Słabe ładowanie vectra b 1.7td isuzu |
Grzechu66
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2013-05-05, 11:02 Słabe ładowanie vectra b 1.7td isuzu
Witam... Mam problem ze swoją vectrą a sprawa wygląda tak że mam słabe ładowanie na światłach potrafi spaść do 9.9V a bez swiateł coś około 11V.... Czego może być to przyczyną....???? dodam że 8 miesięcy temu był robiony cały alternator... Tarcza pod prostownik i regulator, regulator napięcia izolator śrub mostka diodowego B+ Przezwojenie alternatora łożyska.... Za wszystko zapłaciłem 450zł a cieszyłem się tylko 8 Miesięcy... Pomocy.... |
_________________ Mz 150 etz |
Wysłany: 2013-05-05, 11:52
Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka na zapłon, na styku B+ idącym do regulatora pojawia się 12V. Jeśli nie, to coś nie tak z alternatorem, względnie przepalona kontrolka ładowania.
Podłącz pod B+ regulatora "na krótko" plus z akumulatora i zobacz czy wtedy będzie ładowanie. Jeśli nie, to uwalony regulator. |
Grzechu66
Wysłany: 2013-05-05, 12:20
Który to ten styk B+...???? |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 488 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2013-05-05, 12:42
U mnie to było coś związanego z immobilizerem, nadal czasem gubi ładowanie |
Grzechu66
Wysłany: 2013-05-05, 13:31
Kolego Sławuch ja mam ładowanie ale niskie, coś wyczytałem że może być słaba masa alternatora... Co o tym sądzicie??? |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2013-05-05, 20:21
Masę możesz podać na krótko na silnik i wówczas zmierzyć multimetrem ładowanie. Żadna filozofia.
Te altki w silnikach isuzu to standard. Jeśli był założony chiński regulator, a nie Hitachi, to spodziewaj się, że to on sieje zamęt. Ew. mogła jedna dioda na mostku polecieć.
W corsach i combach, na przednim słupku drzwi kierowcy, od wewnątrz, jest taka pucha z przekaźnikami. Od przekaźnika odpowiedzialnego za podgrzewanie świeczek, padały altki. Poczytaj sobie o tym na elektrodzie |
Wysłany: 2013-05-06, 00:36
Grzechu66 napisał/a: | Który to ten styk B+...???? |
Regulator napięcia na ogół ma 3 lub 4 "wyjścia" - 2 to są szczotki, trzecie to właśnie "+", a czwarte to czasami masa. "+" to albo zwykły przewód podpinany do regulatora, albo jakiś styk, który dotyka do analogicznego styku w alternatorze.
Masz numer tego regulatora? Znajdziesz jakieś zdjęcie jego na necie (np. allegro) ? |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2013-05-06, 09:41
Przypomniało mi się, to było coś związanego z podgrzewaniem tylnej szyby! |
Grzechu66
Wysłany: 2013-05-06, 19:02
Kolego Kosior 30 na 99% to taki regulator https://www.google.pl/sea...tml%3B639%3B480 dziś jeszcze sprawdzałem ładownie i ,iałem na wolnych obrotach 11.99V a na światłach 11.90,V a na wyższych obrotach tak 12.4V... |
Wysłany: 2013-05-07, 13:28
Grzechu66, widzę, że szczotki nie są zespolone z regulatorem. Masz 4 styki tu w nim, tyle że są nieopisane. Na alternatorze przy odpowiadających stykach powinno być wszystko opisane. Jeśli nie ma, to sprawdź miernikiem pomiędzy którymi stykami masz +12V. Styk masy znajdziesz który to, bo będzie pewnie bezpośrednio do obudowy alternatora przykręcony bez żadnych izolatorów.
Połącz ten styk +12V w regulatorze z plusem w akumulatorze bezpośrednio i wtedy sprawdź, czy będzie ładowanie. Tylko musisz bezbłędnie namierzyć ten styk, żeby nie zrobić zwarcia.
[ Dodano: 2013-05-07, 13:34 ]
Dobra, znalazłem opis jego. Zmierz czy po przekręceniu kluczyka na zapłon na styku B+ pojawia się +12V - jeśli tak, to uwalony regulator.
Jeśli nie, to podłącz bezpośrednio "+" z akumulatora i sprawdź wtedy, czy na akumulatorze pojawia się ładowanie. Jeśli tak, to regulator jest sprawny, a problem jest z połączeniami elektrycznymi w alternatorze, względnie w instalacji samochodu.
Grzechu66
Wysłany: 2013-05-28, 22:17
Dziś Sprawdziłem jakie mam ładownie na alternatorze i raz mi pokazało coś około 6-7 V a raz mi skoczyło do 13 już mnie szlak trafia z tym alternatorem.... Jutro go wyciągnę i zobaczę co w nim jest nie tak..... Myślę że może to byś Regulator lub szczotki....
P.S Wczoraj jechałem w nocy i musiałem mieć te 3 3-5tys obr bo jak miałem niższe to wszystko prawie mi gasło światła drogowe, wycieraczki itp....
[ Dodano: 2013-06-23, 10:38 ]
Panowie Wczoraj założony był nowy regulator i szczotki do tego alternatora i ładowania jest 12.8V a kontrolka się świeci a obrotomierz nie działa .... Koleś powiedział że nic nie widzi w tym alternatorze... To co tu może buć innego???? Założyłem jeszcze jeden kabel idący od alternatora do aku i nic nie pomogło.... Już nie mam siły do niego..... Wsadziłem w niego 550zł a zadowolenia nie ma.... POMOCY |
grzybol
szlachcic
Wysłany: 2013-06-23, 13:51
Bez urazy Grzechu, ale jak nie potrafisz sobie z tym poradzić, to już chyba czas zaprowadzić auto do elektryka
A problem z kontrolką i obrotomierzem będzie powiązany prawdopodobnie z z regulatorem.
Jak kupiłeś całkiem nowy chiński alternator, to tak naprawdę nie powinieneś być zdziwiony.. Poza tym, z moich doświadczeń wynika, że taki alt wytrzyma rok czasu i uzwojenia się popalą, bo są nieodpowiednio wykonane... |
Ostatnio zmieniony przez grzybol 2013-06-24, 00:50, w całości zmieniany 1 raz |
Grzechu66
Wysłany: 2013-06-23, 16:04
Panie Grzybol... Na starym regulatorze też tak było że kontrolka i obrotomierz nie działał... A co Pan Myśli o tym przekazniku od ładowania....??? Może on się coś Spier.....??? |
Wysłany: 2013-06-24, 00:44
Zrobiłeś "testy", o których Ci pisałem wyżej? Pomierzyłeś rezystancję wirnika, stojana oraz sprawdziłeś je pod kątem przebicia na masę? Pomierzyłeś diody? |
Grzechu66
Wysłany: 2014-09-28, 22:12
Witam Panów... Panowie w tamtym roku wsadziłem nowy alternaotr ale w ostatnim czasie zaczyna się coś dziać,tzn jak odpale auto to obrotomierz pokazuje obroty 900tyś a jak go po chwili przegazuje to w ogóle nie reaguje dopiero tak jak by (się coś rozgrzało) i wszystko wraca do normy... 2 problem to taki że nie świeci się kontrolka ładowania tzn po przekręceniu kluczyka żarówczeka jest dobra, a 3 problem jest taki że gdy np w deszcz wjadę w jakąś dużą kałuże to obroty spadają do 500tyś (albo i niżej) i świeci się kontrolka ładowania...?? I tu moje pytanie co jest...?? Regulator czy któraś dioda..?? Czy sprawdza się opinia kolegi Grzybola A problem z kontrolką i obrotomierzem będzie powiązany prawdopodobnie z z regulatorem.
_________________ |
