2013-12-15, 20:08
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2016-02-04, 18:59   Wahacz do wersji z wózkiem ES 250/1
Wróciłem z Elafanta, relację zamieszczę w dziale turystyka jak zmontujemy film.
Poszukuje wahacza przedniego do wersji z wózkiem (ciężko jest zawijać po winklach przez kilkanaście godz. na tym standardowym, lub wydłużę ten co mam. podawaliście wymiar między otworami na ośkę ok 2,5cm, jeżeli ktoś może niech poda dokładnie), myślę o zwiększeniu pojemności co by z 2-3 konie dodać (jechałem na zębatce 15 i nadal miała co robić w górach). Rozmawiałem z firmą która proponuje rozwiercenie cylindra bez uszczerbku dla wytrzymałości do poj. 270-280cm3. co o tym myślicie?
Trochę mi się rama lub wahacz tylny powyginał, jeszcze nie rozbierałem i nie wiem co mgło się stać, tylne koło poszło na prawo i zgoliło mi oponę na boku.
P.s.
Myslalem rowniez o cylindrze od tropki' ma lepsze chlodzenie,
Na na ebay sa 2 cylindry od es300 po 350 i 450 euro
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Ostatnio zmieniony przez artur3373 2016-02-04, 22:14, w całości zmieniany 3 razy
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-02-04, 19:13
Spokojnie na tlok trabanta ci wyjdzie. Sam aktualnie mam prawie skonczona taka przerobke w zapasowym silniku:-) tylko jaja sa ze sworzniem. Ale idzie ogarnac.
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Wysłany: 2016-02-04, 20:43
Hvil napisał/a:
Wstawiasz tulejkę i po kłopocie.
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-02-04, 20:49
wojtek.mz, już to było duskutowane w pewnym temacie, tulejka nie jest dobrym rozwiązaniem, nawet dorabiana z ak20.
Stara mosieżna tulejka z jaskółki w głowce korby rozwiązuje temat...ale jej tam bardzo mało zostaje....
Wysłany: 2016-02-05, 07:39
Cylinder od 300 nie rozwiązuje problemu bo trzeba mieć też inny wał
Jaskólka ma stopień sprężania 8,5 - zwiększenie do 10, polerka i ustawienie kanałów, korki w wale i winno to dac jakies korzyści.
Pozatym w sprzedaży jest tłok na VI szlif => 72mm co po szlifie cylindra daje poj 265cm bez jakichkolwiek kombinacji.
Kwestia regulacji gaźnika i już winno byc cos lepiej
Sam rozmyslałem jeszcze nad membrana do jaskółki która ma latac w zaprzegu. Dzięki przykrywce na gaźnik może ona byc niewidoczna a usprawnienie silnika zauważalne
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-02-05, 07:45
rastuch, wał inny? Dlaczego? Wystarczy tłok odelżyć na wagę Jaskółkowego, w trabantowskim jest co zbierać:)
Dokładna waga kuchenna i ognia z pilnikami DDR.
Pod membranę to i inny gaźnik byś dawał?
Wysłany: 2016-02-05, 17:33
O wale mowilem w kwesti mz es 300 tam jest wiekszy skok niz 250
Gaznik czemu nie moze jakis dellorto bu byl lepsiejszy
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-02-05, 20:15
rastuch, a podpasuje on w osłonę?:)
Wysłany: 2016-02-05, 20:44
No tu już kwestia kombinacji
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2016-02-09, 20:24   Pęknięta rama
Rozebrałem dzisiaj jaskółkę, zobaczcie jak pękła rama, tak przejechałem ok. 900km. Co mówicie spawać czy kołować inną ramę?
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-02-09, 22:55
Ja bym spawał. Przy Twojej eksploatacji już najbardziej newralgiczne punkty konstrukcji Jaskółki sprawdziłeś. Nowa znowu będzie strzelać. A to jak wzmocnisz już nie walnie nigdy. :piwo:
Wysłany: 2016-02-09, 23:02
Skoro przejechałeś tak 900km i żyjesz to znaczy - spawać. Oczywiście dla wzmocnienia wstaw w środek dopasowaną rurkę.
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2016-02-10, 07:58
Albo pręt :mrgreen:
Wysłany: 2016-02-10, 10:19
Rurka wbrew pozorom bardziej usztywnia niż pręt.
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2016-02-10, 10:50
artur3373 napisał/a:
5 cm jest od środka otworów :)
Wysłany: 2016-02-10, 11:00
Też obstawiam spawanie. :piwo:
Wysłany: 2016-02-10, 12:21
Spawaj.
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2016-02-10, 19:54
Wiedzialem ze nie jest dobrze, zwalnialem na zakretach, bardzo zle sie prowadzila, sciagala na prawo , stwierdzilem ze dopiero jak cos sie urwie to bede naprawial, bede spawal i wzmacnial (lenistwo, podal deszcz i sie nie chcialo kulac pod motocyklem)
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2016-02-18, 18:57
Witam. Panowie... posiadacze wózków bocznych wraz z owiewką. Potrzebuję kilka zdjęć, mocowania, zapięcia plandeki (podszybia), zdjęcia z boku kosza (kąt nachylenia owiewki..) zdjęcia z widoku pasażera wózka na podszybie. Pytanie dlaczego. Nurtuje mnie pytanie ile posiadacie tam miejsca do zapięcia plandeki głównej kosza. W moim wózku po założeniu osłony z podszybiem, miejsca jest tam brak, a zapięcia do głównej plandeki mało co nie przejdą przez podszybie na wylot :D
artpla1978
arti
Motocykl: MZ ES 175/2
Wysłany: 2016-04-12, 21:38
Rozpocząłem remont wózka bocznego ale mam duży problem - brakuje w nim amortyzatora - jaka jest długość oryginalnego amora ewentualnie jaki będzie pasował ? :cry:
