Przesunięty przez: AdEk2007
2009-10-17, 23:52
Silnik - coś brzęczy po remoncie - MZ 251
BMWETZ
Wysłany: 2016-02-16, 22:50
hej, jeśli szlif był dobrze zrobiony , to tłok po szlifie powinien powolutku z pewnym oporem opadać przez tuleje cylindre ,
Tomek
Wysłany: 2016-02-16, 23:54
BMWETZ, bzdury :dokitu:
Wysłany: 2016-02-17, 13:29
Seba_830, Nie pisz tak, bo kolega ma racje. Jak położysz cylinder górą do dołu na jakiejś gumie żeby było szczelne to zauważysz takie zjawisko.
Wysłany: 2016-02-17, 14:52
Przecież BMWETZ, nic o żadnej gumie nie pisał po czym wnioskuje że chodziło mu o to że tłok opada powoli gdy cylinder stoi normalnie i opuszczamy tłok z góry, a to jak wiadomo jest bzdurą. :nie:
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-17, 19:01
Witam,dzięki panowie za rady powiedzćie mi jeszcze czy po złożeniu całej góry trzeba ponownie ustawić zapłon,bo u mnie z tym na bakier dopiero się uczę.Proszę o radę w jaki sposób najprostrzym domowym sposobem ustawić zapłon. Pozdrow.
Wysłany: 2016-02-17, 20:08
Na pewno trzeba sprawić poprawność wyprzedzenia zapłonu, bo wystarczy że nowy tłok będzie minimalnie wyższy lub niższy i stare ustawienie będzie nie poprawne. Co do samego sposobu ustawiania to zajrzyj do serwisówki lub poszukaj na forum były opisywane :wink:
. Przydałby się do tego czujnik zegarowy :piwo:
grajko91
Wysłany: 2016-02-17, 21:12
kosior30 napisał/a:
Możesz dla pewności dać cienką warstwę silikonu, tylko nie najtańszego, ale jakiegoś dobrej jakości.
NIe ma sensu smarować tam sylikonem. Wystarczy tawotem posmarować i na pewno nie będzie nic ciekło. Sprawdzone kilkukrotnie.
Wysłany: 2016-02-17, 21:33
grajko91 napisał/a:
tylko z czasem benzyna wypłuka smar i bedzie lało.
Najlepszy byłby papier do uszczelek - jest specjallnie impregnowany i odporny na temp i oleje
kiedyś kupilem arkusz takiego papieru 50x30cm za 10zł dorabiałem uszczelke do kapy sprzegła do mojej byłej hondy i nic nie ciekło a składane było wszystko na sucho bez żadnych silikonów czy smarów.
Wysłany: 2016-02-17, 22:53
grajko91 napisał/a:
Napisał ten, który smaruje silikonem podkładkę pod głowicę ;) :piwo:
marek175x
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2016-02-17, 23:06
Seba_830 napisał/a:
Przecież kąt wyprzedzenia zapłonu w takiej sytuacji się nie zmieni :P
Wysłany: 2016-02-18, 00:06
marek175x napisał/a:
Seba_830 napisał/a:
Wyprzedziłeś mnie :P
Oj Seba, Seba. Coś ostatnio herezję siejesz :P
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2016-02-18, 00:44
Dodek napisał/a:
grajko91 napisał/a:
Z tym smarowaniem uszczelek towotem, działanie jest identyczne jak przy nawilżaniu ich olejem, czy nawet wodą - ma się zrobić miękka i odkształcić do nierówności uszczelnianych powierzchni. :mrgreen:
-Stefan zajeździł Jawę!
-Znowu?!
http://picasaweb.google.pl/Stefanojeden
grajko91
Wysłany: 2016-02-18, 07:26
Cytat:
Nie przypominam sobie żebym coś takiego robił w mz :razz:
Wysłany: 2016-02-18, 10:10
Sory, czerwony awatar zasugerował mi Proridera ;)
Wysłany: 2016-02-18, 11:02
Cholercia ale strzeliłem gafę z tym zapłonem :torba": Przepraszam za swoją głupotę :piwo:
Wysłany: 2016-02-18, 15:28
kosior30, I wczoraj w 150-tce też nasmarowałem uszczelkę pod głowicą :-D i nie widzę z tym problemu :-D
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-19, 18:28
Witam ponownie, mam takie pytanie bo niedługo będę składał śilnik a mam problem z uszczelnienienm kolanka w cylindrze,cały czas mi tam cieknie po kartech ,nawet dałem uszczelkę miedzianą chociaż orginalnie nie było ale nie pomogło ,jakie są jeszcze sposoby.Proszę o radę. Pozdrawiam.
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-20, 18:39
Witam ponownie ,same problemy okazało się że po odebraniu głowicy tokarz musiał mi zrobić tulejkę pod gwint do świecy i mam takie pytanie jaki jest dobry klej odporny na wysoką temperaturę żeby ją wkręcić.Proszę radę. Pozdrawiam.
Wysłany: 2016-02-20, 19:18
Myślę że można spróbować klejem anaerobowym do wklejania łożysk marki loctite. Brat wklejał tulejkę w głowicy w maluchu i trzymało :piwo:
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2016-02-21, 21:31
Tego sie nie wkleja , wkręca sie i zaklepuje od środka , żeby nie wykręcić. :piwo:
