Przesunięty przez: motomaciey 2014-02-02, 20:46 |
ATF do skrzyni |
Wysłany: 2014-02-02, 03:21
JMZK napisał/a: | przęgło działa umiarkowanie, troszkę ciągnie, klamka też miękko nie pracuje | tutaj olej choćby był z kosmosu nic nie pomoże, jeśli masz kiepskie sprzegło które przycina sie przy wysprzeglaniu - na zabieraku albo na obudowie tarcz. Miałem kiedyś taki problem- po kilku czynnościach nawet bez oleju , lub z byle hipolem nawet gęstym\ sprzęgło w mojej ecie pracuje idealnie, śmiem twierdzić że pod niektórymi względami nawet lepiej niż w japonii. |
grajko91
Wysłany: 2014-02-02, 10:39
"O jakosci oleju swiadczy jego klasa jakosciowa. Najbardziej rozpowszechniona klasyfikacja jest
klasyfikacja API składajaca sie z oznaczenia literowego GL i liczb od 1 do 5. Za podstawowa klase
przyjmuje sie najwy¿sza GL-5, charakteryzujaca oleje posiadajace kompletny zestaw dodatków
uszlachetniajacych. W nowoczesnych pojazdach znajduja zastosowanie praktycznie oleje dwóch klas: GL-
5 i GL-4. Należy zaznaczyc, że olej klasy GL-5 nie jest "lepszy" od oleju klasy GL-4 - obydwie klasy
przypisane sa różnym zastosowaniom. Oleje klasy GL-5 dla zapewnienia wysokiej odpornosci na naciski
miedzyzebne posiadaja około dwukrotnie wieksza ilosc dodatków oznaczanych jako EP (Extreme
Pressure) w porównaniu z olejami GL-4." |
toudi
Motocykl: mz 251 eeeeee ;)
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 141 Skąd: chruszczobrod
Wysłany: 2014-02-06, 18:02
Dzisiaj kupiłem olej przekładniowy Motul Transoil Expert 10W40 .Na wiosnę będą test |
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
