Przesunięty przez: sIaj
2012-01-08, 13:18
TŁOKI - historia prawdziwa. (z obrazkami)
Wysłany: 2014-02-07, 14:31
wadmed napisał/a:
Tłok do MZ wyceniał na 350-400 zł.
Za tą kasę idzie kupić oryginalny ddr, choć już teraz ciężko takowego nabyć.
Domix
Wysłany: 2014-02-07, 18:47
A co sadzicie o tych wegierskich tlokach BERTA ? lub o tym: http://allegro.pl/mz-etz-...3950371628.html
http://www.polskajazda.pl.../ETZ-150/145469 <-- Moja Etka
wadmed
Wysłany: 2014-02-08, 10:40
wojtek.mz napisał/a:
oczywiście, do MZ jeszcze się nie opłaca dorabiać, ale jak masz motocykl tak jak pisałem francuskiego MOTOBECANE D45A to gdzie kupisz do niego tłok???
Jest to alternatywa dla rzadkich motocykli.
Jeżeli się zastanowimy i kupisz almota zatrzesz go to taki remont będzie Cię więcej kosztował niż zrobienie porządnego tłoka, a i tak każdy zrobi jak uważa!!!
Jest takie powiedzenie "biednych nie stać na byle jakie rzeczy", coś w tym jest.
Wysłany: 2014-02-08, 12:50
wadmed napisał/a:
Chodziło mi właśnie o mz. :piwo:
Phosgene
Motocykl: MZ ETZ 250 1983r.
Wysłany: 2014-02-08, 17:32
Phosgene, Wszystko fajnie, tylko zapytaj się ile ten tłok będzie kosztował. :grin:
Wolę nie pytać co by się o zawał nie przyprawić :mrgreen:
Banksy
Motocykl: Mz ETZ 150
Wysłany: 2014-02-10, 19:15
Domix napisał/a:
podpinam się pod pytanie odnośnie tłoków Berta
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2014-02-10, 20:24 ]
Pisz poprawnie, stosuj wielkie litery i kropki.
Wysłany: 2014-10-11, 19:11
Porównaj wagę tych tłoków jeszcze. :piwo:
lukaszdd1
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2014-10-11, 19:30
Mam zamiar to zrobić, ale na razie nie mam na czym je zważyć :)
Daszi
DDR fan
Motocykl: MZ ETZ250, SimsonS51
Wysłany: 2014-10-11, 21:59
Szkoda że na 1 i 2 szlif nie mają. Ciekawe jaka to produkcja bo ten co wystawia się tym nie chwali. Zgaduję, że turecka. No i jak to jakościowo wygląda w praniu..
grajko91
Wysłany: 2014-10-11, 22:00
O super, wkońcu ktoś go kupił :) Te tłoki to są obecnie produkowane czy z zapasów?
lukaszdd1
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2014-10-11, 22:25
Na pudełku data wskazuje na 2003 r, ale czy pudełko jest od tego nie wiadomo.
ETZ 250, 2 x ETZ 251
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2014-10-12, 11:43
Jak kupiłem tłumik turecki kanuni to terz tam był ten napis kuralkan ,bardzo wię prawdopodobne że to turecki wyrób.
WPI
mostasz
Motocykl: MZ Baghira 660 endur
Wysłany: 2014-10-15, 10:09
Panowie - jedno proste pytanie - dlaczego nie kupujecie tłoków almot i nie dajecie do zakładu do wygrzania i owalizacji - wiem że w sokołowie podlaskim jest zakład, który robi takie modyfikacje, strzelam że w Polsce jest takich zakładów więcej. Pierścienie za to dorabiają w poznaniu na zamówienie, nawet chromowane ? Sworznie można by dać do dotoczenia na cnc - intr by się mógł tym zająć i sprzedawać na sztuki. TO WSZYSTKO DA SIĘ ZROBIĆ I OGARNĄĆ I TO NIESPECJALNIE DUŻYM NAKŁADEM SIŁ I ŚRODKÓW, trzeba tylko CHCIEĆ.
Wysłany: 2014-10-15, 16:52
mostasz,
Tłoki z Almotu sa owalizowane- sam je wygrzewam ( gdy robię serwis) i myśle że wystarczy, bo dosyć znacznie zmieniają wymiary - tylko mam problem w ocenie - ponieważ jeżdżę na oryginałach i nie mam doświadczenia jak się spisują w stosunku oryginałów.
Wysłany: 2014-11-01, 07:19
Almot po wygrzaniu puchnie ok ok 0.06 do 0.08 mm.
Kilka dni temu zrobiłem test - przed wygrzaniem wchodził do tulei luźniej niż oryginał do którego zrobiony był szlif.
Po wygrzaniu próbowałem go wsadzić do góry nogami do cylindra - zatrzymał tak że wystawał tak że wystawała cześć płaszcza która jest poniżej dolnej krawędzie sworznia.
Wysłany: 2014-11-01, 07:24
Również otwór na sworzeń powiększył średnicę- ale moim zdaniem jest to w granicach normy-zresztą i tak po okresie docierania ten tłok przyjąłby wymiar jak po wygrzaniu.
Moim zdaniem po wygrzaniu tłok nie będzie znacząco odbiegał "w puchnięciu" od oryginału.
wadmed
Wysłany: 2014-11-03, 11:08
Mariusz ile razy wygrzewasz i w jakiej temperaturze???
Wysłany: 2014-11-03, 16:50
Jeden cykl : 200 oC przez 2 godziny później 6-8 godzin na 240oC-czyli na maxa piekarnika.
Jak mierzylismy kiedyś piekarniki domowe to realnie temperatura w środku nie przekracza 230 oC.
Chciałem jeszcze dodać, że tłok zmienia kształt na baryłkę czyli jest 2-3 setki mniejszy na średnicy na samym dole w porównaniu do miejsca jego faktycznego pomiaru.
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Wysłany: 2014-11-03, 17:58
Ja nie grzałem almota i nie spuchł ani razu nawet jak jechałem na opór gazie przez 100km :wink:
a bym puścił świnie ! :3
wadmed
Wysłany: 2014-11-05, 13:45
A te 240 to ze względu na maksymalną temperaturę piekarnika? czy tyle ma być.
