyn dyn dyn dyn - za bogata mieszanka) ale poza tym wszystko gra. Sam jestem bardzo ciekaw jak ma się moja metoda regulacji (która jest stara jak świat) do faktycznego koloru płomienia, podejrzewam że i tak jest coś źle bo ja zawsze musze mieć inaczej :mrgreen: :torba":
Pytanko za 100 punktów, pi razy drzwi koszt całej tej zabawki? Bo szukam i nie moge namierzyć :cry:
Tak jeszcze apropo docierania, zrobiłem od szlifu tylko na BINGu troszkę ponad 400km. Zauważyłem że cylinder się troche mniej nagrzewa niż na samym początku. Myślę że jest dotarta już, co o tym sądzicie? :piwo:
Wysłany: 2013-06-07, 10:41
Wpisz na Alledrogo colortune - ok. 200 PLN
wadmed
Wysłany: 2013-06-07, 10:46
Byłem w maju u Kosiora na regulacji, popatrzyłem na świecę diagnostyczną i mnie olśniło, gdzieś w czeluściach ojca cuś takiego widziałem i mam już u siebie, też wyrób ZSRR :mrgreen:
Wysłany: 2013-06-07, 16:12
Czasem się opłaca pogrzebać w "starych gratach". Gratulacje :piwo:
caro- minus
Motocykl: Różne
Wysłany: 2013-09-08, 18:04
Witam pozwolę sobie trochę odkopać temat ;)
Od niedawna stałem się posiadaczem tego cuda, tyle że teraźniejszej produkcji wizualnie różni się chyba tylko tym że isolator w przypadku tych świec jakieś tworzywo jest kremowy natomiast w świecach starej produkcji różowy nie wiem natomiast jak pod względem technicznym :) . Z racji tej że moja świeca pochodzi z "trzeciej ręki" prosto z Ukrainy (mogę zainteresowanym udostępnić dane na pw mojego dostawcy być może jest w stanie załatwić jeszcze kilka), nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie co do ceny tego cuda jak by nie patrzył w moim przypadku jestem o 5 dych na + sugerując się ceną oryginalnej colortune która podobno jest lichej jakości.
Czy próbował ktoś przypasować do tych świec adaptery od oryginalnej colortune ?
http://allegro.pl/adapter...3462702404.html
