Bagaznik(trzymak) od ETZ 250 do 251 lub 150 - czy pasuje? |
scora
Motocykl: ETZ 251e
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2006 Posty: 22 Skąd: Pomorskie - Reda
Wysłany: 2006-05-16, 23:35 Bagaznik(trzymak) od ETZ 250 do 251 lub 150 - czy pasuje?
Witam,
przeszukalem kilka krotnie szukaczka cale forum i nie znalazlem odpowiedzi:
Czy bagaznik od Etz 250 da sie wsadzic w te rurki od ramy pod siedzeniem w Etz 251 lub 150(bo to chyba ten sam rozstaw)
czy trzeba bedzie cos giac lub spawac
z gory dzieki za odpowiedz |
novy
stary wyga
Motocykl: byla MZ ETZ 150e
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 25 Mar 2005 Posty: 37 Skąd: Chełm
Wysłany: 2006-05-17, 10:35
wydaje mi sie ze bedzie pasowal. To sie fachowo baranek nazywa |
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 81 Skąd: Katowice
Wysłany: 2006-05-17, 15:13
Te baranki czy jak im tam nie są wymienne pomiędzy etz 250 a etz 150/251 |
scora
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2006-05-18, 17:18
Raz jeszcze dziekuje za odpowiedz oraz za poprawienie co do nazwy
[ Dodano: 2006-05-18, 23:18 ]
w sumie juz podziekowalem Bobersonowi ale czytajac inne posty na forum trafilem na takie zdjecie:
http://allegro.pl/item968...alny_stan_.html
i ta251 ma takiego baranka wlasnie z 250 |
novy
stary wyga
Wysłany: 2006-05-20, 23:02
hmm czemu akurat z 250tki moze ze 150tki , ja sam nie mam tego baranka bo mam kufer Pasowalo by zeby ktos zmierzyl rostaw tych rurek i tyle |
Wysłany: 2006-05-21, 19:12
ten uchwyt z 250 spasuje do 150/251 , bo to sie wkreca w te dwie rurki pod siedzeniem , a oryginalny uchwyt 150/251 jest inaczej skonstruowany i inaczej przykrecony . |
scora
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2006-05-22, 14:03
Tez mi sie tak wydawalo ze powinien pasowac rozstawem w te rurki pod siedzeniem.
Chce akurat z ETZ250 bo w mojej 251 nie bylo tego uchwytu poniewaz poprzedni wlasciciel mial stelaz z kufrem ktorego nie chialem przy kupnie wiec on zdmontowal go, pozatym od 250 jakos bardziej mi sie widzi
Rozstaw rurek w mojej 251 to 21,3cm(liczac od osi rurek) oraz srednica wewnetrzna rurek 22mm, PROSZE KOGOS KTO MA 250 ABY ZMIERZYŁ I PODAL WYMIARY. |
Wysłany: 2006-05-22, 22:05
Nie musze mieżyć bo wiem że są takie same w 100%
[ Dodano: 2006-05-23, 12:47 ]
mierzone - to samo 22cm |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
