Analogowy Voltomierz / Amperomierz
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 18:49   Analogowy Voltomierz / Amperomierz
Drogą zanabycia dzisiaj trafił do mnie taki oto mierniczek analogowy:
Fotki czynione świeżo po wypucowaniu go.
Niektórzy z nas znają już moje beztalencie do fizyki i prUndu. Mam więc pytanie, jak się tego ustrojstwa używa? Naczy jak Volty zmierzyć to chyba wiem. Ale jak zmierzyć nim pobór prądu? <o ile się da>
Będę wdzięczny za pomoc, ok idę rozkminać gdzie w toto wkłada się baterie.
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2013-11-08, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Kan_Alia
Motocykl: MZ ES 250-1
Wysłany: 2013-11-07, 19:01
Niezły sprzęt;) Ale do poboru prądu to chyba amperomierz a tu widze prąd stały, zmienny i chyba oporność;) A działa to wogóle?:D
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-11-07, 19:03
Komu to trzeba w dupę wsadzić żeby odczyt złapać? :DD
Wysłany: 2013-11-07, 19:11
Hvil, z takimi zabawkami do kudłacza a nie na ogólnym ;)
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2013-11-07, 19:21
Hvil, Na praktykach , w warsztacie , ciągle się takiego używało , multimetru nie było , ale to urządzenie jakoś zawsze było w użytku , taki sam model jak na zdjęciach :D :piwo:
Wysłany: 2013-11-07, 19:37
motomaciey napisał/a:
E no takie wielkie to se chyba nie zaaplikuje browarek :DDD :DDD
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2013-11-07, 19:47
Ale fajny ile chcesz :mrgreen: ?
Sprawa jest skomplikowana więc skup się:
- podłączasz przewody pod dwa skrajne z lewej
kurcze, chyba ci nie wyjaśnię...
luckyluke27
Motocykl: MZ Trophy 250 es/2
Wysłany: 2013-11-07, 20:21
moj stary używa takiego miernika tlyko chyba produkcji zsrr ma jeden duzy plus mozna nim normalnie zrobić pomiary przy mz-cie nie to co na multimetrach w dupe cyferek i nie wiadomo o co chodzi :D
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 20:29
luckyluke27, poto go kupiłem. Bo zmierzy mi napięcie w mz. jannex, jak się okaże, że działa to odsprzedam za 100:-)
Ale powiedzcie mi poco są te omy? Co nimi się mierzy i cholera proszę merytorycznie w końcu!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Można zmierzyć nim napięcie w MZ, a co jeszcze nim można?? Po co te inne pierdoły na nim? I czy pobór idzie tym zmierzyć.
On kupiony wyłącznie z myślą o MZ.
Matfiej
Prawdziwy Żółtodziób
Motocykl: Miał być i jest!
Wysłany: 2013-11-07, 20:55
Hvil, o omach to uczy się już w I klasie gimnazjum na lekcjach fizyki :szczena: . Nikt nie chce odpowiadać merytorycznie, bo masz łepek by samemu pomyśleć, poszukać, a pytasz o podstawy. Do książek i zapraszamy ponownie :mrgreen: .
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 20:59
Matfiej, jesteś gorszy od mojej żony....tak samo odpowiada jak ją o coś pytam z księgowości. :mrgreen:
Matfiej
Wysłany: 2013-11-07, 21:06
:pejcz:
Najprościej mówiąc, w omach mierzy się rezystancję (opór). Jeśli przez coś puścisz napięcie 1V i popłynie prąd 1A to opór stawiany przez (najprościej) odbiornik wynosi 1om.
1 om = 1V/1A
Może jednak najpierw poczytaj, popatrz jakiś znajomych elektryków, niech Cię pouczą.
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 21:07
Matfiej, czyli mając napięcie i omy mogę zmierzyć sobie pobór prądu w amperach??
Wysłany: 2013-11-07, 21:09
Hvil napisał/a:
o to trzeba spytać Ampera :piwo:
Matfiej
Wysłany: 2013-11-07, 21:13
Hvil, jutro będę w domu, to zapytam Taty i wytłumaczy Ci jak krowie na rowie, bo ja nie chcę wprowadzić niechcący w błąd.
Zadanka z klasy I na tym w sumie polegały, masz dwie dane, a trzecią musisz wyliczyć.
Wysłany: 2013-11-07, 21:36
Hvil, eno jak ty w MZ chcesz prundy tym mierzyć jak to jest do samochodu (chyba łady) miernik? A ohmami to ty sobie sprawdzaj ile masz siły w łapie (ściskasz obie końcówki w dłoniach i patrzysz na wskazówkę).
Wysłany: 2013-11-07, 22:11
Ja się zlituję nad chlopiną :mrgreen:
Zaczynając od V tak jak masz miernik ustwiony.
Od 2,5 do 15 mierzy Ci prąd stały - taki masz w MZ a numer(liczba) to górna granica przedzialu.
50 - 500 to prąd zmienny (jak w kontakcie) i liczba to górna granica podziąłu.
Np. Mierzysz prąd zmienny i ustawiasz na 500 pokazuje ci wynik ok40V
zmieniasz na 50 i możesz dokładnie zmiezyc ilość V prądu zmiennego którego napiecie nie przewysza 50V
Potem w prawo masz Komy i Omy
Czyli mówiąc inaczej opór
Omy to jesnostka glówna a kiloomy to tak jak z gramami
1kg - 1000gramów
i 1kom - 100omów a w zasadzie ohmów.
Mierząc V musisz zwrócić uwage na biegunowośc czyli + do + - do -
tak na szybko przed snem :piwo:
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 22:31
Reich, postawię dwie MZtki obok siebie, będą 4 koła, będzie warczało rycało i czeszczało to może się nie zczai i zmierzy.
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-11-07, 22:33
rastuch, kumam, a poco jest ten przełącznik 10-15V i ze strzałeczką i omami i kiloomami po prawej pod ekranikiem?
Matfiej
Wysłany: 2013-11-07, 22:37
rastuch napisał/a:
1kom - 100omów
Tylko małe sprostowanie - 1kΩ = 1000Ω :piwo: .
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
