Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:54 |
Silnik - cieknie olej koło kopnika - MZ 150 |
marko
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2006 Posty: 28 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2006-05-29, 09:47 Silnik - cieknie olej koło kopnika - MZ 150
Witam. moim problemem z którym nie moge sobie poradzic jest olej cieknący z wałkow kopnika i zmiany biegów. moze ktos mial podobny problem i wie jak sobie z nim poradzic. pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-02-01, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
KingNothing
Wiek: 37 Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 363 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-05-29, 10:40
Hej, ja mam ten sam problem dokladnie. Kupilem nowy oring, ale nie pomoglo. Mam pomysl zeby kupic oring o wiekszej srednicy wewnetrznej. |
_________________ http://www.bikepics.com/members/KingNothing/ |
Wysłany: 2006-05-29, 11:41
mi tez cieknie i 2 x zmieniałem oring |
marko
Wysłany: 2006-05-29, 12:05
ale normalnie mi wpadł pomysł do glowy. przed chwila siedzialem i patrzylem sie w silnik i wpadlem na pomysl aby oring zastąpic wyciętą z simeringu wargą ? co myslicie o takim pomysle ? oczywiscie trzeba by bylo dopasowac odpowiednią srednice ale moze to by zakonczylo nasze problemy ? aaa wlasnie mialem sie jeszcze zapytac, czy to normalne ze u mnie niema oringu na walku zmiany biegów? |
Wysłany: 2006-05-29, 12:49
ale cieknie ci miedzy wałkami?
czy miedzy wałkiem kopnika, a obudową(kapą silnika)
jesli chodzi o to drugie, to oryginalnie jest tam oring 20x2 , a to wyżłobienie w kapie ma gdzies 2 mm, ze cały oringsie tam chowa i zle uszczelnia, więc musi być on conajmniej 20x3 , jesli wogole takie cos istnieje |
marko
Wysłany: 2006-05-29, 13:04
no wlasnie nie jestem pewien czy mi z tamtąd kapie bo za duzo leci oleju jak by mialo kapac z biegow, jak kiedys sie wkuze to spróbuje z tą warga od simeringu a jesli chodzi o oring to nie wiem czy istnieje 20x3 ale dobrze by bylo sie zapytac. |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-05-29, 16:30
sylikonem nie da rady, bo te elementy pracują |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
marko
Wysłany: 2006-05-31, 10:29
w sumie to ja mam w silniku 0,5l oleju i caly czas leci... |
Wysłany: 2006-05-31, 11:38
bo własnie powino być 0,5L, jak miałem 0,9, a mam 0,4 teraz to leci tak samo |
Ciowiec
Wysłany: 2006-05-31, 11:54
w tsca mam ten sam problem, konstrukcyjnie jest tak jak w etz, tez jest oring....
czytałem gdzieś,że przy demontażu obudowy nacięcia na wałku kopnika kaleczą krawędź uszczelniacza i nie uszczelnia on już tak dobrze....
hmmm można spróbować zlać bardziej gęsty olej do silnika, może to coś poprawi.......
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontować simmering, tak jak w simsonie, tylko nie ma miejsca na rozwiercenie obudowy......z tego co wiem podobnie robią kolesie w wskach, tylko tam jest więcej miejsca....... |
jacekmz
Motocykl: MZ ETZ 150e
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sterdyń
Wysłany: 2006-05-31, 19:07
Niestety to taka konstrukcja silnika!
Nawet jak o-ring bedzie Ok i nie bedzie przepuszczał to zauważcie że wałki kopniaka i skrzyni biegów pracuja współosiowo i nie sa niczym uszczelnione między sobą!
To z tamtad najczęściej wycieka olej.
Pozdro |
Wysłany: 2006-05-31, 19:20
w wałku kopnika powinien byc frez na uszczelniacz wałka zmiany biegów. |
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Pomógł: 2 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 233 Skąd: Krawce
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2006-05-31, 20:47
dzis spradziłem srednice tego wałka i otworu na niego w kapie, i jest różnica prawie 1,5mm
więc wniosek jest taki, ze to cieknie poprostu ze starości, to aluminum poprostu sie wytarło, i gdy np sie odpala, to odgina sie ten wałek i oring przestaje uszczelniać...
więc mam pytanie:
czy są oringo 20x3, albo 20x4 ?
zeby mocniej dociskały i lepiej centrowały ten wałek |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-05-31, 23:40
panowie a to czasem nie jest tak ze 0.9 to sie leje to 250?? a raczej na pewno i co do 150 tylesamo??mojemu kolesiowi tez kiedys cieklo w 150,i niepomagaly nowe oringo,jak jest juz luz,i wstawialismy mosiezną tulejke i było cacy... |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-06-01, 11:14
SOVIETVW napisał/a: | panowie a to czasem nie jest tak ze 0.9 to sie leje to 250?? a raczej na pewno | dokładnie,tyle sie leje do 250 do 150 leje sie coś 0,5 lytra
mnie tez dotyczy ten problem,zmienilem oring,ale po dwoch dniach problem wrocil,więc chyba zaczne miec to w d***e chyba że znajdziecie jakieś rozwiązanie tego,bo ja mam juz wszystkie lewe buty usyfione od oleju,czego moja mama nie lubi.... |
rybson13
Motocykl: Sf
Wysłany: 2006-06-01, 11:32
ojaaa... jak nie cieknie to znaczy ze nia ma oleju |
