Części zamienne do Mz 250 ets |
Dakson
Motocykl: MZ 250 Tropy Sport
Wysłany: 2014-04-28, 16:51 Części zamienne do Mz 250 ets
Witam mam pytanie co do tego modelu ponieważ brakuje mi kilku części takich jak uchwyt do sprzęgła na kierownice, trójkąty na lagi do lampy, nóżki dla pasażera i teraz czy można pod pasować to od innej MZ czy musi być to rzemiosło? Z góry dziękuję za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez Dakson 2014-04-29, 06:33, w całości zmieniany 1 raz |
adamt
Motocykl: kilka roznych
Wysłany: 2014-04-28, 17:28
wszystkie te elemty sa takie same jak w TS. Podnozki i uchwyt sprzegla z klamka kupisz nowe, uchwyty do lampy na pewno znajdziesz uzywane |
Wysłany: 2014-04-28, 18:52
Uchwyty na lampę w ETS są inne, nie wprowadzajcie człowieka w błąd bo to nie sztuka wywalić kasę na coś co nie spasuje. |
Dakson
Wysłany: 2014-04-28, 22:48
i teraz czy są takie same czy nie? mam wymiary 16 cm to wysokość a do okola lagi maja 15 cm, wiadomo wysokość to nie problem bo można zmniejszyć tylko żeby otwór pasował, ale jeżeli by pasowało od TS to kamień z serca |
studefix
Wysłany: 2014-04-29, 01:46
DO AUTORA: zmień nazwę tematu na cokolwiek mówiącą i pomagającą innym w jej wyszukiwaniu, inaczej temat poleci do kosza! |
Dakson
Wysłany: 2014-04-29, 06:37
Czyli jednak będę miał problem z lampa... |
modzelak
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 269 Skąd: WPZ
Wysłany: 2014-05-20, 22:53
W ts masz średnice lag 32mm i 35mm,w ETS któreś z tych wymiarów,te uchwyty są montowane na gumach ,które redukują średnice.Uszy Ts paują do ETS ,ale mają inny kształt.Poszukaj zdjęć Jeżaka,on miał w ets-ach uszy od ts-ki. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17201
amel83
Wysłany: 2014-05-27, 21:56
modzelak napisał/a: | W ts masz średnice lag 32mm i 35mm,w ETS któreś z tych wymiarów,te uchwyty są montowane na gumach ,które redukują średnice.Uszy Ts paują do ETS ,ale mają inny kształt.Poszukaj zdjęć Jeżaka,on miał w ets-ach uszy od ts-ki. |
Jeśli pasują z TS to pewnie z 4 biegowej (pierwsza seria TSa 250), która ma także silnik taki jak w ETSie |
