Loncin 200 nie odpala
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 11:13   Loncin 200 nie odpala
Witam. Wiem, że to forum MZ ale mam problem z Loncinem 200 i nigdzie nie moge znaleśc pomocy. Problem polega na tym, że Loncin nie odpala. Iskra jest bardzo wyrazna niebiesko-fioletowa. Paliwo na świece dochodzi, ale podczas odpalania na zaciąg jedynie strzela w tłumik. Na moje oko to coś z zapłonem, tylko co. Świece wymieniłem od innego moto na chodzie i jest tak samo, wymieniłem moduł i regulator napięcia, ale nic nie pomaga. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być ?
DAAD
Motocykl: ETZ Volusia Honda
Wysłany: 2014-12-22, 12:24
Sprawdzić przy jakim położeniu tłoka następuj zapłon/iskra/.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 14:32
Iskra jest przed GMP czyli dobrze. Przed chwilą wykręciłem świece była ona zalana. Żeby sprawdzić czy to benzyna spróbowałem podpalić świece, ale to się nie chce palić wygląda na to jakby to była woda. Więc rozkręciłem gaznik, ale nie ma tam ani kropli wody. W jaki sposób woda mogła się dostać do cylindra ? :neutral:
Wysłany: 2014-12-22, 15:11
mateusz786 napisał/a:
ile?
Sprawdź czy ów paliwo to czasem nie płyn chłodniczy z wydmuchanej uszczelki pod głowicą.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 16:26
Jest tam zapłon CDI więc nawet nie ma możliwości wyprzedzenia lub opóznienia zapłonu. Silnik jest chłodzony powietrzem, więc płyn chłodniczy też odpada. Spuściłem paliwo z komory paliwowej do butelki i po ok. 2h na dnie pojawiło się trochę wody. Wydaje mi się że ta woda jest przyczyną. Wystarczy opróżnić cały bak i układ paliwowy i nalać nowej benzyny czy coś dodatkowo zrobić ?
Wysłany: 2014-12-22, 17:10
Istnije możliwość przestawienia zapłonu jeśli przemieści sie magneto na czopie wału.
Nie podałeś dokładnego modelu silnika ani nawet nie wstawiłeś jego zdjęcia więc nie dziw mi sie, że zgaduje jaki to typ.
Wysil się trochę i podaj szczegóły: jaki model chińczyka, jaki typ rozrządu itd. albo chociaż porób zdjęcia.
ETek
Wysłany: 2014-12-22, 17:58
Sprawdź klin na wale, możliwe że został ścięty. Miałem taki przypadek w chińskim skuterku,przyprowadził mi i mówi że nie chce odpalić i że czasem strzeli i zobaczyłem że koło magnesowe ma bicie odkręciłem ściągnąłem a patrze a tam klina nie ma. Założyłem i od strzała zapalił.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 18:08
Na magnecie są 2 znaki jeden to jest chyba moment zapłonu a drugi górne położenie tłoka i według tych znaków sprawdziłem, ustawiłem magneto na znaku górne położenie tłoka i tłok był idealnie w GMP wiec klin odpada. Motomaciey nie podałem modelu, bo niestety nie wiem jaki to model. jest to silnik loncina w ramie jakiejś starej yamahy chyba dt. Silnik jest chłodzony powietrzem z wałkiem rozrządu w kadłubie. Dodam jeszcze że silnik odpalił na ok. 3 sec i zgasł pózniej tylko strzelał w tłumnik
Wysłany: 2014-12-22, 18:54
Zrób zdjęcie, to powiem Ci czy to wina rozrządu.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 19:44
jest to taki sam silnik jak na tym foto https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4M71RPzPQtVaTJrp_ZPyNkafPIbgrDebN3zy6lFf9RbTzWlzUjw zrobiłem zdjęcie ale nie mogę dodać na forum. Za dużo zajmuje.
Wysłany: 2014-12-22, 20:52
Świeca padła- kup nową i przejdzie.
Wysłany: 2014-12-22, 21:44
Jak dodawać duze zdjecia mowi poradnik, potrzebne mi zdjecia silnka z drugiej strony.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-22, 22:51
motomaciey napisał/a:
Mógłbyś powiedzieć gdzie ten poradnik znajdę ? Albo po prostu napisać jak dodać zdjęcie ?
Wysłany: 2014-12-23, 10:58
Jest na samej górze w dziale Sprzedam, znajdziesz go też wpisując "zdjęcia" w wyszukiwarce.
Wysłany: 2014-12-23, 11:34
Na początek spuść paliwo, przepłucz zbiornik, wyczyść cały gaźnik, dolot itd., a na koniec zalej nowe, czyste paliwo. Zawsze tak jest, przyprowadza gość kosiarkę, odśnieżarkę itp. sezonowe sprzęty i mówi "odstawiłem ją, to działała, a teraz nie chce". Tak właśnie jest, gdy się zostawia na zimę prawie pusty zbiornik i z benzyny robi się woda, a z blachy w baku rdza.
ETZ9994
Wysłany: 2014-12-23, 12:13
Sprawdz rozrząd i wyreguluj zawory.Być może masz coś nie tak z modułem.
mateusz786
Wysłany: 2014-12-23, 15:15
Luzy zaworowe wyregulowałem ssący na 0,20 wydech 0,25. Moduł przekładałem z działającego motocykla i nic to nie zmieniło. Wiesz może jak mogę sprawdzić w tym silniku czy rozrząd na znakach się zgadza ?
mateusz786
Wysłany: 2014-12-23, 15:26
[quote="kosior30"]Na początek spuść paliwo, przepłucz zbiornik, wyczyść cały gaźnik, dolot itd., a na koniec zalej nowe, czyste paliwo.
Wyczyściłem cały gaznik dokladnie. Wykreciłem kranik i przy kraniku powinny być takie rurki które wchodzą do baku, żeby syfy z dna baku nie leciały do gaznika ale tych rurek przy kraniku nie było, więc dorobiłem taką rurke. nie mogłem wylać wszystkiego z baku bo są takie jakby scianki od wewnątrz baku przy otworze od korka i od kranika. Nic innego nie przychodziło mi do głowy więc zostawiłem bak aby te resztki wyparowały ze środka. czym wypłukać bak żeby te wszystkie brudy ze środka wyleciały ?
mateusz786
Wysłany: 2014-12-27, 16:52
Gdyby ktoś miał podobny problem to wyczyściłem dokładnie układ paliwowy i wymieniłem świece silnik odpalił ale po chwili zgasł i znowu zaczął tylko strzelać w tłumnik. Więc podczas odpalania na rozrusznik psikałem samo startem w gaznik. Odpalił, ale działał tylko wtedy gdy psikałem w gaznik. Psikałem tak ok. 1 minuty póżnij zaczął odpalać bez żadnych wspomagaczy :smile: . Niestety po przejechaniu dosłownie 100m padła skrzynia biegów. Nie ma żadnego biegu, ale problem z odpalaniem został rozwiązany. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
