Diody LED - szansa dla naszego akumulatora ??? |
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2009 Posty: 245 Skąd: Nowa Sarzyna
Wysłany: 2013-09-18, 18:55
A nie lepiej zrobić te ledy na płytce drukowanej? |
_________________ Niemiec... Rusek... Może teraz Polak!!! |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 21 Lip 2012 Posty: 173 Skąd: Kraków>Ostrężnica
szatri
Motocykl: etz 251
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 138 Skąd: ZAMOŚĆ
Wysłany: 2013-09-18, 19:26
lukasz7871 napisał/a: | Fuuuuuuuuuuuuuuuj różowy bleee i mało ledów |
Widział ktoś różowe ledy |
_________________ Fotki mojej mztki 251
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-09-18, 21:32
dex napisał/a: | różnica pomiędzy pozycją a stopem w twoim przypadku będzie żadna. |
Dukee przez to pewnego razu przeglądu nie dostał a też przerabiał ledy w lampie z tyłu i pozostał wierny żarówce |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-09-18, 21:35
Zdecydowanie prościej szybciej i lepiej bylo by kupić pasek ledowy, pociąć go, polutować, zabezpieczyć stabilizatorem i heja banana.... godzina roboty maks i możesz całe szkło upchać ledami od środka |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-18, 21:40
Przegląd to nie problem, gorzej jak ktoś w słoneczny dzień tego nie zauważy, że hamujesz i wjedzie ci w dupsko. Policja stwierdzi ze masz niesprawne (niehomologowane) oświetlenie, zabierze dowód i uzna Twoją winę. Tylko wtedy ubezpieczyciel się wypnie i będziesz bulił za naprawę tego co w ciebie wjechał |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2013-09-18, 21:52
może i kupa ale przynajmniej nikt ci nie powie, że nie masz homologacji na to Tutaj rządzi papier a nie zdrowy rozsądek/prawda/racja. |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-25, 18:44
Panowie lampka w 80% skończona postanowiłem zrobić wszystko na płytce aluminiowej wypolerowanej na lustro i efekt jest bdb. Tylko coś jest nie tak zrobiłem obwód stop z 23 czerwonych ledów szeregowo i na + dałem rezystor 5W 47Ohm i pozycyjne 16 ledów czerwonych + 5 białych szeregowo i tez dałem tak samo 5W 47 Ohm rezystor i tu coś nie gra. Białe ledy nie świecą, podpinam je osobno pod baterie 3V swiecą podpinam pod obwód nie świeca. Czy musze je podłączyć z osobnym odwodzie tzn z osobnym rezystorem? |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=ZkwY2wWZjQc
https://www.bikepics.com/...z7871/90etz251/ |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-25, 19:09
Edit z wyników jaki rezostor powinien być dla samych 5 białyc ledów otrzymałem 110 Ohm 1,1W. Jednak nie chce mie się iść do sklepu elektronicznego więc poszukam w starych gratach jak np zasilacz od kopma rezystorów, tylko w kalkulatorach rezystorów są same opory a nie ma Watów podanych. Więc jest ktoś w stanie podać mi kolory takiego oto rezystora? |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2013-09-26, 11:02
lukasz7871, bezpiecznik nie przepali się od napięcia, a od prądu. Więc nawet jak tam 120V będzie a prąd mały (bo nie trzeba dużo do spalenia diod) to on się nie przepali.
januszj23 brązowy brązowy czarny to 11Ω |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2013-09-26, 13:55
Stabilizator napięcia. Wprawdzie on też przy jakimś napięciu puści już więcej niż powinien, jednak jest to dużo lepsze rozwiązanie. Poszukaj informacji o tym tutaj |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2013-09-30, 19:26
Nie wiem jak wygląda to na żywo bo światło się odbija w obiektywie, ale jak dla mnie to można nie wyczuć jadąc z tyłu kiedy masz po prostu światła a kiedy stopa. |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
