2016-01-05, 23:27
IWL Sr56 dziwna iskra i odpalenie
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-05, 19:10   IWL Sr56 dziwna iskra i odpalenie
Mam problem z iskrą w skuterze IWL SR56 z 1958 roku. Silnik 125 Iskra jest na świecy ale bardzo słaba. zmieniłem kilka świec, Cewkę Kondensator kable fajki. Jak przybliżę sam kabel od świec na odległość ok 0,5 cm skuter odpala na rys i pracuje elegancko. jak tylko dotknę przewodem świecy zaraz gaśnie i nie chce odpalać. Na kopce nie czuć oporu sprężania. jak tylko odsunę przewód na powyższa odległość startuje od strzału. czekam na wszelkie sugestie
ps. jak uda się odpalić jazda ok. wkręca się na obroty itp. nawet jak zgaśnie pali na rys. Niestety po jakiś 6-7 km jak zgaśnie można zapomnieć o odpaleniu- pchanie do garażu.
Wysłany: 2016-01-05, 20:27
Fajkę,świecę i kabel wysokiego napięcia wymieniałeś na nowe,czy na inne używane?
A kolor świecy jaki był po przejażdżce i nieudanym odpalaniu?
Bernard Russel
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-05, 20:51
Fajka, przewód w/n oraz świecę wymieniłem. po przejażdżce świeca czarna
Wysłany: 2016-01-05, 23:13
Zobacz przewody od platyn i wszystkie przy stojanie wg mnie tam cos slabo zwiera
Wiesel to taki maly Berlin :)
Andrzej T
MZ - semper fidelis
Wysłany: 2016-01-05, 23:32
Jeśli pali przy oddalonym przewodzie od świecy , czyli jak zrozumiałem, jest przeskok iskry między przewodem WN, a świecą i jeszcze iskra na elektrodach - bo pali, to znaczy że układ zapłonowy, a zwłaszcza cewka, toleruje jedynie dużą rezystancję obwodu WN ( oporność powietrza w przerwie między kabelkiem a świecą) . To by sugerowało uszkodzenie cewki, która "pada" przy troszkę większym prądzie. W sumie bardzo nietypowy przypadek, Na początek proponuję podmienić cewkę, sprawdzić połączenia i absolutnie nowa ,nieużywana świeca.
Pozdrawiam Andrzej
Andrzej T
Andrzej T
MZ - semper fidelis
Wysłany: 2016-01-05, 23:41
Jeszcze jedno. Wykręć świecę, zewrzyj porządnie jej korpus do masy i sprawdzaj iskrę kopiąc wajchę przy dotkniętym i odsuniętym kabelku WN . Kiedy będzie iskra? Rób to na NOWEJ świecy. Przerwa 0,6mm
Andrzej
Andrzej T
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 08:50
Cewka też jest nowa,co do kondenstatora podmieniłem na podobny niestety identyczny dopiero będę miał we czwartek. Z cewką może być mały problem bo jedno z wyjść się podczas dokręcania przewodów przekręciło-myślę ze to raczej nie ma wpływu ale kupię drugą cewkę na zapas. Święta były mało się jadło kasa na kolejne cewki została :-)
Wysłany: 2016-01-06, 09:10
Andrzej T, kolega pisql ze cewka nowa dlatego poszedlem bardziej w polaczenia jednakze mi tez to cewka smierdz, poza tym prad idacy na cewke tez moze byc kiepski
jaka cewke kupiles?podlaczyles ok?
Wstaw jakies foto skuterka :mrgreen:
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 09:36
proszę bardzo kilka fotek
ostatnia z dnia zakupu wczesniejsze już po zabiegach kosmetycznych i małym smiganiu po ogrodzie, brakuje koła zapasowego i bagażnika w tym czasie były w malowaniu
Wysłany: 2016-01-06, 10:41
Elegancki
A sprawdzzales predkosc max chcialbym porownac to z Berlinem
A one nie szly z pojedyncza kanapa?
Wysłany: 2016-01-06, 15:31
To że cewka jest nowa to nie znaczy, że jest dobra, podmień inną najlepiej oryginalną albo taką http://allegro.pl/cewka-b...4925387311.html
Wysłany: 2016-01-06, 16:50
To tez racja
Borgi walczyl z cewka swego czasu
ino 6 a nie 12V :wink:
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 17:07
Dokładnie taką samą zakupiłem :-) ale możę jakąś trefną kto wie :-)
Wysłany: 2016-01-06, 17:11
Jeśli masz miernik to możesz porównać oporności uzwojeń tych cewek które masz.
Bernard Russel
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 17:12
rastuch napisał/a:
Elegancki
tak dokładnie ale z tymi siedzeniami wygląda lepiej. jak by miała pojedynczą kanapę prawdopodobnie nie powaliła by mnie na kolana- jakoś nie pasuje jedna kanapa.
Berliner miał kilka cm pojemności więcej, a ja jakoś sobie A kat nie zrobiłem :wink:
Wysłany: 2016-01-06, 17:23
martinezbb napisał/a:
Nic sie nie ukryje :mrgreen:
O cale 25ccm wiecej stad pytanie dot osiagow.
Cewka rozumiem ze kupiles 6v
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 17:42
zaraz popatrzę- tak dokładnie 6v
Andrzej T
MZ - semper fidelis
Wysłany: 2016-01-06, 20:47
Martinezbb
mak takie piękne cudo, że niema innej opcji MUSISZ ogarnąć problem. Jeśli masz chęć, pisz jak Ci idzie, postaramy się coś podpowiedzieć , o ile nie uczynimy Ci wody z mózgu, co też jest możliwe.
pozdrawiam i życzę zwycięstwa -
Andrzej
Andrzej T
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2016-01-06, 21:19
Andrzej, jak świecę wykręcę założę fajkę i podłącze do cewki to iskra czasami jest mocna a czasami bardzo słaba. Jak wrócę z tej "krótkiej" przejażdźki i mi zgaśnie to iskry brak, podmieniam świecę. jutro jaki pisałem kupię kondek nowy cewkę i świece. spasuję wszystko razem i dam znaka.
Andrzej T
MZ - semper fidelis
Wysłany: 2016-01-06, 21:57
W fajce jest rezystor 5-10 kOHM, często w fajkach gorszej jakości pojawia się uszkodzenie w postaci złego styku wewnątrz faki, lub uszkodzenie rezystora. Podłącz na wykręconej świecy do niej kabelek bezpośrednio i zobacz ci się dzieje. Pamietaj dobrze połączyć świecę z masą . Jeśli dalej jest różnie to szukaj wcześniej w układzie.
Andrzej
Andrzej T
