2014-01-16, 22:17
Głowica- czy to do tropika 250/2 19KM?
Paweł Trophy
Motocykl: es150/1 es250/2
Wysłany: 2014-01-16, 21:48   Głowica- czy to do tropika 250/2 19KM?
Czy ta głowica jest do tropika 250/2 o mocy 19KM?I czy dziura zaznaczona na 1szym zdjęciu w czerwonym kwadracie jest fabryczna, czy to po prostu jakaś rzeźba?
wiem co jest szykiem, jeżdżę klasykiem :D
cocc
Wysłany: 2014-01-16, 21:52
Głowica i dziura jest fabryczna, od ES250/2.
Paweł Trophy
Wysłany: 2014-01-16, 21:53
A od tropika jakiej mocy?
cocc
Wysłany: 2014-01-16, 22:03
Głowica ta pasuję do:
ES 250/2 Trophy 19KM (1969–1973)
Ostatnio zmieniony przez cocc 2014-05-12, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-16, 23:53
Głowica Tropikowa
cocc, Ts ma uchwyty do górnego mocowania + (jak dobrze kojarzę)frez pod kołnierz wystający z cylindra
Co do ilości koni.
Swojego czasu pochyliłem się nad tym i oto efekty. :wink:
Stopień sprężania Tropika 17 konnego to 8,5 a 19 konnego to 10.
Na głowicy masz symbol E=10 czyli sprężanie równe 10=19KM
Marconi
Wysłany: 2024-03-08, 11:15
Witajcie,
odkopuję temat bo mam wątpliwości co do pochodzenia głowicy, która była założona w moim tropiku (ES/2) którego remontuje.
Po zdjęciu głowicy okazało się że cylinder ma wypust tulei jak w TS 250. Od spodu ma nr części z końcówką .062.
Głowica natomiast wygląda z zewnątrz jak od Trophy (bez mocowań do poduszki) z dopiskiem 10:1 na górze czyli jakby od 19KM niby wszystko ok.
Ale wygląda tak od spodu:
Niepokoi mnie czy to nie jest jakaś przeróbka, ten kołnierz jest podejrzanie wysoki i jakiś taki wąski. Czy to oryginał ? Czy ma to prawo być szczelne po założeniu i czy szczelina nie będzie za duża.
Testowałem drutem cynowym 1.5mm i go nie rusza, grubszego nie miałem na razie.
Wypust cylindra niby się chowa w głowicy.
Mam TS 250/1 i tam ta przylgnia wygląda inaczej.
Dzięki z góry za pomoc
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-08, 15:14
Podobno byly cylindey trophy z pierscieniem ogniowym.
Jaki rok masz odlany na cylku? I czy aby na pewno jest on od ES?
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Marconi
Wysłany: 2024-03-08, 15:39
Rok będę mógł sprawdzić dopiero po weekendzie.
Jeśli tak jest to jest nadzieja ze cylinder jest org. Ale pytanie czy tak wyglądały głowice.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-08, 18:20
Tez byly z podtoczeniem.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Wysłany: 2024-03-09, 22:06
Też mam taką u siebie. Nie wnikałem wcześniej, przyjąłem że właśnie taka ma być.
Marconi
Wysłany: 2024-03-12, 22:41
Zdjąłem cylinder. Niestety nie widzę na nim daty produkcji.
Czy ktoś się orientuje czy jest to oryginalny od trophy ?
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-13, 06:53
05-42.062 to cylinder od TS250.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Marconi
Wysłany: 2024-03-13, 13:51
To dziwne, większość cylindrów co ktoś sprzedaje ma nr z końcóką .062. Nawet te co są bez pierścienia na górze.
W katalogu części od ES250/2 jest podany nr 05-42.072 - takiego nigdy nie widziałem.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-13, 15:21
Pokaz zdjecia od strony kanalu dolotowego.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Marconi
Wysłany: 2024-03-13, 20:07
Proszę:
Raczej na pewno jest to cylinder od TS250. Zastanawiam się tylko czy jest to "koszerne" i czy takie cylindry były montowane też w Trophy. No i ta głowica, czy to jest oryginał czy była przetaczana.
Nie wiem czy szukać czegoś innego czy ten zestaw będzie działał.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-13, 20:09
Tak, 100% od TS, nie masz wypustek zeberek do trzymania oslony gaznika. Mozna skasowac pierscien ogniowy zeby squish byl wlasciwy i bedzie to hulac.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
