Urwana nakrętka tylnej tulei wahacza golf II/jetaII |
Artek_1995
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 27 Lis 2013 Posty: 11 Skąd: okolice Giżycka
Wysłany: 2014-11-27, 23:06 Urwana nakrętka tylnej tulei wahacza golf II/jetaII
Witam Panowie! Czy miał może któryś z was podobny przypadek i może mi pomóc?
Głownie chodzi o to czy nakrętkę w podłużnicy można złapać kluczem czy jest okrągła. Z góry wielkie dzięki za wszelakie rady! |
ETZ9994
Pomógł: 3 razy Wiek: 29 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 143 Skąd: Opole Lubelskie
Wysłany: 2014-11-27, 23:47
Chodzi ci o tą duża tuleje? Jeśli się ujebało to trzeba wyciąć dziurę od góry podłogi i przyspawać tę nakrętke. |
Wysłany: 2014-11-28, 14:02
Artek_1995, Wycinasz z boku podłużnicy okienko i wspawujesz nakrętkę. |
Artek_1995
Wysłany: 2014-11-28, 15:55
Dzięki , myślę, że otwór technologiczny pod pedałami będzie lepszym rozwiązaniem |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2014-11-28, 16:28
Tylko nie "upol" samochodu |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2014-11-28, 19:30
A nie da się włożyć klucza i przytrzymać tej nakrętki żeby się nie obracała? łatwiej by było opuścić wózek żeby to spawnąć |
Artek_1995
Wysłany: 2014-11-29, 08:55
grzybol, spokojnie, postaram się nie spalić
ETZ_PRORIDER, Co do tego nie mam bladego pojęcia, dlatego napisałem ten post, myślałem, że któryś z klubowiczów miał podobny problem |
Wysłany: 2014-11-29, 14:38
Z tym spawaniem to śliski temat. Skoro się obróciła, to już zapewne nie będzie do czego spawać. Podobną historię miałem z tylnym mocowaniem wahacza w mk1 - tam jest to rozwiązane na obejmę i nakrętkę, ale szpilka się obróciła i też nie było do czego spawać . Musiałem wycinać od góry dziurę w podłodze przed pasażerem od strony kabiny. No i oczywiście dorobić kawałek podłogi |
Artek_1995
Wysłany: 2014-11-29, 15:51
kosior30, Czym spawałeś migomatem czy zwykłą transformatorową spawarką? |
Wysłany: 2014-11-29, 16:34
Artek_1995, Jam nasz wprawę to spawarka wystarczy |
Wysłany: 2014-11-29, 18:08
Z transformatorówką będzie ciężej ale też da sie rade tylko przygotuj sie na wypalone dziury, migomat też wypala tyle że w mniejszym stopniu - najlepsza to jest zgrzewarka.
Jeżeli jest dojście do klucza to próbowałbym migiem, ew raz widziałem lepszy patent- aby nie ciąć podłogi/podłużnic blacharz nawiercał od dołu podłogę przy nakrętce - tak aby przewiercić sie przez blachę a dojść do nakrętki- nast robił w tym miejscu konkretny spaw lub robił jeszcze jeden taki otwór z spawem.
Na pewno jest to trochę lepsze bo mniej roboty , a po drugie nie niszczy się elementu konstrukcyjnego auta który przenosi obciążenia np w czasie wypadku. |
Artek_1995
Wysłany: 2014-11-29, 18:17
Dodek, . Jutro dopiero zobaczę co się tam tak na prawdę dzieje. Dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi |
Wysłany: 2014-11-30, 11:48
Ja nie jestem fanem spawania podłogi - zawsze robiłem to na blachowkręty. Spawanie nawet migiem przegrzewa blachę w tym miejscu i po krótkim czasie rdzewieje. |
