2009-10-24, 09:41
Olej do skrzyni biegów ETZ
Wysłany: 2011-12-31, 18:52
ETZPOWER94 napisał/a:
Po pierwsze to do MZty ma być przekładniowy 80W/90
Kolega ma racje, do MZ to jest jedna z najlepszych aternatyw do skrzynki, sam stosuję od lat i naprawde kosztuje 10-11 zł :) :piwo:
sum-ek
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2012-02-02, 00:49
A co powiecie na taki oleum czy warto takowy zalać ? dodam że mam go akurat za free http://www.motul.com/pl/pl/products/113
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-02-02, 09:14
Możesz zalać jaki Ci sie podoba, aby był 80W/90 :grin:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Maniak06
Motocykl: MZ es250/2 trophy
Wysłany: 2012-02-26, 10:52
Mi został litr takiego oleju -> http://www.olejesamochodo...dexron-iid--1l/ Olej do samochodowych skrzyń automatycznych. Nie wiem czy jest to 80W/90. Cenowo wychodzi ponad dwa razy drożej od Hipola. Czy mogę go wlać do skrzyni?
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2012-02-26, 11:03
Maniak06, NIE :!:
Wysłany: 2012-02-26, 13:08
Maniak06, ma siłe to mozesz wlać ale zobaczysz ze skrzynia zacznie ci głosniej chodzić - czemu ? - Bo ten olej jest żadki.
Hipol w porównaniu z nim lepiej wycisza te hałasy.
Skrzyni raczej nic sie nie stanie , ale po jakims czasie i tak powrócisz do hipola.
Zreszta moim zdaniem nie ma co kombinować z olejami jeśli chodzi o gestość.
limak_
Motocykl: ETZ 250, Simson s50
Wysłany: 2012-02-26, 14:18
dodek10 napisał/a:
Maniak06Zreszta moim zdaniem nie ma co kombinować z olejami jeśli chodzi o gestość.
To prawda, bo ważniejszym parametrem jest lepkośc i jej przebieg w zależności od temperatury.
BikePics
PolskaJazda
Maniak06
Wysłany: 2012-02-26, 18:22
Ok, to się posłucham i nie będę kombinował jak mam hipola :oops:
limak_
Wysłany: 2012-02-26, 19:14
Nie żebym polecał hipola do skrzyni motocyklowej, chciałem tylko zwrócić uwagę że gęstośc oleju jest cały czas taka sama, a zmienia sie jego lepkość wraz ze zmianą temperatury.
Sam jestem zwolennikiem stosowania w skrzyni oleju silnikowego do motocykli 4T. (specyfikacja JASO)
BikePics
PolskaJazda
Wysłany: 2012-03-15, 09:55
limak_ napisał/a:
Skąd taki wniosek ? Z definicji gęstość substancji jednorodnych określa masa wybranej objętości. Pod wpływem temperatury olej zmieni objętość, więc przy tej samej masie próbki gęstość wyjdzie inna (w tym przypadku mniejsza), Lepkość to opór jaki stawa sama ciecz przeciwko płynięciu. Spadek lepkości jest związany ze spadkiem gęstości. Cząsteczki oleju są upakowane luźniej, toteż tarcie wewnętrzne spada a z nim parametr określany jako lepkość również.
Ja akurat używam do przekładni, oleju przekładniowego. Z 10W-40 robi się woda w skrzyni przy ostrym pałowaniu, zresztą przy oddzielonych obiegach stosowanie oleju silnikowego do skrzyni jest dla mnie dyskusyjne. Kwestia indywidualnych preferencji i przekonań. Na zimę jak najbardziej, ale latem hmm...
Pavlo 150
Motocykl: VFR 800 FI :D
Wysłany: 2012-03-15, 10:33
Ja w swojej etce nie wiem kiedy olej byl zalewany świerzy ,ale wygląda na czysty.Jako że hipoli u mnie mnogo chciałbym go zmienić i.zalać czysty ale najpierw przepłukać silnik naftą do mycia.Co o tym.myślicie???
Pozdrawiam Pavlo
Podaj podkładkę sprężynową......
Niema są same popękane:D:D:D
Wysłany: 2012-03-15, 10:53
Pavlo 150 napisał/a:
Płucze się olejem a nie naftą bo nie jest obojętna dla komponetów np gumowych.
Kup najtańszy olej silnikowy do płukania
[ Dodano: 2012-03-15, 11:00 ]
Marcin D napisał/a:
temp.hipol jest bardzo gesty i czuje ze sa problemy z przełączaniem biegów
Uzywam hopola 80w90 od lat i nie mam żadnych problemów z biegami ani ze sprzęgłem...Skrzynia ma nalatane ok 150 000 km.
Masz coś nie tak albo z regulacją sprzęgła albo ze skrzynią.
Pavlo 150
Wysłany: 2012-03-15, 14:03
Jest jakiś specjalny olej do płukania????
Pozdrawiam Pavlo
limak_
Wysłany: 2012-03-15, 15:04
intr -> Tak, masz rację. Chciałem tylko zaznaczyć że zmiana gęstości oleju przy rożnicy temperatur pomiędzy silnikiem ciepłym a zimnym nie przekracza granicy 5%
Zmiana lepkości przy tej samej różnicy temperatury jest już znaczna. przeykładowo z specyfikacji jakiegoś pierwszego lepszego oleju silnikowego:
Lepkość w 100°C (mm2/s ) 13,8. Lepkość w 40°C (mm2/s) 82,8
BikePics
PolskaJazda
igy5
Wysłany: 2012-03-30, 17:51
panowie a ja z kolei mam dostęp do oleju MOBILGEAR 600 xp 220, słyszeliście coś o tym oleju?? niby to olej odporny udarowo, i wogule super do przekładni, podobno się wogule nie pieni, przedłuża żywotność i nie ma z nim problemów, gęstością przypomina hipol, czy to było by dobrym rozwiązaniem zalać go do mojej etz 150??
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-03-09, 20:26
Witam.
Ostatnio naszła mnie świetna myśl aby wymienić sobie olej w skrzyni w ETZ 250.
Chciałem wlac jakis dobry olej i kupiłem taki
http://allegro.pl/castrol...4954907142.html
80w90 wiec wziełem, dopiero pózniej ogarnąłem ze jest do przekładni i mostów :mrgreen:
nie wiem czy ma to jakies znaczenie.
Po tej zmianie, wydaje mi sie że cięzej jest mi redukować biegi, w góre idą lekko bez zmian. I po dłuższym postoju jest sklejone sprzęgło.
Wydaje mi sie że ten olej nie jest odpowiedni :mrgreen:
Wiem ze na to pytanie jest juz odpowiedz :mrgreen:
Ale spytam jeszcze raz, jaki olej polecacie prócz hipola?
Jaki olej macie w swoich maszynach?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
grajko91
Wysłany: 2015-03-09, 20:38
Ja polecam ten:
Dostępny w Intr-Mot http://intr-mot.sklep.pl/belray-80w-1l-p-31.html
Wysłany: 2015-03-09, 21:13
ETZPOWER94, ja leje motula 5100 takiego jak i do hondy i skrzynia w etzetce działa miodnie.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-03-09, 21:43
5100 ale 10w40 czy 15w50?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2015-03-09, 23:13
ETZPOWER94, wpisanie m.. 5100 w google naprawde nie boli.
